| Alarm + Elektryczny starter? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=10229 |
| Autor: | kobra [ 2012-05-05 17:28:40 ] |
| Tytuł: | Alarm + Elektryczny starter? |
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu zamieszczam posta, ale jestem "świerzakiem". Teraz do sedna. Kupiłem Fazerka z pilotem na którym są 4 przyciski: trójkąt, łezka, prostokąt i koło. Jak naciskam każdego po kolei to moto wydaje dziwne dźwięki (melodyjki), czasem włącza sie alarm, mrugają migacze, ale żaden nie odpala moto. Czy jest taka opcja, że po prostu każdy służy do włączania/wyłączania alarmu a nie odpala motorka? |
| Autor: | sad [ 2012-05-05 18:40:16 ] |
| Tytuł: | Re: Alarm + Elektryczny starter? |
Skoro nie odpala, to pewnie nie ma takiej funkcji ;) Sprawdź jaki to model i producent i poszukaj instrukcji, może stamtąd dowiesz się coś więcej, bo teraz to wróżenie z fusów. |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-05-06 00:22:30 ] |
spróbuj dwa razy pod rząd nacisnąć guzik odpoweidzialny za odpalanie moto. |
| Autor: | kobra [ 2012-05-15 22:50:04 ] |
Chyba jednak to sam alarm :( |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-05-15 23:41:12 ] |
Wyłącz moto na luzie Kluczykiem, zostaw czerwony przycisk włączony, spróboj odpalić z pilota za pomocą przycisku służacego do odpalania klikając dwa razy pod rząd. Jeżeli to nie to tzn. że nie masz funkcji odpalania. |
| Autor: | kobra [ 2012-05-16 19:59:34 ] |
Ja nie mam czerwonego przycisku. Wszystkie są czarne, różnią się tylko kształtem. |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-05-16 20:08:03 ] |
Mówię o czerwonym przycisku przy manetce OFF/ON |
| Autor: | kobra [ 2012-05-16 22:29:45 ] |
aaaaa....! sprawdzę to! Tak zostawiałem jak opisałeś, ale nie naciskałem w sumie dwa razy. Spróbuję! |
| Autor: | Krzysiekcali84 [ 2014-05-19 22:04:07 ] |
Panowie podepnę się pod temat mam podobny problem nie mogę odpalić kota z pilota ale zacznę od początku , zabrałem się za montaż alarmu i podłączyłem wszystko i tak , jak nacisnę dwa razy guzik odpowiedzialny za uruchomienie moto to kontrolki się zapalają ale rozrusznik ani drgnie , co zaobserwowałem na przewodzie niebiesko białym idącym od startera po włączeniu zapłonu jest napięcie 12V a jak wciskam przycisk rozrusznika to napięcie spada prawie do zera czy to oznacza że rozruch jest sterowany masą ?? i muszę coś zmienić w alarmie bo w nim na przewód odpowiedzialny za rozruch jest podawany 12V ?? |
| Autor: | krzall [ 2014-05-19 22:12:33 ] |
Krzysiekcali84 napisał(a): Panowie podepnę się pod temat mam podobny problem nie mogę odpalić kota z pilota ale zacznę od początku , zabrałem się za montaż alarmu i podłączyłem wszystko i tak , jak nacisnę dwa razy guzik odpowiedzialny za uruchomienie moto to kontrolki się zapalają ale rozrusznik ani drgnie , co zaobserwowałem na przewodzie niebiesko białym idącym od startera po włączeniu zapłonu jest napięcie 12V a jak wciskam przycisk rozrusznika to napięcie spada prawie do zera czy to oznacza że rozruch jest sterowany masą ?? i muszę coś zmienić w alarmie bo w nim na przewód odpowiedzialny za rozruch jest podawany 12V ?? Nie wiem jak podłączałeś ale jeśli spada do zera to nie jest dobrze podłączone ;) - pewnie jest w manualu podłączenia jakiś błąd w tłumaczeniu - potykałem się z takimi gafami już w różnych przypadkach - po prostu nie jestem elektrykiem ale jeśli instrukcja jest dobrze napisana to daje radę a jeśli jest błąd to serwisy zmieniają instrukcję. Wracając do tematu sprawdź co pojawia się po naciśnięciu startera w manetce i zobacz jak jest sterowanie i wtedy dojdziesz gdzie się wpiąć z "sygnałem z pilota" tak mi się wydaje... Ale lepiej niech elektrykujący kolega odpowie :) Pozdrawiam ps daj znać jak ogarniesz... |
| Autor: | Krzysiekcali84 [ 2014-05-19 22:31:04 ] |
no właśnie tak zrobiłem zmierzyłem miernikiem przewód niebiesko biały (starter) przy manetce i jak tylko przekręcam stacyjkę to pojawia się na nim napięcie 12V a jak naciskam starter żeby odpalić moto to napięcie spada więc to przewód odpowiedzialny za rozruch i do niego podłączyłem przewód od alarmu od zdalnego uruchomienia i i przekaźnik cyka w alarmie a rozrusznik ani drgnie |
| Autor: | Robert_312 [ 2014-05-20 00:36:51 ] |
a kluczyk masz w stacyjce? ;> w niektorych alarmach jest to wymagane :P a nawet powiem więcej włożony i przekręcony :P i oczywiście na luzie. |
| Autor: | Krzysiekcali84 [ 2014-05-20 15:04:34 ] |
kluczyka nie miałem włożonego ale jak nawet nie mam kluczyka w stacyjce ale alarmem uruchamiam zapłon i kontrolka luzu się pojawia to jak nacisnę starter ręcznie to rozrusznik próbuje uruchomić moto a z pilota rozrusznik nawet nie zagada więc już głupieje czy rozrusznik jest pobudzany napięciem +12v czy masą i w jaki przewód się podpiąć żeby to działało . |
| Autor: | Robert_312 [ 2014-05-20 23:09:03 ] |
Spróbuj tak jak mówię z kluczykiem ;) wiem wiem to głupie i dziwne, ale zrób tak i postaraj się wtedy z pilota odpalić moto. |
