PostNapisane: 2013-12-17 13:50:31
Dołączył(a): 2013-10-05 21:44:32
Obecne moto: fz6 s2
Od dłuższego czasu poszukuję sprawnego czujnika poziomu paliwa do fz6 s2. W czujniku, który posiadam pękła płytka scalona potencjometru (nie mam pojęcie jak) i obwód jest cały czas otwarty. Po kontakcie z serwisem i usłyszeniu ceny za nowy zestaw pompa paliwa + czujnik, szczena szorowała mi o podłogę... Poszukuję samego czujnika poziomu paliwa bez pompy paliwa a w najlepszym wypadku samej płytki scalonej. Orientuje się ktoś może czy istnieje możliwość wykonania takiej płytki na zamówienie?
Z góry dzięki za odpowiedź i porady.
PostNapisane: 2013-12-17 17:19:51
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Pochwalisz się ile Ci zaśpiewali? Pytam z czystej ciekawości...
LwG
PostNapisane: 2013-12-17 18:34:43
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Zrób fotę tego to może coś poradzimy.
PostNapisane: 2013-12-17 18:40:31
dokładnie. zaawansowana ta płytka? może jakiś elektronik/spec od naprawy komórek ogarnie ci to (jak jednostronna to zawsze można kabelkami połączyć przerwane ścieżki
PostNapisane: 2013-12-17 18:44:02
http://allegro.pl/pompa-paliwa-yamaha-f ... 85933.html
Nie lepiej kupić pompę w zestawie?? po 100-150zł , masakry nie ma.
PostNapisane: 2013-12-17 19:49:42
Obecne moto: fz6 s2
W serwisie zaśpiewali magiczne 3030 zł brutto xD. Magia. Czyste przegięcie. Prawie 25% wartości motocykla.
No w sumie masakry jakiejś nie ma z ceną rzeczywiście, tylko po co kupować całą część skoro można wymienić jeden element. Tylko czy się da :P ?
u mnie wygląda to tak:
Brakuje lewego dolnego rogu płytki. Prawdopodobnie została gdzieś wessana koło filtra lub poprzedni właściciel czyszcząc bak jej nie zauważył i ją wywalił.
PostNapisane: 2013-12-18 00:53:07
Jakaś masakra z kasą krzyczaną przez serwis.
PostNapisane: 2013-12-18 01:47:23
Jesteś pewien, że go brakuje, ścieżka wygląda na całą :P
Domyślam się, że od góry jest przerwa w ścieżce, zalutuj ją i powinno znowu działać. Nic do stracenia nie masz ;)
PostNapisane: 2013-12-18 11:11:38
Obecne moto: fz6 s2
Ścieżka po której porusza się ramię z pływakiem jest cała ale lewa część ścieżki (patrząc na zdjęcie) nie jest połączona. Już myślałem o przerobieniu tej płytki czy też lutowaniu ale nawet jak ścieżki, które zostały zalutuje to automatycznie oporność obwodu maleje i jest przekłamanie na wskazaniu. Więc albo znajdę brakującą część albo czeka mnie sporo kombinowania :P.
A może ktoś posiada zdjęcie takiej płytki w całości? Wygląd brakującej części ścieżki to już jakiś start :) .
PostNapisane: 2013-12-18 12:31:03
po lewej na dole widaż (pod tym czarnym) że jakaś ścieżka idzie w kierunku tego ułamania.
PostNapisane: 2013-12-18 12:33:29
Telefon: Nokia
Ze chce Ci się z tym bawić... przecież 100 czy 150 to nie majątek. Zawsze możesz FZ6 prezent pod choinkę zrobić :roll:
PostNapisane: 2013-12-18 12:39:43
Obecne moto: fz6 s2
No i widzę, że chyba na tym się skończy. Nie ma sensu chyba w tym rzeźbić :D.
PostNapisane: 2013-12-18 13:12:14
Popatrz an to nie jak na wydanie 150 zł, a jak na zaoszczędzenie vs to co krzyknęło ASO, od razu Ci się humor poprawi :)
LwG
PostNapisane: 2013-12-18 15:18:01
Dołączył(a): 2013-03-18 14:30:56
Obecne moto: FZ6N S2
tam chyba są ułamane 2 rezystory. myślę, że wszystkie mają taką samą wartość i dałoby się to dosztukować stosunkowo małym kosztem i małym nakładem pracy. chyba, że się mylę. pewność dałoby zmierzenie wartości rezystorów.
PostNapisane: 2013-12-18 15:48:02
Obecne moto: fz6 s2
Jak zmierzyć wartości brakujących rezystorów? I jak to później dosztukować?
Sam obwód rezystorami mierzyłem więc wiem że przewody są w porządku.
