| ogranjczona moc fazer 600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9617 |
| Autor: | plik [ 2012-03-20 12:44:52 ] |
| Tytuł: | ogranjczona moc fazer 600 |
witam kupiłem yamahe fzs 600 z 2003r z szwajcarji i jest zablokowany w dowodzie pisze 25kw jak to odblokować z góry dzięki |
| Autor: | marcys998 [ 2012-03-20 13:31:36 ] |
| Tytuł: | Re: ogranjczona moc fazer 600 |
Hmmm a może najpierw zawitasz do powitalni, przedstawisz się ładnie, poczytasz regulamin coby nie bździć jednym pytaniem po wielu watkach nie związanych z tematem, i może tam także, (w tym regulanminie) doczytasz o takiej opcji forum jak "szukaj" - która to pomoże ci zanaleźć odpowiedź na to pytanie, a jeśli nie pozwoli to się coś wymyśli w twojej sprawie.... :wink: pozdrawiam!!! |
| Autor: | plik [ 2012-03-20 20:04:00 ] |
sory ale jeszcze nie obczajam wszystkiego. szukałem ale piszą tylko o nowszych modelach |
| Autor: | marcys998 [ 2012-03-20 20:08:30 ] |
blok jest: 1 albo w rolgazie 2 manetce - choć mało prawdopodobne 3 króćcach dolotowych - wysoce prawdopodobne |
| Autor: | plik [ 2012-03-20 20:22:47 ] |
na postoju wkręca się 12000obrotów a podczas jazdy to straszny muł |
| Autor: | marcys998 [ 2012-03-20 23:54:45 ] |
zajrzyj więc do króćców dolotowych, znam to z autopsji, moje moto z germanii było blokowane na 35 kw przy pomocy takich dławików w króćcach. Po zdemontowaniu, regulacji, synchro, wszystko jest jak należy. no chyba że jeszcze coś tam mech wynalazł ale o tym nie wiem bo wtedy jako że świerzak i 1 sze moto mało mnie to obchodziło :wink: |
| Autor: | stafil46 [ 2015-04-08 21:38:27 ] |
Kolego te zwężenia króćców są między gaźnikiem a filtrem czy gaźnikiem a cylindrem? pozdrawiam |
| Autor: | mores [ 2015-04-08 22:01:26 ] |
między gaźnikiem a filtrem powietrza...ewentualnie jeszcze przepustnice warto obejrzeć czy otwierają się do końca.... |
| Autor: | schak [ 2015-04-08 22:31:28 ] |
U mnie było coś w gaźnikach pozmieniane. Mechanik jak czyścił i regulował je to stwierdził że mam jakieś ślepe dysze, ale że moto jest odblokowane to się nie zagłębiał w to. |
