http://motocykl.org/
Mocowanie tablicy rejestracyjnej - wymiana
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=17541
Strona 1 z 1
Autor:  DominWK [ 2015-02-05 23:16:42 ]
Tytuł:  Mocowanie tablicy rejestracyjnej - wymiana
Zabierałem się do tego dość długo i w końcu zdecydowałem się wymienić te szpetne mocowanie tablicy na coś bardziej estetycznego, myślałem o czymś tego typu:
http://allegro.pl/uniwersalne-mocowanie ... 94682.html
Tylko teraz pytanie, jak to zamontować?
Myślę tym torem wyciąć stare które jest zespolone na stałe z plastikiem na ogonie który idzie aż pod akumulator, następnie nawiercił bym otwory i zamocował nową część, ktoś z was może przerabiał temat i mógłby udzielić kilku pomocnych rad.
Jak to się ma od strony prawnej, drogówka może się przyczepić albo diagnosta odrzucić przegląd?
Tak to wygląda:
Tak mniej więcej ma wyglądać:
Autor:  taz1612 [ 2015-02-06 08:26:38 ]
Tytuł:  Re: Mocowanie tablicy rejestracyjnej - wymiana
nie pomogę z mocowaniem
ale co do drogówki wystarczy że są kierunki i oświetlenie tablicy w jaki sposób jest to zamontowane to oni nie wnikają
kolejną rzeczą jest to że tablica powinna być czytelna
ja mam swoją nachylloną pod kątem 45 stopni do motocykla i tylko jeden patrol się do tego przyczepił ale jak naprawisz "usterkę " na miejscu nie mogą Ci nic zrobić
Autor:  Cimaj [ 2015-02-06 23:49:08 ]
W fazerze miałem na magnes składaną i czasami latała jak q....... majtki :) jednak nikt nigdy nie miał z tym problemu. Oby była czytelna z oświetleniem i będzie git.
Autor:  DominWK [ 2015-02-07 11:43:23 ]
Cimaj mówisz o tej składanej na przycisk?
Autor:  Cimaj [ 2015-02-07 12:19:30 ]
Tak :) Mniej więcej tak wyglądało
fzs.jpg [88.64 KiB]
Pobrane 966 razy
Lepszych zdjęć nie mam niestety. Oczywiście nadkole plastikowe zostało zmienione na płytę metalową wyciętą odpowiednio.
Autor:  Aniolek [ 2015-02-08 16:16:09 ]
Mam to u siebie, które pokazałeś na zdjęciu z allegro. Zobaczę potem i powiem jak jest zamontowane.
Autor:  DominWK [ 2015-02-08 19:33:46 ]
Zajebiście by było jakby udało się cyknąć kilka fotek
Autor:  Aniolek [ 2015-02-10 03:37:05 ]
U mnie wygląda to mniej więcej tak :
Nie wiem czy na tym uchwycie z allegro jest ustawianie pochyłu tablicy, u mnie akurat jest. I jest trochę przesadzone, bo tak naprawdę wyraźnie byłoby ją widać w tedy, gdybym jechał na tylnym kole ;)
