Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2015-02-17 23:55:34
Dołączył(a): 2014-10-28 21:17:26
Obecne moto: FZS 1000 XJ900F
po 40- dziestce plecy bolą od pochylania :) hehe
po za tym głosno myślimy hehehe bo jest dylemat albo osłona albo ,,trzęchy,, :)
 Tytuł: Re: Re: szyba fzs 1000
PostNapisane: 2015-03-03 22:52:12
Dziś przyszła do mnie ta szyba :
http://allegro.pl/szyba-do-yamaha-fzs-1 ... 26405.html
Moim zdaniem warta ceny, ciemny grafit wysokość to 45 cm. i przy szerokości 41 dobrze wygląda na fazerze - moto nie wygląda jak jakaś wydumka :D Jakie wrażenia z jazdy to nie wiem, bo u mnie dziś to jak nie grad to mżawka więc nie jeździłem :)
PS
Da się zdjęcia z poczty wrzucić na forum? :?
PostNapisane: 2015-03-03 23:24:37
kamin mam pytanie jak otwory montazowe idealnie się pokrywaja z tymi w czaszy? I co to za gumka wykonczeniowa o ktorej wspominaja na aukcji? Tez rozwazam zakup tej szyby do Fz6.
PostNapisane: 2015-03-04 00:24:37
PS
Stanisław foty zapodaj chłopom :)
PostNapisane: 2015-03-04 08:42:23
PS
- Właśnie mam z tym kłopot... :oops:
Otwory u mnie pasują idealnie, a ta uszczelka to jest po to żeby przykleić ją na krawędź szyby, ale w paczce jej nie przysłali, nie będę jej się dopominał bo szyba jest dość duża i takie obramowanie powiększyło by ją optycznie, a po drugie to nie lubię takiej ramy :wink:
PostNapisane: 2015-03-04 23:33:44
na proźbę Kamina dodaje jego foty
Fazer 1000 005.jpg [189.59 KiB]
Pobrane 692 razy
Fazer 1000 003.jpg [184.12 KiB]
Pobrane 689 razy
Fazer 1000 001.jpg [197.81 KiB]
Pobrane 665 razy
PostNapisane: 2015-03-05 09:20:18
Wojtekooo - dzięki
Foty słabe i niezbyt estetyczne tło :D Ale jak było robić na powietrzu jak z nieba leciała biała kaszka...
Wyklaruje się pogoda - zrobię lepsze :) Moim zdaniem ta szyba to kompromis między osłoną przed wiatrem a estetyką wyglądu, z ''motura'' autobusu nie można zrobić :) lepiej wygląda w realu niż na zdjęciach, jak się zachowa w eksploatacji to napiszę jak będzie okazja się trochę rozpędzić :D
PostNapisane: 2015-03-06 12:41:12
Dołączył(a): 2012-08-01 19:06:38
Obecne moto: fzs 1000
Koniecznie napisz szczególnie przy prędkościach o których kodeks drogowy nie wspomina w żadnym rozdziale. Pierwsze foty w Polsce tej szyby założonej na moturze :) Nie ogranicza w żaden sposób skrętu kierownicą ?
PostNapisane: 2015-03-06 19:59:24
No więc dzisiaj zrobiłem próbę :D Bałem się trochę że ''na niemieckiej autostradzie będzie ''furkotać'' - ale nie! Przy XJ 900div miałem wyższą turystyczną GIVI i bardziej wibrowała niż ten ''loster'' Co do skuteczności osłony przed wiatrem - spoko, jest duża różnica na plus, przy ''autostradowej'' prędkości można komfortowo jechać i słychać pomruk silnika - przy starej turystycznej wąskiej hałas powietrza wszystko zagłuszał. Nie wiem jak szyba się zachowa przy prędkości max, ale myślę że wytrzyma bo sztywna jest. W każdym razie po dzisiejszej rundce oceniam ją na szóstkę :) choć nie poszalałem bo warunki drogowe nie takie jak trzeba
PostNapisane: 2015-03-21 23:57:53
Dołączył(a): 2011-08-07 10:20:51
Obecne moto: fazer 1000
Efekt "Goldasa" daje szyba turystyczna + deflektor. Mam, polecam. Jedyna wada: przy podniesionym na maxa deflektorze przy ok 200 km/h szyba wpada w wibracje. Opuszczenie deflektora załatwia sprawę.
PostNapisane: 2015-04-30 12:36:42
I ja sobie sprawiłem ....
Jak Kamin
PostNapisane: 2015-04-30 14:16:42
Obecne moto: DL 1000 V-strom
Jak wrażenia? Bo też się przymierzam.
PostNapisane: 2015-04-30 18:40:30
Nie mam wrazen bo jeszvze nie jezdziłem.....
PostNapisane: 2015-05-03 18:20:30
zrobione 200 km , szyba jest super !
ja załorzyłem tą uszczelke na rant i trochę to szumi chyba to zdejmę i potestuje wtedy :)
PostNapisane: 2015-05-20 19:34:48
Dołączył(a): 2015-03-28 08:37:15
Ja również potwierdzam że szyba jest OK
