Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 2020-01-26 20:47:54
Dołączył(a): 2014-08-21 18:40:53
Obecne moto: XT1200Z
Ja swój kupiłem na Ali za sto kilka złociszy i jestem mega zadowolony, no może w nocy jest odrobinę za jasny. Ale za to ma logo YAMAHA
PostNapisane: 2020-01-26 20:57:16
Obecne moto: Yamaha FZ1
Devil możesz podrzucić linka?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Lewa!
PostNapisane: 2020-01-26 21:22:40
Tej aukcji na której kupowałem już nie ma, ale to było coś takiego jak to: VEHTRKACNTOL Plug Mount 1-6 Speed Gear Indicator For Yamaha XJ6 FZ6 FZ8 R1 R6 FZ400 FZS XJR400 FZ1 Gear Meter.
Niestety linka nie mogę wkleić, bo korzystam z aplikacji.
PostNapisane: 2020-01-26 21:46:01
Teraz se przypomniałem, że z Ali mam jeszcze klamki łamane, ale te idealnie nie pasowały. Trzeba było poprawiać. Mimo wszystko są bez porównania wygodniejsze od oryginalnych.
PostNapisane: 2020-01-26 21:49:21
Devil dzięki za podpowiedź, już kupiłem na ali
Lewa!
PostNapisane: 2020-01-26 21:50:12
Problem może być z ppdlaczeniem.
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-25 22:44:37
sfazowany napisał(a):
excop napisał(a):
Ja "sprawdzałem" tylko jeden i wszystko jest git. Jestem zadowolony a kilka stówek zostało w kieszeni :D
http://allegro.pl/gpt-gi1001-wyswietlac ... 28342.html
ale decyzja należy do Ciebie
Tak jak @excop, założyłem gpt 1001 do fz6 2006 i jestem happy. W wersji z białymi cyframi jest tylko potwornie jasny i nakleiłem kawałek folii do przyciemniania szyb samochodowych, jest dużo lepiej ale w wolnym czasie zrobię drugą wersję z podwójną folią bo w nocy jeszcze trochę razi.
Kabel był za krótki żeby sięgnąć z kierownicy pod kanapę, sztukowałem z 4-żyłowego kabla USB. Podpięcie do wiązki komputera wymaga trochę dłubania ale samemu dałem radę tylko zdjąłem calkowicie bak dla lepszego dostępu. Programowanie na centralce jest szybkie. Podczas jazdy nie myli się i zwłoka po zmianie biegu to na oko poniżej pół sekundy. Licznik jest malutki i łatwo go schować, jak mówię ludziom że mam licznik biegów to po chwili szukania pytają - gdzie? :) przykleiłem go do boku mocowania kierownicy od wewnętrznej strony, poszukam jakiejś fotki gdyby ktoś był ciekaw.
Żeby przejść w tryb programowania trzeba poczekać 2 minuty na włączonej stacyjce bez odpalania silnika. Zwykły postój na silniku na światłach nie rozprogramuje licznika ponieważ licznik otrzymuje wtedy cały czas sygnał z obrotów silnika. Do czasu braku pasujących biegów do obrotów czyli na luzie i podczas jazdy z wciśniętym sprzęgłem licznik pokazuje "-".
Polecam, za 200zł jest super. W okolicach wawy mogę nocną porą pomóc podłączyć.
Ja nie moge zaprogramować caly czas miga literka L ,nie wiem co jest grane,możesz pomóc?
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-25 23:31:00
Ktoś już pod koniec sezonu walczył z programowaniem licznika i mu opisywałem jak ja to robię, poszukaj. Chyba użytkownik ar_w...
Edit
Znalazłem:
viewtopic.php?t=23498
PostNapisane: 2020-02-26 00:05:50
Przeczytalem ,ale ja mam taki problem że wogule nie chce mi się wyświetlić cyfra 1-go biegu ,tylko caly czas mam litere L która w kolo miga..
I nic dalej sie nie dzieje ,podlaczylem dobrze bo jak włączę zaplon to liczy wyswietlacz od 1 .....do 6 i potem caly czas miga L , i o co tu chodzi?
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-26 00:29:57
To masz jakiś inny model niz ja, moj nie liczy do 6 po starcie. Moj w trybie programowania wyswietla migające P.
PostNapisane: 2020-02-26 08:20:04
Dołączył(a): 2020-01-17 10:33:17
Obecne moto: FZ6 S2 GT
Lewa!
L jak learning, czyli czeka na zaprogramowanie.
PostNapisane: 2020-02-26 10:08:37
Sprawdź czy dobrze masz podłączone. Mi tak robiło jak nie wpiąłem się pod czujnik z wału, tylko gdzieś z innego miejsca wziąłem masę.
PostNapisane: 2020-02-26 15:55:48
A który ten kabel od czujnika walu ? Ja podłączyłem szerwony pod kostke brązową ,brazowego przewodu ,a zielony pod jasno szary ,wiec nie wiwm o co kaman , jak sprawdzić to?
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-26 15:56:26
Nie bralem z innego miejsca masy.
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-26 16:05:09
Taki kupiłem
Lewa!
