| Problem z wyświetlaczem biegów Gipro http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=15565 |
| Autor: | Mr.zet [ 2014-03-11 22:53:16 ] |
| Tytuł: | Problem z wyświetlaczem biegów Gipro |
Mam mały problem z wyświetlaczem biegów Gipro. Jak wkręcam na obroty powyżej 5k to rozmywa się wyświetlacz i nic nie wskazuje, jednak gdy obroty spadną poniżej 5k wszystko wraca do normy :roll: Co może być przyczyną? Proszę o pomoc bo troszkę mnie to denerwuję... |
| Autor: | Mr.zet [ 2014-03-13 21:46:40 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z wyświetlaczem biegów Gipro |
Koledzy nie wierze, że nikt nie wie co może być przyczyną... Bardzo proszę o podpowiedź bo chciałbym aby wyświetlacz Gipro działał jak powienien :cry: |
| Autor: | thorr [ 2014-03-14 14:22:44 ] |
Może gdybyś podał więcej informacji. Jaki dokładnie model tego wyświetlacza ? Co to znaczy że się rozmywa ? |
| Autor: | sasza7 [ 2014-03-14 14:30:43 ] |
Prawdopodobnie masz źle położoną instalację. Zasilanie (i reszta przewodów) poprowadzone blisko cewek zapłonowych w nieekranowanych przewodach powoduje powstawanie szpilek prądowych. Popraw instalację, możesz też spróbować dorzucić kondensator blisko urządzenia, żeby dodatkowo filtrować zasilanie. |
| Autor: | Mr.zet [ 2014-03-16 02:20:29 ] |
sasza7 dziękuję za konkretną odpowiedź na mój problem. Jak dam moto do serwisu to powiem aby poprawili wiązkę od wyświetlacza biegów Gipro bo nie ukrywam, że trochę mnie to denerwuję... |
| Autor: | Mr.zet [ 2014-08-15 22:18:54 ] |
Niestety dalej mam problem z wyświetlaczem dołożyłem dodatkowy oplot od wyświetlacza do kostki i niestety problem nadal pozostał. Myślę, że wyświetlacz dostaje za dużo prądu bo zawsze problem pojawia się przy przekroczeniu 4,5k obrotów(wyświetlacz wskazuje naprzemiennie 0 z 8). Koledzy co myślicie??? |
| Autor: | wolfcbr [ 2014-08-16 12:28:02 ] |
A masz wszystko porządnie podłączone? Jaki prąd dostaje łatwo sprawdzić - woltomierz w dłoń i jazda. Ja ze swoim licznikiem biegów (inna firma) miałem taki problem jak były styki luźne, jak pojawiały się drgania od silnika to głupiał, poprawiłem podłączenie i jest ok. |
| Autor: | Alister [ 2014-08-20 09:40:43 ] |
Spróbuj zresetować wyświetlacz i zaprogramuj jeszcze raz wszystkie biegi. Też mam taki wyświetlacz i z tego co pamiętam resetuje się go tak: Przekręcasz kluczyk w stacyjce, zaczyna się odliczanie wszystkich biegów 1,2,3,4,5,6 jak się wyświetli nr 4 to wyłączasz kluczyk. Taką czynność należy powtórzyć chyba 5x pod rząd. Pozdrawiam Krzysiek |
