PostNapisane: 2012-01-09 20:15:44
Obecne moto: fzs 600
Chodzi o duzy tank pad - na aledrogo widze same podobne wymiary sa albo bardzo małe albo do max 20cm wysokosci i około 10 szerokosci.
Zalezy mi na czymś odrobine wiekszym raczej w jednym kolorze ale nie koniecznie powiedzmy ze wymiary to 25cm na 15
Czemu tak duzy?
W moim moto ktore nie jest pierwszej młodości bak jed juz zmatowiony od kolan na bokach i co za tym idzie chciałem to zabezpieczyć - nie bede tego co chwila polerował bo za moment braknie mi lakieru do polerki:P
Jakieś spostrzeżenia z tym tematem macie? Ktoś wymyślił coś rozsadnego a za razem gustownego?
Czekam na jakieś konstruktywne opnie :)
Jeszcze jedno pytanie troche off top- prubował ktoś oklejac elementy ramy folia ala carbon termoplastyczna? jesli tak jakie sa efekty ?
PostNapisane: 2012-01-09 20:32:11
Ja bym to os*ał :) Ale wiem, że Ty pedant nr. 1 nie odpuści :) Bo 3 rysy na baku sprawiają, że już tak dobrze się nie jeździ :P
Można by kupić tankpady takie silikonowe na boki jako osłona kolan tzn. lakieru przed kolanami. Koszt niewielki, a lakier zabezpieczony
PostNapisane: 2012-01-10 10:10:29
Telefon: zaufania....
Jeśli masz na myśli stompgripy to koszt ze 200zł pewnie :lol:
Ja rozważam zakup tankpada z tymi motylkami oddzielnymi. Czy gustowne, nie wiem, ale lepszy rydz niż nic.
Ja mam tylny wahacz w carbonie, tylko gładkim bez struktury.
Prawa strona
Lewa strona
Efekt wizualny- jak widać.
Technicznie i praktycznie rzecz ujmując:
- łatwo się to czyści, bo brak struktury i gładkie jak... no gładkie :)
- nie odkleja się
- + 4 do lansu, albo wiochowej kichy, zmian w przyśpieszeniu i prowadzeniu nie stwierdzono :)
Myślałem, czy teraz nie kupić kawałka carbonu i nie okleić dołu baku - tam przy zawiasie, bo mi siedzisko troszkę zjadło lakier. Oprócz tego myślałem, żeby wyciąć takie łezki i przykleić na bokach baku. Po głębszej analizie doszedłem do następującego wniosku:
- POMYSŁ DO D**Y!!!
A to dlatego, że brzegi folii nie będą niczym chronione. Sądzę, że będą się "zawdziewać" kolanami, rękawem, cholera wie czym i ten cały carbon zacznie odłazić. Z carbonem jest tak, że ten brzeg, który zostaje jest najsłabszym punktem. Dlatego producent zaleca brzeg zawijać pod element, wkładać po uszczelkę jeśli jest, chronić listwami itp, co tam mamy akurat w miejscu naklejania. Na wahaczu carbon jest "wpuszczony" w ranty, więc nie ma problemu.
PostNapisane: 2012-01-10 19:42:53
Brodzins
stompgripy to dokładnie koszt 200zł he he :P
nie widziałem tego jeszcze na moto ale jakoś mi sie to nie widzi - przeżroczysty silikon szybko zmienia kolor z przejzystego na zółtawy co jest mało efektowne:P
co do carbonu to pomyśle pokombinuje jak coś zrobie i beda fajne efekty to sie pochwale ale napewno nie bedzie to oklejany zbiornik:)
