 Tytuł: Montaż gmoli
PostNapisane: 2013-05-08 21:24:34
Obecne moto: BMW R1250RS
Witam!
Czy ktoś z Was montował do swojego motocykla gmole firmy Givi? Czy na coś szczególnego trzeba zwrócić uwagę? Parę śrub trzeba odkręcić. Szczególnie chodzi mi o silnik, nic się tam nie przemieści?
 Tytuł: Re: Montaż gmoli
PostNapisane: 2013-05-08 21:54:27
Dołączył(a): 2013-04-07 21:06:49
Obecne moto: FZ6 S2 DPBMC
Nie montowałem GIVI, ale układ podobny. Nic się nie przemieści. Użyj kleju do śrub przy skręcaniu.
PostNapisane: 2013-05-08 22:09:06
Dzięki za przypomnienie o kleju!
PostNapisane: 2013-05-09 00:00:03
zawsze mozna pozyczyc lakier do paznokci od zon i kochanek to i kleju nie trzeba bedzie;p
PostNapisane: 2013-05-09 11:59:08
Montaż gmoli zakończony. Generalnie nic trudnego, najwięcej "zabawy" było ze sprężynami centralnej stopki. Gwinty dałem na klej Loctite 262. Efekty poniżej.
20130509_113741.jpg [82.39 KiB]
Pobrane 1030 razy
20130509_113727.jpg [72.83 KiB]
Pobrane 888 razy
20130509_113720.jpg [70.41 KiB]
Pobrane 862 razy
PostNapisane: 2013-05-09 22:19:38
Telefon: Nokia
Bajera !!! Powiem krótko - oby się nie przydały :beer:
PostNapisane: 2013-05-10 11:53:19
Wczoraj pojeździłem trochę po montażu gmoli i wydaje mi się, że przy obrotach 4-5 tys. są większe drgania. Po montażu dokręciłem wszystko solidnie. Niestety nie znam momentów z jakimi powinny być dokręcone śruby trzymające silnik. Może ktoś z Was ma serwisówkę i może podać te wartości.
PostNapisane: 2013-05-10 12:08:02
Telefon: 512-933-050
viewtopic.php?f=30&t=4150&hilit=instrukcje
zerknij tam, powinny być service manuale. Ino nie wiem czy po polskiemu. Ale to jakby co google tlumacz czy inne pomoce i dasz radę :)
a co do gmoli to tak jak ktoś wyżej napisał oby się nie przydały ;)
PostNapisane: 2013-05-10 12:45:49
Dzięki! Mam już na kompie serwisówkę. Śruby i nakrętki mocujące silnik 55 Nm.
-- 2013-05-28 17:03:03 --
Dokręciłem śruby i jest znacznie lepiej.
PostNapisane: 2013-06-17 14:30:53
Dołączył(a): 2013-06-15 21:09:03
Obecne moto: Fazer FZ6 S2 2007bj
Bardzo ładnie to wygląda. Praktycznie zlewa się z daleka z silnikiem. Zaczynam się zastanawiać czy jednak u siebie dać crashpady
