Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 2021-02-10 14:53:08
https://pl.aliexpress.com/item/32978426 ... 5c0f71X07B
PostNapisane: 2021-02-11 23:28:41
Dołączył(a): 2021-01-13 15:03:10
Obecne moto: Fz6n 2006r
Riccardoa napisał(a):
https://pl.aliexpress.com/item/32978426141.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.83115c0f71X07B
Masz taki? montaż bezproblemowy, wszystko działa?
PostNapisane: 2021-02-12 00:42:06
Dołączył(a): 2020-09-23 19:35:47
Obecne moto: Yamaha fz6
Kupiłem identyczny i nie udało mi się go zaprogramować.
PostNapisane: 2021-02-12 11:24:14
Tego się właśnie obawiam...
PostNapisane: 2021-02-12 11:43:16
Marek2701, tylko że sporo w necie czytałem że ludzie mają problemy z programowaniem bo nie czytają instrukcji, choć to tez kwestia tego że ta pisana jest bardzo łamaną angielszczyzą.
ja zamówiłem z aukcji poniżej, przyszło bez problemu, na oko Jakośc jest spoko, kostki pasują ale tez i 2 kable musze wlutować. Jeszcze nie podpinałem i nie mocowałem bo nie chce programowac na podnośniku (to właśnie potrafi potem powodować problemy według internetów) więc czekam na pogodę w której bęe mógł na obwodnicy dać w palnik podczas programowania.
https://pl.aliexpress.com/item/10050013 ... 5c0fJkJt6b
PostNapisane: 2021-02-12 11:57:18
Obecne moto: bmw s1000xr
Też kupiłem z chińskiego portalu , dedykowane do konkretnego modelu . Co prawda w FZ1 , ale zarówno podłączenie , jak i programowanie (na centralce) poszło bez najmniejszego problemu .
PostNapisane: 2021-02-12 12:02:10
Misiakw właśnie zamówiłem ten z podanego przez ciebie linku. Nie ma na co czekać....Jak zamontujesz wrzuć relacje foto z montażu i programowania, myślę że wiele osób na to czeka...
PostNapisane: 2021-02-12 12:06:18
Ja mam zainstalowany, tylko czekam na warunki aby zaprogramować.
PostNapisane: 2021-02-12 12:13:39
Marek2701
viewtopic.php?
Na stronie 12 w tym wątku jest krótki opis montażu w fz6
Ostatnio edytowano 2021-02-12 12:17:27 przez misiakw, łącznie edytowano 1 raz
Link nie działa ale masz rację, mamy topick na wskaźnik, za chwilę przeniosę ten post do tamtego więc luz
PostNapisane: 2021-02-12 12:16:34
Marek2701, zwróciłeś uwagę że to wersja BEZ ABS? z montażu widziałem filmiki. to co mnie blokuje z montowaniem to żeby porządnie wlutować musze wywalić przez okno przedłużacz pod wiatę, a tak zimno że mi ręce bea latały i pół moto zawalę cyną, czekam aż temperatura skoczy nieco ponad 0.
co do mocowania to musze się zebrać żeby zaprojektować mocowanie do druku 3d, chce mieć przy liczniku, obok stacyjki - miejsce spoko widać siedząc. teraz mam tam na pałę wrzucony.
edit: spiąlem z innym postem który juz dawno wyjechał poza ten model wskaćnika
PostNapisane: 2021-02-12 13:15:27
Polecam gazówkę, używam od wielu lat, wellera najlepsze. W obecnej w wersji jr od 5 lat jeszcze nigdy mi się nie zatkała dysza.
WST2_W121-2.jpg [18.55 KiB]
Pobrane 693 razy
PostNapisane: 2021-02-12 14:25:57
Mam gazówkę, jednak moim zdaniem nie nadaje się za bardzo do moto. sporo małych, ciasnych miejsc w których gazówka jest na tyle duża że rozgrzewa wszystko dookoła za bardzo. Preferuję więc moją kolbową którą precyzyjnie mogę rozgrzac do okreslonej temperatury, a tę troszke dobieram w zależności od grubości kabli i ilości miejsca, dla tego poczekam aż sie zrobi cieplej, i tak na teraz przerwałem sezon.
Miałem kiedyś taką maleńką, fajną na usb i działała w moto do niektórych kabli spoko bo była mniejsza, ale mała moc powoduje że nadaje się tylko do niektórych, cieńszych kabli. za o jak na urlopie w starym er6 posypała się jedna wtyczka od kierunków to na szybko na poboczu polutowałem na stałe i tak działa pewnie do teraz u niwego własciciela. Z resztą nie pomyślałem kiedyś i mając ją wpiętą w gniazdko usb lutowałem dokładnie to gniazdko i spięciem spaliłem - teraz już wiem zeby operować na niej z powerbanka, musze kupić nową. Myślałem nawet o kupnie TS100 własnie z podowu możliwości regulowania temperatury, niewielkich rozmiarów a jednak mocy sporej, szczególnie że podpięta bezpośrednio pod aku moze lecieć pełną mocą, no ale w sumie 99% lutowania w domu robię swoją kolbówką lub hotairem więc nie widze sensy wydawania aż takiej kasy na lutownicę pomocniczą.
PostNapisane: 2021-02-12 18:06:22
Zrób dwa mocowania, jedno chętnie odkupie. W moim Moto nie ma abs...
PostNapisane: 2021-02-12 18:26:29
Gdzieś widziałem zdjęcie,nie wiem czy czasem nie tu na forum, ktoś w S1 miał przyklejony na obudowie licznika z prawej strony wyświetlacza jest tam miejsce jakby specjalnie na to przygotowane.
PostNapisane: 2021-05-25 10:44:37
Dzisiaj zamontowałem powyższy wskaźnik biegów lecz mam problem z zaprogramowaniem. Miga cały czas litera L i nie chce kolejno pokazać 1...2 ....
Zielony podpięty do ciemnoszarego natomiast czerwony do brązowego no i kostka do kostki.
Problem rozwiązany. Zielony przewód wyświetlacza łączymy z jasnym szarym czujnika...
wskaźnik.jpg [120.65 KiB]
Pobrane 664 razy
