PostNapisane: 2015-12-07 20:04:20
Dołączył(a): 2015-11-29 17:44:02
Obecne moto: FZS 600 lift
Wojt@s masz dużo racji, ale ja już nie patrzę na to bo mam wreszcie kufer i nie wydałem tysiaka :P
Ale 150 zł za dwie rurki pomalowane "pędzlem" to trochę dużo :P
Zaślepki już mam gumowe i nie ma ani śladu śrub :P
Teraz tylko "ZIMO WYPIE*****J " ;)
PostNapisane: 2015-12-09 20:21:07
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Ja dorwałem tu od kogoś ory do fzs za małą kase, 130-150 max.
Co do kufra przejechał ze mną już z 10kkm, ostatniego sezonu prawie 4 w Rumunii i raz z wypchanym leżałem. Stelaż się wygiął a kufer jak nowy.
Uważam go za super wybór.
PostNapisane: 2015-12-10 00:11:31
Kufer bardzo fajny, kupię taki sam, ale stelaż tragedia, wygląd kupa, sposób mocowania o co tutaj chodzi i w dodatku trzeba wywalić rączkę.
Zdecydowanie warto dołożyć do oryginału givi/kappa.
PostNapisane: 2015-12-10 00:18:51
A ja mam pytanie do osób ogarniających takie stelaże. Teoretycznie taki stelaż pod kufer powinien wytrzymać wagę kufra + max 10 kg rzeczy w środku, choć w praktyce wiadomo, że bywa i dwa razy tyle. Czy konstrukcja tego stelaża nie działa trochę jak dźwignia (w miejscu mocowania), w której kufer może wyrwać te śruby lub wygiąć stelaż w dół pod wpływem ciężaru? Stelaże Givi/Kappa mają inną konstrukcję zwykle podtrzymują kufer od dołu unikając w ten sposób takich naprężeń. Pytam z ciekawości co o tym sądzicie bo pierwszy raz widzę tak skonstruowany stelaż. :)
PostNapisane: 2015-12-10 20:39:17
Chop-luftmysza
Działa, ale rurki są tak grube i sprężyste że w zasadzie się nie odkształcają. To jedyna zaleta... Tak jak byś go zrobił z prętów zbrojeniowych żebrowanych fi32.
PostNapisane: 2015-12-11 15:33:38
blue7 jeśli chodzi o "dźwignie" to czysto teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest za mała odległość tych ~10-20 kilo od mocowania, żeby cokolwiek zrobić. Moja waga to 94 kg, próbowałem "uwisnąć" na tym uchwycie i kompletnie nic mu to nie robiło.
Jeśli chodzi o wykonanie to może i trochę mogę się przyczepić do malowania i ewentualnie sprzedawca powinien zapewnić jakieś zaślepki na śruby, ale to już sam ogarnąłem, śrub nie widać i po założeniu kufra uważam, że zdecydowanie mniej go widać niż givi/kappa.
Jeśli ktoś woli dokładać $$$$ do marki to proszę bardzo ja jestem zadowolony w 90% ;)
Odnośnie kufra dokładnie ta sama sytuacja, wczoraj porównywałem z kolegi kufrem givi który ma przy v-strom i kurde naprawdę nie ma dużej różnicy w jakości, materiały użyte identyczne ( nie no sory jest różnica naklejka k-max/givi i 300 zł/900zł ).
SKORO NIE MA RÓŻNICY TO PO CO PRZEPŁACAĆ??
Napisałem te kilka zdań wyżej, aby następnym potencjalnym szukaczom stelaża + kufra (zwłaszcza kufra bo stelaż to rzecz indywidualna) było po prostu łatwiej, bo ja przeszukiwałem fora/wyszukiwarki i jednoznacznie chyba nikt się nie wypowiedział. {Tylko givi/kappa, givi/kappa)
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje że nikt nie będzie miał pretensji z kolegów, że wyraziłem swoje zdanie ;)
PostNapisane: 2015-12-11 21:46:09
Dobra napiszę - choć niechętnie: Kolego taki sam stelaż tyle że do VFR miałem i po roku wymieniłem :) na givi! Dlaczego: bo się rozleciał niestety. Może u innych i wytrzymał więcej, może ja pecha miałem ale niestety dowiedziałem się gdzie ten stelaż ma słabe punkty. Nie piszę tego żeby dyskredytować wyrób bo w sumie wydanie 150zł (bądź mniej :) ) to nie majątek, jednakże ja się przekonałem że różnica wychodzi ale z czasem, może tylko u mnie.
PostNapisane: 2015-12-12 20:37:21
Cimaj, myślę że powinieneś napisać o słabych stronach. Moja opinia była ściśle subiektywna i zaobserwowane wszystko zostało w dość krótkim czasie użytkowania.,
PostNapisane: 2015-12-30 00:49:24
U mnie niestety skończyło się na pęknięciu w miejscu mocowania płyty do stelaża a później już poszedł spaw. Z drugiej strony jest to samo.
DSC_0043.JPG [1.1 MiB]
Pobrane 549 razy
Ostatnio edytowano 2015-12-30 01:41:18 przez Cimaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-12-30 01:14:11
Givi stosuje profile prostokątne najczęściej w wysokim gatunku. Stąd mogą zejść na wadze i grubości materiału.
Profil inaczej się zachowuję niż zwykła gaz rurka, bo większość oferowanych home-made stelaży jest z rurki do CO .... a nie rurki bezszwowej, pomijam gatunek stali najtańszy s235, wszystko kosztuje, gdzieś musi być ukryta cena, bo niektórzy się jarają że stelaż 150zł to super i tanio :lol: jeśli jest wykonany z dobrego materiału będzie kosztować. Niską klasę nadrabiają sprzedający grubością.
PostNapisane: 2018-04-15 14:48:28
Dołączył(a): 2015-08-15 15:07:15
Obecne moto: FZS 1000 FAZER
Sorki za odświeżenie tematu.
Chciałbym się dowiedzieć jak było z montażem płyty do stelażu? Sam się zastanawiam nad kufrem K-max, ale z tego co kiedyś się przymierzałem miałem problem z montażem. Jak to rozwiązałeś?
