| Uciekający prąd FZS 600 2003 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=9947 |
| Autor: | wues [ 2012-04-13 07:35:04 ] |
| Tytuł: | Uciekający prąd FZS 600 2003 |
Cześć, od paru dni mam problem z odpaleniem sprzętu. A mianowicie nie ma pradu, w ogóle nie kręci. 1. Genialnie wpadłem na pomysł, że to akumulator. Naładowałem, pojeździłem zaraz po zamontowaniu, odstawiłem, postał noc, rano nie odpalił. Aku jest kilkumiesięczne. 2. Może mi alarm zbyt obciąża motor ? Zostawiłem na noc bez alarmu. Nie odpalił. 3. Czyli, że prad jest, ale przez noc spiernicza. No to na noc odpiąłem akumulator. Rano podłączyłem, odpalił od strzała. 3. Miałem parodniowy wyjazd, zostawiłem motor w garażu u kumpla, niezablokowany, na luzie, bez alarmu. Z wpiętym aku. Stał 3 dni. Podszedłem, odpalił od strzała ;/ ;/ Kolejna wycieczka na godzinną przejażdżkę, postój dwie godziny - i nie odpalił. Głowa mała, nie mam pojęcia co to może być, proszę o jakieś podpowiedzi :) |
| Autor: | Michal_urs [ 2012-04-13 10:32:49 ] |
| Tytuł: | Re: Uciekający prąd FZS 600 2003 |
a jakie masz dodatkowo montowane ''atrakcje'' elektryczne oprocz alarmu? |
| Autor: | Nemmo [ 2012-04-13 11:26:07 ] |
Aperomierz w szereg miedzy aku a instalacje i sprawdz czy pobiera "prUnd" przy wszystkim wylaczonym. Jesli tak to szukasz dalej, a moze po prostu aku jakies zwarcie wylapal i sie rozladowywuje. |
| Autor: | kisiel [ 2012-04-13 11:44:03 ] |
jesli raz jest ok,a raz zle,to chyba "ruchome" zwarcie sie zrobilo... trzeba wszystkie laczki/kabelki posprawdzac...? |
| Autor: | wues [ 2012-04-15 23:40:10 ] |
Michal_urs napisał(a): a jakie masz dodatkowo montowane ''atrakcje'' elektryczne oprocz alarmu? nic poza alarmem nie mam :) stało cały weekend, zobaczymy czy jutro odpali... |
