http://motocykl.org/
Folia ochronna na zbornik
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=13871
Strona 1 z 1
Autor:  riders82 [ 2013-07-06 19:25:24 ]
Tytuł:  Folia ochronna na zbornik
Witam chcę zabezpieczyc zbiornik i zadupek folią ochronną żeby mi torby lakieru nie rysowały, kupiłem taka folię:
http://allegro.pl/przezroczysta-folia-o ... 36633.html
Poproszę jakies porady jak to zrobic dobrze :)
Autor:  thurin69 [ 2013-07-07 19:36:02 ]
Tytuł:  Re: Folia ochronna na zbornik
folia wygąda na sztywną i ze zdjęć wynika że najlepiej przylega raczej do płaskich powierzchni w samochodach. Przy zadupku nie bedzie problemu ale na zbiorniku.. Napisz koniecznie jak poszło:)
Autor:  mores [ 2013-07-08 19:04:13 ]
piszą, że jest termoplastyczna, wiec z pewnością przyda się Tobie opalarka....do ewentualnych podgrzewań, może wystarczyć zwykła suszarka.
myślę, że większość będziesz miał w instrukcji podane....sprawdź czy kładzie się ja na sucho czy na mokro. No i odpowiednio przygotuj element na którym ma być kładziona...odtłuść przede wszystkim. Im lepszy stan danego elementu tym lepszy efekt osiągniesz...jeśli masz rysy, wgniotki itp. to mogą się robić jakieś bąble.
Autor:  Brodzins [ 2013-07-08 22:44:00 ]
Jak nie wiemy czy folia jest dobra, czy chińska to zawsze radzę zacząć od suszarki.
Chińczyka niewprawna ręka moment przegrzeje.
baku nie ma szans na sucho okleić :)
Autor:  tomek1120 [ 2013-07-16 23:44:28 ]
Myślę o tym samym. powód? ochraniacze kolan/piszczeli rysują bak jeśli maja stalowe nity na zawiasach (ladnie zabezpieczone = pomalowane ale i tak rysują)...mialem wczesniej takie na enduro...ratowały nogi ;)
Autor:  FazerNDM [ 2013-07-17 07:51:06 ]
Tez o czyms takim mysle.
Autor:  tuxkiller [ 2013-08-14 10:34:27 ]
Dzisiaj szukając dla klienta folii ochronnej na zbiornik natrafiłem na coś takiego w ofercie KEITI folia ochronna na zbiornik dosyć droga sprawa, jednak aż 110 elementów, czyli można okleić zakamarki. Typowy Arkusz folii trochę dennie wygląda na baku więc szukałem czegoś innego. Też myślę ze nie powinno być problemów z późniejszym demontażem czegoś takiego, jakikolwiek breake cleaner rozpuszcza zazwyczaj kleje. Ale to tak tylko w gwoli informacji :)
Autor:  Brodzins [ 2013-08-14 16:43:12 ]
tuxkiller
Fajne to... tylko cena poraża jak za silikonowe wypustki :)
Autor:  tuxkiller [ 2013-08-15 10:48:06 ]
No niestety, nie ja ustalam ceny. Sam swoją krosówkę okleiłem czymś takim, ale to tylko po to aby plastików nie powycierać, w motocrossie podczas jazdy cały czas nogi szorują po baku.
Autor:  Robert_312 [ 2013-08-15 12:14:00 ]
To już wolał bym kupić sylikon w tubie 8)
Autor:  jaquzie [ 2013-08-15 23:42:30 ]
nie wiem czy bym taką folię naklejał na zbiornik.
po zrobieniu setów pasażera na karbon (hydrografika), zabezpieczyłem je właśnie podobną folią - ładniutko podocinane, opalareczką delikatnie, co by się ułożyło.
Efekt finalny znakomity!
http://jaquzie.republika.pl/karbonsety.jpg
do czasu.. gdy plecaczek zaczął drapać sety bucikami. folia się poddała i zaczęła zdrapywać ;)
chcąc nakleić kolejną warstwę, i próbując zdrapać starą, schodziła razem z hyfrografiką :x
trzeba było cierpliwości, by finalnie było znów ok.
Autor:  Wojt@s [ 2013-08-16 00:06:24 ]
Jaqu poszukaj folia Oracal 4x4 się tym obkleja, quady etc
Autor:  riders82 [ 2013-10-15 09:05:16 ]
Odświerze temat, zbiornik oklejony tą folią z allegro wyciąłem 5 prostokątnych kawałków i przykleiłem w miejscach gdzie przylegają magnesy torby, efekt dla mnie zadowalający. Ważne żeby docinać bardzo ostrym nożykiem żeby nie strzępić krawędzi które potem są widoczne i przyklejać na mokro, woda z niewielką ilością płynu do naczyń
P8220614.JPG [607.11 KiB]
Pobrane 655 razy
Autor:  Steinmetz [ 2013-10-18 14:19:59 ]
A pod odklejeniu ewentualnym w przyszłości nie będzie śladów po takich "plackach"?
Autor:  Zabka [ 2013-10-21 10:19:35 ]
będą ślady.
Lakier inaczej blaknie od słoneczka itp.
To samo będzie co pod zabezpieczającą folią pod antenę cb radia.
