PostNapisane: 2014-03-22 20:32:39
Obecne moto: Yamaha FZ6
A więc zakupiłem sobie coś takiego:
http://allegro.pl/stelaz-plyta-givi-yam ... 56034.html
Kiedy przyszło do montażu... rozłożyłem ręce :( Moto mam od niedawna i nie znam jego konstrukcji na tyle dobrze, aby samodzielnie zamontować stelaż. W tym miejscu mam prośbę do posiadaczy takiego dodatku: czy moglibyście podesłać mi na maila instrukcję montażu jeśli takowa w ogóle była dodawana w momencie zakupu?
Ewentualnie jakoś łapatologicznie napisać co trzeba po kolei zdemontować itd. żeby założyć stelaż?
Będę cholernie wdzięczny za pomoc.
Aha jeszcze jedna sprawa. A w zasadzie to dwie :)
Pierwsza, czy do montażu stelaża (nie płyty) będę potrzebował jakichś specjalnych śrub, któe są dodawane w momencie zakupu? Czy też używa się śrub, które są już zainstalowane na moto i trzymają inne elementy?
Druga sprawa - jak widać na zdjęciach na płycie brakuje kilku plastikowych zaślepek. Czy coś takiego można dokupić w jakiejś Castoramie czy innym tego typu sklepie?
Ostatnio edytowano 2014-03-22 20:58:23 przez Tanatos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-03-22 20:41:51
Dołączył(a): 2013-04-08 13:32:31
Obecne moto: FZ6N s2
http://pl.scribd.com/doc/188462695/0-0-1-man-351fz
powinieneś mieć w zestawie jeszcze elementy zaznaczone na zdjęciu A żeby poprawnie zamontować stelaż
PostNapisane: 2014-03-22 20:48:11
No to chyba zrobiłem średni interes bo nie mam tych elementów. I jak znam życie ich zdobycie będzie kosztować tyle, że ostateczny rachunek to będzie jeden ch...j :(
Wielkie dzięki za link - baaaardzo się przyda.
PostNapisane: 2014-03-22 21:04:51
nie pamiętam średnicy tych rurek ale może zwykłe kotwy potraktowane kątówką będą pasować ??
pokombinuj :)
PostNapisane: 2014-03-25 21:39:23
Obecne moto: Fazer 1000
dlatego trzeba uważać z używkami ,zwłaszcza jeżeli jest mała różnica między nowymi
PostNapisane: 2014-03-25 21:54:13
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Spokojnie, bez paniki :)
Ja tez kupilem kiedys niekompletną używkę właśnie bez tych 2 tulei. Dorobiłem je we własnym zakresie - ewentualnie pogadaj z jakimś tokarzem, żeby Ci takie tulejki wytoczył. Ważne, żeby one się rozszerzały i złapały całość po dokręceniu
W tym wątku
viewtopic.php?f=9&t=15701&e=0
masz akurat 2 fotki.
Śruby które potrzebujesz do zmontowania całości dostaniesz w każdym dobrym sklepie ze śrubami.
Jak już będziesz calość składał to cierpliwości - jak to używka, to może być opcja, że będziesz musiał coś podgiąć, podłożyć jakąś podkładkę itp.
RAVLOS :
Uważać jak najbardziej, ale ja, po kupnie używki, kupiłem nowy stelaż, bo myslalem, ze uzywka jest krzywa. Okazalo sie, ze nowy stelaz tez jest do dopasowania a chlopaki w znajomym serwisie moto powiedzieli, ze praktycznie kazdy stelaz GIVI/KAPPA wymaga chocby niewielkiego dopasowywania czy doginania i rzadko kiedy pasuje idealnie od razu.
PostNapisane: 2014-03-28 06:04:01
Dołączył(a): 2014-01-20 17:50:11
Tu masz wszystko gotowe, kupowałem z miesiąc temu w zestawie jest cały komplet, po zamówieniu, przesyłka na drugi dzień była u mnie. Wszystko pasowało bez żadnego doginania i cięcia oraz bez dodatkowych podkładek :)
http://www.motobagaz.pl/zestaw-mocujacy ... -1887.html
PostNapisane: 2014-03-30 17:57:48
Baaaaardzo dziękuję za ten link. Nawet bym się nie spodziewał, że coś takiego jest na sprzedaż. No ale widać nie tylko ja miałem taki problem... Jest popyt, jest podaż :)
Raz jeszcze dziękuję.
PostNapisane: 2014-03-30 19:58:49
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Mam do sprzedania taki KIT 351
PostNapisane: 2014-04-05 16:29:50
Kurcze... Dosłownie 3 minuty po napisanu przez Tombaka36 postu z linkiem kupiłem ten zestaw. Więc już po ptakach :/
PostNapisane: 2014-04-05 17:15:45
Rozumiem ze teraz wszystko pasuje i stelaż już założony? Jaki kufer na to wpikowałeś?
PostNapisane: 2014-04-05 19:00:40
No właśnie wstyd się przyznać, ale jeszcze nie założyłem... :( Miałem to zrobić dzisiaj, bo miałem trochę wolnego czasu. Najpierw wziąłem się za olej i filtr, ale... pękła mi miska przy śrubie spustowej (temat w TUNING I MECHANIKA). I powiem Ci, że tak się wkur..., że straciłem zapał i chęci na resztę dnia.
Z racji mojej pracy pewie założę całość dopiero w następnym weekend.
Kufra jeszcze nie mam, ale jakby coś pewnie kupię ten:
http://allegro.pl/motobagaz-kufer-givi- ... 41829.html
PostNapisane: 2014-04-05 22:32:55
no to faktycznie mogłeś się wku...ić, ale widzę, że kilka rozwiązań znalazłeś już dzięki kolegom z forum..... Jeśli chodzi o kuferek mam właśnie taki jak planujesz kupić, zakupiłem go ze światłem stopu, wykonanie i wygląd jak dla mnie bomba.
A tak wygląda u mnie...
https://plus.google.com/photos/11145374 ... 4905589398
PostNapisane: 2014-04-06 08:56:31
No Tomek... zacny sprzęcik posiadasz :)
Jak rozumiem oparcie dla plecaczka kupowałeś oddzielnie?
Widzę, że masz chyba niestandardową - nieco wyższą - szybkę. Od razu taką miałeś czy zmieniałeś we własnym zakresie? Jeśli druga opcj, to daj znać proszę jak duża różnica jest w "łapaniu wiatru na klatę" :D
PostNapisane: 2014-04-06 12:47:06
Jeśli chodzi o oparcie to kupowałem cały zestaw, czyli kufer, światło stop, oparcie i torbę wewnętrzną do kufra, Powiem Ci że dobra sprawa, torba wykonana solidnie z suwakami i uchwytami do przenoszenia, więc w razie czego zwyczajnie wyjmujesz wszystko razem z zawartością i śmigasz :) Jeśli chodzi o szybkę to różnica jeśli chodzi o wiatr dla mnie jest znacząca, oprócz tego że jest wyższa to posiada takiego garba który inaczej układa strugę powietrza i naprawdę jestem zadowolony z niej choć przy montażu musiałem w niej wiercić dwa otwory na śruby co przyprawiało mnie o stan przedzawałowy ale skończyło się bez żadnych przykrych niespodzianek.
