| Fazer 600 1998 Brak postojówek i tylnego światła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9853 |
| Autor: | fakir [ 2012-04-02 19:55:03 ] |
| Tytuł: | Fazer 600 1998 Brak postojówek i tylnego światła |
Witam , mam problem z elektryką w moim fazerze. Po wypadku przestały działać przednie światła postojowe oraz tylne oprócz STOPU. Sprawdzałem voltomierzem kable od tylnych świateł . Idą tam 3 kable , żółty od stopu , czarny(masa) oraz niebiesko czerwony w którym nie ma napięcia. Żarówki są na 100 proc sprawne. Proszę o pomoc. |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-04-02 20:28:40 ] |
| Tytuł: | Re: Fazer 600 1998 Brak postojówek i tylnego światła |
Skoro brak napięcia to może bezpiecznik? |
| Autor: | luki90 [ 2012-04-02 21:05:10 ] |
Ja miałem identyczny problem niedawno okazało się ze jedna z kostek pod bakiem była wczepiona całkowicie może warto tam zajrzeć ? |
| Autor: | Brodzins [ 2012-04-03 12:44:26 ] |
Po Pierwsze: Zapraszamy do powitalni Po Drugie: Większość użytkowników forum widzi cokolwiek na oczy, więc nie musisz pisać aż tak wyraźnie Po Trzecie: Sprawdź wszystkie połączenia- kostki, czy kabel się nie przerwał, poszukaj usterek mechanicznych, skoro piszesz, że "po wypadku"... |
| Autor: | Qbas [ 2012-04-03 15:29:26 ] |
Sprawdź też dokładnie kable idące do/od stacyjki. Jeden z nich jest odpowiedzialny za światła postojowe przy zablokowanej kierze, jeśli się przerwał lub odlutował, to wygląda to dokładnie tak jak opisałeś. |
| Autor: | fakir [ 2012-04-03 18:24:03 ] |
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone , kostki pod bakiem też . A co do stacyjki to też mi się wydaję ,że tam jest przyczyna. |
| Autor: | fakir [ 2012-04-04 09:02:44 ] |
Jednak to była stacyjka , niebiesko-czerwony kabel sie odczepił od plytki w stacyjce. Rozwierciłem nity i zrobiłem to w pół godziny. Dziękuje za pomoc . |
| Autor: | estewes [ 2013-02-08 23:59:30 ] |
Mam identyczny problem w swoim Fazerku.Wszystko sprawdziłem i nic,ale pominąłem stacyjkę.Jutro tam zajrzę .Dzięki za podpowiedz. |
| Autor: | estewes [ 2013-02-17 13:42:08 ] |
Jednak to stacyjka.Kupiłem nową,lecz wymiana nie była łatwa.śruby trzymające stacyjkę bardzo ciężko odkręcić.Wyjąłem ją razem z górną półką,do śruby przyspawałem śrubę i odkręciła się bez problemu.Natomiast drugą po trzech próbach naciąłem szlifierką miejsce na płaski śrubokręt i po problemie :wink: . |
