| FZ6 - Lusterka http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=15281 |
| Autor: | Tanatos [ 2014-02-09 12:28:17 ] |
| Tytuł: | FZ6 - Lusterka |
Witam Was serdecznie, Muszę kupić prawe lusterko. Przeglądając Allegro zauważyłem, że nowe kosztuje 100-130zł za sztukę, zaś w podobnych pieniądzach można kupić dwa zamienniki. http://allegro.pl/lusterko-vicma-luster ... 05319.html VS. http://allegro.pl/nowe-lusterka-lusterk ... 39985.html W tym miejscu pojawia się pytanie: czy ktoś z Was miał do czynienia z zamiennikami jak z linku? Pytam bo jeśli wygląd, mocowania etc. są takie same to wolałbym kupić za te pieniądze komplet i mieć zapasową jedną sztukę na przyszłość (choć liczę że nigdy nie musiałby mi się przydać :D) Inna sprawa wynika z walorów estetycznych. Plastik siłą rzeczy płowieje. Montując nową, jedną sztukę będzie ona miała z pewnością ciut inny odcień niż druga sztuka, która przez te kilka lat na skutek promieni słonecznych miała prawa lekko zmienić odcień. Montując zaś komplet oba lusterka będą wyglądać tak samo. Co o tym sądzicie? Czy ten komplet za 129zł jest naprawdę tak fatalnej jakości, że szkoda pieniędzy? |
| Autor: | tomko222 [ 2014-02-09 12:40:02 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 - Lusterka |
O konkretnie lusterkach do FZa nic nie napiszę ale ogólnie Vicma produkuje rzeczy bardzo dobrej jakości - to nie są jakieś tanie niskiej jakości rzeczy. :P I chyba wszystkie lusterka Vicmy które widziałem miały homologację. |
| Autor: | Tanatos [ 2014-02-09 12:52:18 ] |
Jeśli chodzi o homologację to posiadają ją również te zamienniki kosztujące 120-130 zł za komplet. Sam nie wiem co mam teraz zrobić... Bo niby za te same pieniądze mogę mieć dwie sztuki, które wizualnie jeśli chodzi o odcień będą wyglądać tak samo. Poza tym lusterko to nie jest element mechaniczny, więc myślę, że jakość w tym przypadku nie jest najważniejsza... Co o tym sądzisz? |
| Autor: | tomko222 [ 2014-02-09 14:52:52 ] |
To już by musiał napisać ktoś kto te lusterka miał. :P Tylko odnośnie tego że jakość nie jest najważniejsza się nie zgadzam - niskiej jakości lusterka są w stanie się nawet same składać/przestawiać przy większej prędkości i najczęściej też bardzo mocno przenoszą drgania tak że obraz jest niewyraźny. |
| Autor: | Hudy [ 2014-02-09 15:09:58 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: FZ6 - Lusterka |
No i jest dokładnie tak jak napisałeś, kupiłem lusterka nieoryginalne, same się nie składają ale mają luz przód tył, wydaje mi się że mocniej drgaja, i jakoś tak więcej barków w nich widzę niż tego co za mną. |
| Autor: | waldekwo [ 2014-02-16 21:15:26 ] |
Witam. W grudniu niechcący urwałem podczas składania prawe oryginalne lusterko w moim FZ6. Kupiłem nowe firmy Vicma. Wizualnie minimalnie różni się kształtem od oryginału ale po zamontowaniu na moto nie widać tej różnicy. Nie wiem czy samo szkło przekłamuje bo jeszcze z nim nie jeździłem ale na pewno nie działa za dobrze składanie lusterka. Siła jaką trzeba użyć powoduje strach że coś się znowu złamie lub pęknie. Piszę to ponieważ też chciałem kupić coś co odpowiada oryginałowi i Vicma jest dobra ale bez rewelacji. |
| Autor: | Tanatos [ 2014-02-16 21:35:54 ] |
Dzięki wielkie za informację. No właśnie chciałem kupić lusterko tej firmy. Przez moment nawet zastanawiałem się nad używką (oryginał to oryginał...), ale te, które są oferowane na Allegro wizualnie są w fatalnym stanie... |
| Autor: | Tanatos [ 2014-03-01 21:35:34 ] |
Niejako zmuszony do zakupu lusterka firmy Vicma mogę potwierdzić uwagi kolegi. Ze swojej strony mogę jeszcze dodać, że oferowana w zestawie gumowa osłona dość wyraźnie różni się kształęm od oryginału. Co za tym idzie, nie można jej tak ułożyć na szybie i półce żeby idealnie przylegała. Na szczęście posiadałem oryginalną gumwę, która leży jak ulał :) Reasumując: szału nie ma, ale i pieniądze względem oryginału w ASO (280zł) znacznie mniejsze. |
| Autor: | LifeGuard [ 2014-05-07 09:55:40 ] |
Hej, a ja zapytam z innej strony, w oryginalnych lusterkach mam taki problem, że mają luz na tym przegubie przy mocowaniu do stelaża. Objawia się to tym że nigdy nie można ustawić dobrze lusterka, bo kładą się lekko do tyłu od pędu wiatru. |
| Autor: | MarcinJ [ 2014-05-07 10:20:59 ] |
Ustaw szkla jak masz lusterko odchylone od wiatru i po klopocie ;) |
| Autor: | baxior [ 2014-05-07 16:17:13 ] |
Na śruby przychodzą aluminiowe (coś na kształt) dystanse czy podkładki, może ich nie masz i stąd luzy. Albo brak gumowych podkładek w których osadzone są te aluminiowe podkładki (dystanse). |
| Autor: | wojoo [ 2015-02-19 13:15:51 ] |
Też musze zakupić prawe lustro i tutaj mam pytanko... gdzie najtaniej można kupić oryginał? obecnie mam jakąś podróbę i nie to, że nie mogę ustawić go jak jak oryginał (lewy) to jeszcze jedna śruba mi sie urwała od mocowania ;) |
