PostNapisane: 2014-08-06 14:28:43
Dołączył(a): 2009-11-07 11:11:23
Hejka
Może też ktoś z Was miał problem z podgrzewanymi manetkami Oxforda.
Mianowicie grzeją cały czas czy są na on czy na off. Rozładowały mi akumulator do tego stopnia że musiałem kupić nowy. Mogłem ich nie podłączać bezpośrednio do aku tylko gdzieś w instalacje, ale już po zupie. Czy komuś z Was też się tak popsuły i co w nich pada że grzeją non stop ?
Krzysiek
PostNapisane: 2014-08-06 22:22:02
Co w nich pada? Sterownik :). Dlatego właśnie warto podpinać takie akcesoria przez przekaźnik zamiast bezpośrednio pod aku.
Którą masz wersje sterownika?
PostNapisane: 2014-08-07 14:30:24
Jak sprawdzić model sterownika? Jest na nim coś napisane? Pytam bo całą instalację mam pod bakiem i musiał bym wszytko rozbierać.
Taki model
PostNapisane: 2014-08-07 19:26:43
Obecne moto: FZS600 01
Sterownik to ten, którym sterujesz manetkami ;)
Jest bodajże na dole pod napisem HotGrips umieszczony symbol
PostNapisane: 2014-08-11 15:36:12
Model to v7a :)
PostNapisane: 2014-08-11 20:13:19
Z V7 były jakieś jaja ogólnie, nie wiem czy nie pomyliłem wersji, ale to chyba V7 padały jak muchy, V7a cuś tam był poprawiony, ale też chyba rewelacji nie robił.
Koledze też poleciał V7, ale zrobiłem taki śprytny myk. Kupiłem woltomierz z regulacją PWM, dokładnie taki nawet:http://www.jsel.pl/PL,10,74,vm3_woltomierz_motocyklowy_alarm_+_temperatura_+_regulator_pwm.html i podpiąłem manetki bezpośrednio do niego, bez sterownika 8), co z tego wyszło? Manetki działają bez sterownika i mają teraz 10 stopniową regulację temperatury - PWM jest regulowane co 10% :). Tylko do tego oczywiście koniecznie przekaźnik, już nie chodzi o same manetki czy woltomierz, ale przy obciążeniu jakie generują hot gripy strasznie po dupie dostaje stacyjka, która musi sama tym prądom podołać, tak martwią się o to styki przekaźnika :).
PostNapisane: 2016-10-26 19:36:59
Też mam wersję v.7a i problem polega na tym że ogólnie manetki się włączają ale nie grzeją. Świeci się dioda zielona po wciśnięciu ON ale nic więcej, ani plusem ani minusem nic nie idzie zrobić. Padł sterownik? Idzie to jakoś naprawić?
PostNapisane: 2016-11-03 13:58:35
Dobra, rozebrałem oba sterowniki, ten z przełącznikami i ten przy wtyczce. Przeczyściłem kontaktem ale żadnego efektu to nie dało. Przeczyściłem tez wszystkie złączki. On/off święci ale nic więcej.
Zamówiłem więc sterownik v.8 bo niby jest kompatybilny. I teraz pytanie, czy podłączyć go prosto pod akumulator tak jak w instrukcji czy jakoś inaczej? Podobno jest inteligentny i po wyłączeniu moto jak zapomnimy to się sam wyłączy.
PostNapisane: 2016-11-03 16:46:41
Wyłączy się po spadku napięcia na akumulatorze poniżej jakiejś wartości, już dokładnie nie pamiętam jakiej, ale z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że to co zostanie w aku nie zawsze jest w stanie usatysfakcjonować rozrusznik, szczególnie kiedy akumulator nie jest już pierwszej młodości. Oczywiście można to podłączyć prosto pod akumulator, ale jak samemu nie zapomnisz, to znajdzie się jakaś tępa menda, która dla żartu odpali grzanie, a można też puścić to przez przekaźnik i mieć święty spokój, ze sterowaniem też nie ma problemu, bo cewkę możesz zasilić np. z obwodu świateł pozycyjnych, albo bardziej ambitnie z cewki przekaźnika zapłonu :).
PostNapisane: 2016-11-03 17:21:04
Co do podpiecia plusa to mam go dostępnego ze starego sterownika ale trzeba ciągnąć kabel pod siedzenie. A tak to tylko do aku. Z tego co czytałem to po 5 minutach jesli nie zmienia sie ladowanie to automatyczbie sie wyłączają
PostNapisane: 2016-11-03 22:47:04
Zrobione, wytargane stare okablowanie, założone nowe ( plus po przekręceniu stacyjki) i manetki grzeją :D :clap: :moto:
