| Jaki środek do czyszczenia brudu (z łańcucha)? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=14280 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-23 09:22:40 ] |
| Tytuł: | Jaki środek do czyszczenia brudu (z łańcucha)? |
Nazbierało się trochę dziadostwa na wahaczu od wewnętrznej strony. Niby można ludwikiem i szczoteczka do zębów ale może znacie jakieś środki które "zjedzą" taki brud? Jest tego dużo - ale może ma ktoś już wypróbowany? |
| Autor: | baart [ 2013-08-23 10:14:46 ] |
| Tytuł: | Re: Jaki środek do czyszczenia brudu (z łańcucha)? |
Jacek_L napisał(a): Nazbierało się trochę dziadostwa na wahaczu od wewnętrznej strony. Niby można ludwikiem i szczoteczka do zębów ale może znacie jakieś środki które "zjedzą" taki brud? Ja używam do czyszczenia łańcucha nafty. Ze wszystkiego dookoła (wahacz, felga) syf bardzo ładnie schodzi po przetarciu ręcznikiem papierowym zwilżonym również naftą. |
| Autor: | krzall [ 2013-08-23 10:26:44 ] |
baart napisał(a): Jacek_L napisał(a): Nazbierało się trochę dziadostwa na wahaczu od wewnętrznej strony. Niby można ludwikiem i szczoteczka do zębów ale może znacie jakieś środki które "zjedzą" taki brud? Ja używam do czyszczenia łańcucha nafty. Ze wszystkiego dookoła (wahacz, felga) syf bardzo ładnie schodzi po przetarciu ręcznikiem papierowym zwilżonym również naftą. Nafta jest super, czyszczę ręcznikami do sucha, a później mam puchę z cleanerem Castrola i doczyszczam tryskając w zakamarki. Osuszam i troszkę smaru spray Castrola (jasny). A na stałe mam scotoilera - co ułatwia sprawę. Czyszczenie i oliwienie tylko podczas "większych" porządków. |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-23 11:55:27 ] |
O nafcie słyszałem, ale nie myślałem, że daje aż takie efekty :) Tak więc trzeba się zaopatrzyć i do dzieła :) Dzięki :beer: |
| Autor: | Piniu [ 2013-08-23 21:00:53 ] |
Jacek_L napisał(a): O nafcie słyszałem, ale nie myślałem, że daje aż takie efekty :) Tak więc trzeba się zaopatrzyć i do dzieła :) Dzięki :beer: Tylko zwróć uwagę żeby to była nafta świetlana |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-23 21:05:44 ] |
Eeeeee - czyli taka do lampek ogrodowych, itp? |
| Autor: | tomek1120 [ 2013-08-23 23:04:55 ] |
Ja czyszcze specyfikiem do myscia silnikow, schodzi bez problemow....podnies tylne kolo, wrzuc jednynke i sie prawie samo czysci :) |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-23 23:13:18 ] |
Nazwa... ;) |
| Autor: | Hudy [ 2013-08-24 04:44:10 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Jaki środek do czyszczenia brudu (z łańcucha)? |
Można też olej napędowy w moim przypadku się sprawdził :-) |
| Autor: | bzyku888 [ 2013-08-24 06:31:09 ] |
Bardzo dobry jest też zmywacz silikonowy którego używa się do przemycia karoserii przed lakierowaniem. W każdym sklepie z lakierami dostaniesz takie coś. Nie jest tłuste i szybko odparowuje. Pozdrawiam |
| Autor: | Brodzins [ 2013-08-24 09:27:31 ] |
viewtopic.php?f=30&t=12604&p=152351&hilit=chain+cleaner#p152351 |
| Autor: | Groszek [ 2013-08-24 12:50:44 ] |
Jacek_L napisał(a): Nazbierało się trochę dziadostwa na wahaczu od wewnętrznej strony. Ale chcesz czyścić łańcuch czy wahacz? Bo jak wahacz to jakikolwiek preparat do mycia silników. A jak łańcuch to też jest mnóstwo preparatów do tego przeznaczonych. Zapewne każdy będzie dobry. Nafta o tyle lepsza, że trochę tańsza. |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-24 19:54:22 ] |
Wahacz - o łańcuchu nigdzie nie pisałem :) |
| Autor: | baxior [ 2013-08-24 21:32:31 ] |
Nafty (świetlanej) też używam. Ostatnio polecono mi śr. do czyszczenia hamulców. Wypróbowałem i używam teraz do czyszczenia łańcucha takowe środki, a dokładnie takie cośik w sklepie 11 zeta, bardzo ładnie czyści i osusza zarazem: http://allegro.pl/trw-break-cleaner-sro ... 34859.html |
| Autor: | thurin69 [ 2013-08-24 22:04:33 ] |
do czyszczenia wahacza, felg i ewentualnie tłumika wystarcza olej napędowy ale bardzo dobrze sprawdzają się środki do czyszczenia felg sonaxa i k2. (Sonax lepszy ale K2 też spokojnie daje rade) a do łańcucha nafta świetlna. Odnośnie oleju napędowego różnie się słyszy, to że czyści nie znaczy że nie uszkadza. |
