Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 2014-05-13 08:17:57
nie wiem czy już nie wysyłałem jeśli nie to macie zdjęcie poglądowe jak wygląda stelaż bartka na boczne kufry wraz z ori na centralny
3 kufry.jpg [149.28 KiB]
Pobrane 854 razy
 Tytuł: Re: Re: Kufry i inne
PostNapisane: 2014-05-14 21:10:25
Telefon: posiadam;)
Obecne moto: FZS 600 03r
Masz tam zamontowane 3 awiny? Monokey?
PostNapisane: 2014-05-15 21:29:59
Awiny sa w monokey systemie;-) tak są tam trzy awiny...
Na bocznych stelażach masz już mocowania w systemie monokey natomiast na stelaz centralny montujesz sobie plyte ktorą dostajesz z awiną i w Nią wpinasz kuferek:-)
PostNapisane: 2014-05-16 00:53:45
po roku używania stelaża bartka powiem że... dalej żyje. byłem pierwszym fz6 któremu montował stelaż i działa pomimo że zdaję sobie sprawę że mój może cierpieć na "choroby wieku wczesnego". cały czas daję bartkowi znać odnośnie ewentualnych uwag i za każdym razem coś z tym zmienia więc nie ma co się obawiać o kolejne wersje. owszem, zciął śrubę, ale po zamianie (i wzmocnieniu, dałem znaka gdzie ) nie widzę problemów.
PostNapisane: 2014-09-11 15:05:51
Dołączył(a): 2014-01-29 14:10:19
Telefon: 605457359
Obecne moto: FZ1 CB750
jest może jakiś szablon w necie do montażu stelaża GIVI 359FZ ? Dokładnie chodzi mi o wycięcie w zadupku.
PostNapisane: 2014-09-11 17:14:48
Dołączył(a): 2012-08-10 12:01:44
Obecne moto: FZ1 Fazer
zobacz tu:
http://www.motobagaz.pl/stelaz-pod-kufe ... p-131.html
PostNapisane: 2014-09-11 23:48:51
Telefon: 605457359
no jest tylko instrukcja :/ ale wyslalem im mejla moze cos sie znajdzie..
[UPDATE]...niestety nie mają
PostNapisane: 2014-09-12 19:26:49
Ale to jest proste,musisz zdemontować zadupek tak jak na instrukcji,na wypełnieniu od dołu wyłamujesz te dwa trójkąty,reszta jak na pdf,mnie zeszło około 2 godz.
PostNapisane: 2014-09-30 12:10:11
Telefon: 605457359
Operacja przebiegła pozytywnie. Na wypełnieniu są normalnie linie wg których trzeba wycinać więć żaden szablon nie jest potrzebny do wycięcia w prawidłowym miejscu.
PostNapisane: 2014-09-30 14:12:20
Czyli poszło gładko jak mówiłem :D
PostNapisane: 2014-09-30 21:29:28
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Chciałem zapytać jak z wytrzymałością stelaża centralnego w FZ1? znaczy ile można do niego zapakować? patrząc na konstrukcje, to jest ona mega niekorzystna - znaczy strasznie długi wspornik (podobno producent zaleca max obciążenie 5kg, co jest śmiesznie mało)
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2014-10-04 08:32:17
Dołączył(a): 2013-08-11 14:04:38
Wg zaleceń producenta można pakować do 10kg. Taka naklejka widnieje na moim givi. Kilka razy przeładowałem kufer ponad dopuszczalną wagę. O kufer opierała się również pasażerka. Po dystansach do około 200km brak jest uszkodzeń. Nie wiem jednak, czy wytrzymałby ponadnormatywne obciążenie na dłuższej trasie. Stelaż wydaje się solidny. Nie jest ponadto sztywny i w tym, jak sądzę, tkwi sedno sprawy. Jego "elastyczność" powoduje, że drgania rozkładają się powierzchniowo, nie punktowo.
PostNapisane: 2014-10-04 09:45:21
Na wyjazd do Słowenii moja Maxia ważyła 16 kg,zrobiłem z takim obciążeniem około 2kkm bez żadnych uszczerbków,prędkości do 160-170 max.
PostNapisane: 2014-10-04 21:31:32
Pytałem o te obciążenia, bo wydaje się bez sensu kufer który ma np. 50 litrów, a można go obciążyć max 5 kg, bo tak mi mówili z firm, do których się zwróciłem z zapytaniem o kufry i stelaże do FZ1 fazer...
A tak z innej beczki
Czy ktoś z Katowic lub okolic ma zestaw kufrów Monokey w swoim fazerku, i ewentualnie mógły udostępnić swoją maszynę abym sobie mógł podjechać i to zobaczyc naocznie (stawiam browara), bo na chwilę obecną to mam problem, bo stelaż pod centrala zrobiłem sobie sam, ale już pod boczne kupiłem z GIVI (pod V35N) i jest mały problem żeby to polączyć do kupy i nie wiem czy nie skończy się na kupnie stelaża pod centralny, bo pod niego są zrobione mocowania dla stelaży bocznych, stąd zapytanie. I jeszcze raz jak z tymi 5 kg na centralu na oryginalnych stelażach???
Jeżeli ktoś byłby w stanie udostępnić swoją maszynę aby to zobaczyć proszę o kontakt na darekce2@poczta.onet.pl
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2014-10-05 17:59:08
Obecne moto: FZS600 01
Nikt kto używa kufra centralnego nie pakuje go na max.5kg
Nie słyszałem o czymś takim, że komuś coś się stało z kufrem, mocowaniem, stelażem gdy miał zapakowany kufer na maxa. A jak się podróżuje to często tak jest załadowany. Zwłaszcza w podróżach zagranicznych gdzie na samym kufrze jeszcze są czasami mocowane śpiwory, namioty, itp.
