Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1957 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 131  Następna strona
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 21:43:48
Obecne moto: FZS 600 99
Pierwszy raz będę wymieniał opony w moto. Aktualne mają jeszcze sporo bieżnika, ale są wyprodukowane w 2016.
Dodatkowo ostatnio miałem wrażenie że tylna opona bardzo szybko się blokowała podczas hamowania, lekkie naciśnięcie i pisk.
Teraz mam Dunlop Sportmax Roadsmart.
Jeżdżę dosyć spokojnie bo brak umiejętności.
Co polecacie do fzs600?
110/70-ZR17
160/60-ZR17
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Re: Opona!
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 22:20:37
Pilot road 3 4 lub 5 :)
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 22:32:25
Poszukam, w moim rozmiarze to chyba tylko 3 będzie.
Dzięki za sugestię.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 23:00:33
Jeśli nie lubisz niespodzianek to zdecydowanie Michelin, tak jak pisze rhazz. Jakie masz jeszcze opcje w rozmiarach do swojego? Na tył road 5 na pewno jest... Warto rozważyć chociaż tył jeśli na przód nie produkują.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 23:13:54
Kurczę, chyba bym wolał na przód i tył ten sam rodzaj. 3 już niedostępne lub długo magazynowane.
Sprawdziłem na Michelin i jak chce komplet p/t to na teraz produkują tylko Pilot Power 2CT do mojego moto (zalecane).
Mieliście może styczność z tymi oponami?
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-15 23:58:56
FZS600 '99
Jeżdżę na pilot powerach z przodu od zawsze i nie zmienię na nic innego.
Tył to już eksperymenty i polecam Twojego roadSmarta 1,2 generacji
Zapytam jeszcze tylko dlaczego uważasz że opona 6lat jest szrotem? Ile ma jescze tego bierznika? może tu była przyczyna uślizgów, wraz z zużyciem przyczepność się zmniejsza, tak twierdzi mój lokalny kapciasz guru
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:07:51
Ja z nich, właśnie tył, nie jestem zadowolony. Przód ładnie trzyma, umiem wyczuć, tył to zagadka, utrzyma, zacznie się slizgać, będzie hamować czy puszczać, 50/50.
Obstawiam że to w dużej mierze mój brak doświadczenia, ale już się zraziłem do tej opony.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:19:32
Z PP2CT będziesz zadowolony,
- wada nie są zbyt trwałe ale 10kkm spokojnie zrobią
- zaleta są tanie, pewność na mokrym mimo że to sportowa oponka
Ostatnio edytowano 2022-01-16 00:24:12 przez tuzmen, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:21:25
10kkm tył czy przód?
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:23:37
FZS600 '99
Tył, bo na przedzie robi 2x więcej
Co do roadSmart, miałem w FZ1 i mimo mocy i momentu nigdy mnie nie zaskoczyła na minus, pozatym nie rozumiem oco Ci chodzi z tym hamwaniem tyłem :) toż przecież nie jest hamulec do hamowania, więc nie narzekaj że się czasem przyblokuje
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:30:02
Wiem, ale gdy przy minimalnym wciśnięciu tylnego natychmiast masz pisk, jak odkręcając manetkę tył (kilka razy) traci przyczepność to tracisz wiarę w taką oponę.
Skoro przód idzie na (do) 20kkm to prędzej wymienię z powodu starości niż zużycia :)
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:35:43
FZS600 '99
No wiesz ale dochodzi też czynnik do czego używasz motocykla, bo jak się postarasz to zajedziesz oponę i w 1000km :)
Co do dunlopa to mnie zaskakujesz, obecnie mam go w TT1050 i tylko raz miałem uślizg na mega zakurzonej ulicy gdzie na oponie z8 interact było to dość często, czasem fajnie ale czasem galoty do prania :)
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 00:39:47
To u mnie zawsze pampers pełen.
Panowie, dzięki za pomoc.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 03:09:47
FZS600 '99
No to zdecydowanie polecam na tył road 5. Zmieniłem je na jesieni i spodziewałem się na nówce uślizgów a nawet Lepsza przyczepność niż na starych gumach. Jak się ułożyły to nawet przy 0°C mogłem robić stoppale i bez problemu odkresac po skręcie na skrzyżowaniu, zero uciekania tyłu nawet na pasach i lepikowych łatkach po naprawie dziur w jezdni. Bierz tą 2CT na przód i road 5 na tył, będzie Pan zadowolony. Road5 to też technologia 2CT ;) Do jazdy w średnich i złych warunkach te opony są wręcz idealne.
 Tytuł: Re: Opona!
PostNapisane: 2022-01-16 07:57:41
Jeszcze raz dzięki za opinię.
Za dnia, na spokojnie, poszukam PR5. Może jednak będą w moim rozmiarze na p/t.
FZS600 '99
