| Po zmianie króćców fzs nie odpala http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9870 |
| Autor: | misssza [ 2012-04-05 19:22:37 ] |
| Tytuł: | Po zmianie króćców fzs nie odpala |
Witam. Po wymianie kroccow na nowe fazer totalnie nie odpala. Lapie co jakis czas jakby na jeden gar ale nic konkretnego. Raz odpalil na chwile wskoczyl na ok 3 tys i zgasl od razu. Bylo to po wygrzaniu swiec. Ogolnie przed wymiana palil na dotyk bez problemu nie wazny czy zimny czy goracy. Co to moze byc ? Co najciekawsze wczoraj rano odpalal. Moze nie tak super ale odpalil o normalnie sie grzal. A dzisiaj trup. |
| Autor: | rhazz [ 2012-04-05 19:41:12 ] |
| Tytuł: | Re: Po zmianie króćców fzs nie odpala |
Skoro działało, a teraz nie działa to problem tkwi w poskładaniu wszystkiego. Coś zostało rozłożone, a potem źle poskładane. Prześledź całe podłączenie, elektrykę itp i powinieneś zlokalizować problem :) |
| Autor: | misssza [ 2012-04-05 22:47:37 ] |
Ogolnie to nie ja skladalem. Ale chodzi o to ze moto rano odpalal a na nastepny dzien juz nie. Chlopak ktory mi skladal (zmienial zebatke i simmeringi) mowil ze nie tykal gaznikow etc. Wiec dziwna sprawa |
| Autor: | Yaco [ 2012-04-05 23:12:30 ] |
To oczywiste,ale kranik odkręcony? Przewód nie jest gdzieś zgięty? A świece ile mają? Może zbieg okoliczności i coś innego zawiniło, świece na przykład. |
| Autor: | misssza [ 2012-04-05 23:50:30 ] |
wszystko jest ok. Swiece z tamtego sezonu ngk kranik odkrecony bo co jakis czas probuje lapac na jeden gar i pyrka jak traktor na rozruszniku. CZASAMI odpali i od razu gasnie. Raz odpalil na dotyk wkrecil sie na 3tys ladnie i jak opadal to zgasl. |
| Autor: | Yaco [ 2012-04-06 08:56:26 ] |
Słychać pompę jak pompuje paliwo? A aku jak? Może trzeba podładować? |
| Autor: | snowak1 [ 2012-04-06 10:30:42 ] |
Yaco napisał(a): Słychać pompę jak pompuje paliwo? A aku jak? Może trzeba podładować? ja miałem podobnie gdy zakładając bak założyłem go obróconego o 360stopni - przewód paliwowy był skręcony i ledwo przepuszczał paliwo. Moto po odpaleniu pochodziło troche na tym co było w gaźniku a potem już nie. Po odczekaniu kilku godzin jak do gaźnika nakapało paliwa moto znowu paliło... ale to było łatwo zdiagnozować bo po każdym przekręceniu kluczyka pompka pompowała jak szalona - a normalnie to napompuje raz i potem jak juz jest paliwo w gaźnikach to nie pompuje. Tak czy owak warto sprawdzić ... |
| Autor: | misssza [ 2012-04-06 14:54:10 ] |
Aku nawet drugie podlaczane i ladowane itd. To nie to. Przewod tez nie moze byc bo byl caly bak zdejmowany wiec odpada. Pompa pracuje, pompuje paliwo po jakims czasie czyli ok. No rece opadaja :( Moto dane do serwisu ciekawe co powiedza |
| Autor: | Yaco [ 2012-04-06 15:03:22 ] |
Zbiornik był wyjmowany,ale skąd wiesz,ze po założeniu nie był ściśnięty/skręcony/przygnieciony? Tym bardziej,że gaźniki były wyciągane. |
| Autor: | yaro666 [ 2012-04-06 20:11:06 ] |
może linka ssania źle skręcona? linki z gazu pomylone? tam przecież jest tylko kilka rzeczy: - 2 przewody chłodzenia - kostka TPS - 3 linki - przewód paliwowy Może króćce źle włożone i ciągnie powietrze od razu, tam jest ciasno i trudno to poskładać. |
| Autor: | misssza [ 2012-04-07 09:09:39 ] |
Nie byl skrecony bo sprawdzilem caly przewod obejrzalem krocce itd. Ok okazalo sie ze swiece ! Wymieniane sezon temu i dzialaly jeszcze bez problemu rano przed problemami z odpaleniem. Ehh jak dobrze ze to taka drobnostka... Dzieki za rady :) |
| Autor: | Yaco [ 2012-04-07 10:06:26 ] |
No tak czasami bywa,że padnie coś przy okazji innej roboty :) To dobrze, pozdro :wink: :beer: |
