Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 2014-05-26 08:23:12
Dołączył(a): 2012-07-11 11:38:55
Obecne moto: FZ1 Fazer ABS
Podziękował :D
PostNapisane: 2014-07-29 22:39:18
Dołączył(a): 2013-12-07 21:47:35
Obecne moto: szukam
Witam.
Opis bardzo ładnie zrobiony niestety tylko dla Fazerow bez ABS-u, a ja posiadam ABS. W wersji z ABS-em nie ma kostki 3 pinowej w gumowym kielichu.Problem jest taki ze nie ma czujnika prędkości tylko jest czujnik ABS.
Chcąc założyć wskaźnik biegów do Fazera(ABS) należy kupić GIpro GPX-U01( zestaw uniwersalny)
Najwięcej problemów sprawiło mi znalezienie przewodu czujnika ABS do którego należy podpiąć przewód. Tu z pomocą przyszedł wujek Google i zagraniczne fora.
Podłączyłem tak samo jak na zagranicznych forach czyli 3 przewody do złącza ECU jeden (czarny masa) do złącza obok 6 pinowe złącze biała kostka z czarna gorą.
ECU fazer.jpg [153.27 KiB]
Pobrane 2125 razy
gpx_16.jpg [38.7 KiB]
Pobrane 1822 razy
Wskaźnik uniwersalny ma 4 przewody
Czerwony +12 zasilanie
Czarny masa
Biały sygnał prędkości (czyli nasz czujnik ABS)
Zielony sygnał obrotów
Wydaje mi się ze dało by rade podłączyć +12 i sygnał obrotów tak samo jak w wersji dla wskaźnika GPX-Y01, ja podłączyłem tak jak pisali na forach i działa, problemów nie miałem. Przewody wlutowałem i zaizolowałem nie użyłem złączek dołączonych do kompletu (przy złączu ECU nie ma za dużo miejsca).
Mam nadzieje ze komuś to pomoże w podłączeniu wskaźnika z ABS-em.
Tutaj macie linka strony z której korzystałem przy podłączaniu, jest tam jeszcze kilka ciekawych modów.
http://www.myway.de/air/index.html
PostNapisane: 2014-07-30 07:44:57
Świetne uzupełnienie, teraz mamy już kompletny manual montażu GIpro :!: .
PostNapisane: 2014-07-30 14:25:39
Dołączył(a): 2014-01-29 14:10:19
Telefon: 605457359
Obecne moto: FZ1 CB750
Ja montowałem u siebie wg instrukcji i mam FZ1 z ABSem (2010). Kielicha nie było ale 3 pinowa złączka już tak. Montowałem GPX-Y01.
PostNapisane: 2014-07-30 19:50:57
Obecne moto: szukam
Jak podaje producent wskaźnika jest kilka wyjątków właśnie modeli z ABS-em
YAMAHA FZ6 [ABS] (2007-2010), FZ8 [ABS] (2011)
YAMAHA FJR1300 [ABS] (2004-2010)
YAMAHA TDM900A [ABS] (2007-2010), VMAX (2009-2010)
YAMAHA XJ6 [ABS] (2009-2010), XT1200Z Super Tenere (2011)
YAMAHA XT250 (2008-2010), YBR250 (2007-2010)
PostNapisane: 2014-09-10 10:02:04
Jakiś czas temu kupiłem FZ1 z ABS-em, chciałbym przełożyć wyświetlacz z mojego FZ6 do tego motocykla.
Mógłbyś pomóc w opisie różnic w montażu? Byłbym wdzięczny... :D
Ostatnio edytowano 2014-09-26 13:31:00 przez emtek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2014-09-11 16:00:15
Telefon: 605457359
Wczoraj kupiłem FZ1 z ABS-em, chciałbym przełożyć wyświetlacz z mojego FZ6 do nowego motocykla.
Gratki na początek!
Odnośnie montażu postępowałem zgodnie z Twoją instrukcją! :)
Jedynie złącze czujnika położenia wału korbowego było ciut trudniejsze do znalezienia bo nie było w kielichu ale ono znajduję się tak jak opisałeś
dochodzi do niego kabel od czujnika wychodzący przez dekiel po prawej stronie silnika, tuż obok miejsca, w które wkręca się standardowo crashpad
więc generalnie żadnej różnicy nie było....
A tutaj filmik dla pozostałych jak u mnie GIpro wygląda:
https://vimeo.com/105872097
PostNapisane: 2014-09-11 16:34:56
Telefon: 605457359
Ha! Ale numer....po tej całej dyskusji odnośnie podłączania kabelków coś mnie tknęło żeby sprawdzić czy aby napewno mam ABS.... no k..a nie mam ...nie mam lampki ABS na zegarach.... a przy zakupie nie sprawdziłem... mechanior badał badał , wsio ok ale na tym sie nie skupilem :(((
PostNapisane: 2014-09-13 07:33:44
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Super manual, gratki dla autora. Ja juz po montażu, dzięki fotkom cała operacja zajmuje parę minut.
PostNapisane: 2014-09-15 17:50:21
To świetnie, skoro nie ma żadnych różnic!
Właśnie wyłuskałem wskaźnik z FZ6 i będę się bawił w instalację w jego większym braciszku. :D
PostNapisane: 2014-10-08 12:44:57
Ja tu się produkowałem a teraz na stronie producenta znalazłem instrukcje montażu ze zdjęciami :? .
Oto one:
FZ1 (2006-2013)
http://healtech-electronics.com/docs/Supplementary%20Manuals/GPX-Y01_FZ1_2006-2013_en.pdf
FZ6 (2004-2010)
http://healtech-electronics.com/docs/Supplementary%20Manuals/GPX-Y01_FZ6S_2004-2010_en.pdf
PostNapisane: 2014-10-16 21:53:20
Dołączył(a): 2014-09-27 18:57:05
Obecne moto: FZ6n S2
emtek, czy mógłbyś pokazać fotkę, w którym miejscu przymocowałeś wyświetlacz przy zegarach? Będę wdzięczny! :)
pzdr,
G.
PostNapisane: 2014-10-19 13:38:42
Ja mam coś takiego - wskaźnik jest nad zegarami. W rzeczywistości wygląda to ładniej 8) .
PostNapisane: 2014-10-19 17:06:53
Swój dałem między szybkę a zegary, przyklejony do zegarów.
pzdr,
G.
PostNapisane: 2014-11-07 22:10:12
Dołączył(a): 2014-10-30 20:04:47
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
W przyszłym tygodniu zamierzam przystąpić do montażu wyświetlacza. Korzystając z założonego już wątku, chciałem jeszcze prosić o informacje, czy po zaprogramowaniu wskazanego wyświetlacza, rozpięcie (rozłączenie) na kostce łączeniowej kabelka wyświetlacza od drugiej jego części tzw. montażowej - spowoduje konieczność ponownego jego zaprogramowania?
Pytam, ponieważ zauważam, że przed osadzeniem (przyklejeniem) na stałe wyświetlacza np. do obudowy licznika, kabelek biegnący od niego musi zostać wprowadzony w obudowę czaszy tak, aby następnie połączyć go w rejonie lamp z drugą jego częścią.
Uzyskując odpowiedź, chciałbym w ten sposób uniknąć podwójnej pracy związanej z programowaniem.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Jeżeli jeszcze ktoś posiada fotki zamontowanego wyświetlacza - mam na myśli sposób i miejsce jego montażu, będę zobowiązany.
