PostNapisane: 2014-04-12 13:16:04
Obecne moto: Yamaha FZ6
Hej!
Mam u siebie założony filtr powietrza K&N. Mam pytanie: czy któryś z Was który posiada taki u siebie robił jakieś testy na hamowni etc i może powiedzieć o ile wzrosła moc FZ6-tki po jego montażu?
Pytam z czystej ciekawości: znajomi pytają się mnie ile mocy ma moja perełka i mówię, że seryjnie 98, ale pojęcia nie mam ile po montażu filtra...
 Tytuł: Re: Filtr powietrza K&N
PostNapisane: 2014-04-12 18:10:54
Sam filtr nic nie daje. Musiłbyś aby wyciągnąć coś z modu dołożyć jeszcze dobry wydech, zmienionić mapę wtrysków i wtedy możesz mówić o wzroście mocy :) Ten filtr dostarcza więcej powietrza niż zwykły. Myślę że może inaczej jes na gażnikach ale u ciebie na wtrysku różnić nie powinno być przy samym filtrze
PostNapisane: 2014-04-13 14:20:27
Stożkowy filtr powietrza stosuje się nie dla podniesienia mocy,czy momentu, ale dla wyeliminowania zawirowań w układzie dolotowym i tym samym poprawy dynamiki silnika, tak samo jak z wymianą kolektorów na polerowane czy zwiększeniem średnicy wydechu :).
PostNapisane: 2014-04-13 18:09:02
Dołączył(a): 2014-03-15 12:37:19
Telefon: nope!
Obecne moto: Fazer 6 2005
Sam filtr nie eliminuje zawirowań (?) ale dostarcza więcej powietrza w tym samym czasie co zwykły filtr.
Przy wtrysku da lepsze spalanie mieszanki ale znikomy wzrost mocy bez zmiany wydechu. Mapy nie trzeba podmieniać bo wtryskiem steruje komputer, który się dostosuje w/g odczytów z czujników. Zmiana softu jest konieczna jedynie przy nieoryginalnym wydechu (do dedykowanych też nie trzeba robić podmianek - ale można).
PostNapisane: 2014-04-13 23:51:54
Zawirowań powietrza w układzie dolotowym, przynajmniej we wstępnym etapie, co przekłada się na swobodę przepływu powietrza w kolektorze i charakterystykę dolotu. Co do programu, przy samym filtrze komputer w pewnym stopniu sobie poradzi, pomimo że zakres samoadaptacji programu jest ograniczony, żeby uniknąć nieprzyjemności.
Siedziałem trochę w takich sprawach, fakt że w przypadku samochodów, ale chcąc nie chcąc wszystko działa na tej samej zasadzie :D.
PostNapisane: 2014-05-06 20:56:32
Dołączył(a): 2009-04-17 10:16:00
Obecne moto: Gsx-r k8
Na przelocie bez kata i filtrze na hamowni wyszło 99,7 km gdzieś mam wykres (jak znajdę to wrzucę) delikatna poprawa z dołu bez dbkiller odczuwalna. :moto:
