Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2011-02-28 21:44:14
Telefon: 603873840
desable napisał(a):
odchodzi gdzieś na max 2 - 3 mm
wyciągnięty odchodzi na ok centymetr lub więcej
 Tytuł: Re: Re: Zestaw napedowy
PostNapisane: 2011-02-28 22:10:44
Dzieki Panowie :) Pocieszyliście mnie. W sumie, w razie czego sobie zmienie w trakcie sezonu. Może już dorwę od kogoś zakuwarkę :D
PostNapisane: 2011-02-28 23:23:24
Dołączył(a): 2010-07-25 22:10:17
Telefon: 697379437
Obecne moto: FZS 600 99r
Ja tez zima zmienilem naped ,ale to juz byla koniecznosc(brak 6 zebów na zdawczej :shock: , a z tylu po odciagnieciu bylo widac szpice dwoch zebow) DID wzmacniany czarny530 (zloty by mnie wk.....ł jak by sie upaprał) + seria JT.Na cetralce to chyba kazdy tarabani na 1. moim zdaniem predkosc obr zdawczej i bezwladnosc tylnego kola to powoduje. wystarczy lekko przylozyc buta do opony i juz sie plynnie kula.
PostNapisane: 2011-03-18 18:30:46
Dołączył(a): 2010-09-14 15:57:35
Mam pytanie jakie są wasze opinie, zdania na temat tego zestawu:
W skład zestawu wchodzi:
- przednia zębatka JT Sprockets JTF513-15 zębów
- tylna zębatka JT Sprockets JTR859-47 zębów
- łańcuch DID50(530)VM-108 ogniw X-ring super wzmocniony
- spinka lub zakówka w zależności od łańcucha
To jest zestaw już do Thundercata za 450zł opłaca się go brać? Co myślicie o łańcuchu odpowiedni do tej mocy?
PostNapisane: 2011-03-18 20:29:59
VM-108 ogniw X-ring to nie jest super wzmocniony , tylko do 130PS. Ale w kocie jest wystarczająco. I koniecznie zakuwka!!
450 dobra waluta.
PostNapisane: 2011-03-18 21:28:54
Dzięki za info Wojt@s. Dane skopiowałem ze stronki więc gościu musiał się walnąć z tym "super wzmocniony", jest też opcja z łańcuchem VX za 380zł. I właśnie zastanwiam się czy warto dopłacić te 70zł do VM, jakie jest wasze zdanie?
PostNapisane: 2011-03-18 21:36:40
Tutaj macie link do aukcji:
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-yamah ... 65426.html
Nie wydaje Wam się to za tanio?
Może to jakaś podróba?
PostNapisane: 2011-03-19 09:12:42
Obecne moto: T-cat
Jest możliwe, gościu na 99 % bierze to z intermotors i jeszcze zarobi na tym :wink:
PostNapisane: 2011-04-03 22:05:03
Dołączył(a): 2011-04-03 21:41:44
Niedawno wymieniłem w kocie napęd, zębatki Sunstar i łańcuch D.I.D X-ringowy wzmacniany, i na 3 biegu przy lekkim dodawaniu gazu słychać dziwny dzięk typu "wycie" dzieje się od 55km/h jak odpuszczę gaz to jest ok, na 1 i 2 biegu nie ma tego wycia tylko od 3 wzwyż, przed wymianą napędu nie było tego dzwięku, może ktoś wie co to jest?
PostNapisane: 2011-04-03 22:12:28
Zobacz czy nie masz za mocno naciagnietego lancucha.
PostNapisane: 2011-04-03 22:19:11
To ja się podepnę pod temat, wymieniłem napęd , na początku też było takie wycie, ale poluzowałem (luz ok 35mm) i było ok,ale jak napęd nasmarowałem to przy dodawaniu gazu słychać taki jakby szelest, jak się toczy jest ok, wkurzające to trochę :P Napęd nowy,smarowany pędzelkiem i olejem przekładniowym. Ma ktoś jakiś pomysł? Kiedyś to się przewijało,ale sugestie były o nierówno wyciągniętym łańcuchu.
PostNapisane: 2011-04-04 22:32:20
Naciąg łańcucha mam prawidłowy 35mm, dzisiaj dodatkowo odkręcałem sprzęgło żeby zobaczyć czy wszystko wporządku z przednią zembatką i wszystko jest ok, dodatkowo nasmarowałem łańcuch smarem teflonowym ale jeszcze nie jeździłem więc dopiero we środę się przejadę i dam znać czy wszystko jest ok.
PostNapisane: 2011-04-05 17:57:29
Dołączył(a): 2011-03-28 23:39:23
W instrukcji fz6 jest napisane Zwis łańcucha napędowego 45-55 mm :wink:
PostNapisane: 2011-04-05 20:40:47
Telefon: Nokia
Motomaniac napisał(a):
W instrukcji fz6 jest napisane Zwis m :wink:
A mnie się zwis zawsze z czym innym kojarzy :mrgreen:
PostNapisane: 2011-04-07 11:39:59
Witam, wymieniał ktoś może świece zapłonowe w kocie? Bo muszę wymienić a nie wiem jaka powinna być przerwa na świecach.
