PostNapisane: 2012-04-07 19:05:36
Dołączył(a): 2011-05-05 18:25:57
przy rozładowanym aku. po zimie podłączyłem ładowanie i postanowiłem sprawdzić bezpiecznik ładowarki pod zbiornikiem, czy przypadkiem się nie spalił, jak przeszukiwałem kable, który to bezpieczni (bo mam tam kilka) zegar nagle przygasł, zaświecił się bład 21 (uszkodzenie czujnika temp. cieczy cłodzącej), następnie 51 (awaria przekażnika wentylatora) i zaświeciłasię awaria silnika na zegarze, no to ja zbiornik na dół i chciałem go odpalić i kupa, tak jakby chciał ale nie może.
teraz błedy poznikały ale dalej nie pali, zawsze palił na dotyk nawet w największe mrozy.
w trybie diagnostycznym wykrywa błedy:
12 - uszkodzony czyjnik położenia wału lub przerwa w obwodzie
13 - Uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza wlotowego
15 - uszkodzony czujnik położenia przepustnicy
21 - uszkodzony czujnik temp. cieczy chłodzącej
22 - Uszkodzony czujnik temperatury wlotu
może ma ktoś pomysł co może być ? czy czeka mnie wizyta u yamahy.
moto normalnie jeździło, zepsuł się od stania w garażu
 Tytuł: Re: FZ6 NIE ODPAL PO ZIMIE
PostNapisane: 2012-04-08 20:20:23
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Z opisu wynika że błędy raczej powstały wskutek zwarcia, lub rozwarcia podczas manipulacji pod bakiem.
Może wykasuj błedy i spróbuj odpalić ?
Tom.
PostNapisane: 2012-04-09 02:14:21
a jak to zrobić ?
PostNapisane: 2012-04-09 18:28:22
W trybie serwisowym odnajdujesz kod błedu który chcesz skasować np 12 i kasujesz go o ile pamiętam czerwonym wyłącznikiem awaryjnym ( prawy kciuk)
Jak to nie to daj znać poszukam - gdzieś to było na forum jakiś rok temu :)
Tom
PostNapisane: 2012-05-03 09:43:17
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Sprawdź, czy czujniki z błędów mają zasilanie oraz czy nie ma problemu z połączeniami wtyczki ECU (zaśniedziale, wilgoć itp.). Taka ilość błędów wskazuje na brak zasilania tych czujników bo raczej wszystkie na raz się nie uszkodziły. Np. TPS (14 na schemacie) ma zasilanie między L(+) a B/L(-). L - niebieski, B/L -czarno-niebieski. Z tego co pamiętam to zasilanie wynosi 5V. Jeżeli zasilania nie będzie to sprawdź wtyczkę ECU i jego zasilanie na przewodzie czerwono-białym (12V do masy).
Yamaha_FZ6-SS(SSC)_2004_Service_Manualtmp102.rar [20.13 KiB]
Pobrane 377 razy
