http://motocykl.org/
Wymiana klocków FZ6n s2
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=19396
Strona 1 z 1
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-16 21:53:40 ]
Tytuł:  Wymiana klocków FZ6n s2
Witam.
Muszę wymienić klocki przód, najlepiej na takie same.
Orientuje się ktoś co to za klocki? Poniżej oznaczenia jakie znalazłem.
M9EB361
KBA 60790
Jeśli takich dokładnie już nie produkują, może podpowiecie coś zbliżonego.
Autor:  blue7 [ 2016-02-17 00:22:35 ]
Tytuł:  Re: Wymiana klocków FZ6n s2
zoltar24 te oznaczenia raczej na niewiele Ci się przydadzą. Określ może najpierw jaki masz rocznik moto i czy oczekujesz klocków do ostrego hamowania do jazdy po torze czy raczej normalnych klocków do jazdy po szosie, które nie zjedzą Ci zbyt szybko tarczy. Większość producentów stosuje różne kody klocków w zależności od modelu motocykla i przeznaczenia klocków więc nawet bym radził nie zaczynać szukania od tej strony bo do niczego sensownego się nie dojdzie.
Z mojej strony polecam Nissiny NS o przeznaczeniu drogowym, ok 200zł za dwa komplety na przód. Kupisz je bez problemu na przykład tutaj: http://motofactory.pl/pl/p/NISSIN-2P210-NS-Semi-metalowe/935.
Ich kod modelu to 2P-210NS, przy zamawianiu dla pewności potwierdź u sprzedawcy, że pasują do Twojego modelu.
Ja przerabiałem temat klocków i ich oferta jest tak szeroka, że trudno się tak wprost zdecydować, ostatecznie jestem bardzo zadowolony z wyboru. W większości w sklepach dostępne są np. EBC ale w pełni sintherowe czyli tzw. metaliczne o ostrej charakterystyce hamowania niestety kosztem trwałości tarcz. Są też klocki tzw. organiczne ale głównie dla skuterów i małych motocykli, do FZ6 nie nadają się takie. Jest też rozwiązanie optymalne czyli półmetaliczne jak wspomniane przeze mnie Nissiny. Mają szeroki zakres temperatur skuteczności ich hamowania, co w warunkach drogowych jest wysoce wymagane. Co ciekawe np. Nissiny metaliczne i półmetaliczne różnią się zarówno nazwą modelu klocka jak i ich rozmiarem do tego samego motocykka. Dlatego najlepiej jest zadzwonić do sklepu i skonsultować ze sprzedawcą jaki model klocka powinno się wybrać. Trzeba tylko wiedzieć jakiego typu klocki nam odpowiadają. Miałem odpowiedzieć krótko i zwięźle ale wyszło jak wyszło ;) mam nadzieję, że pomogłem :) jakby co to pytaj.
Ps.
Link do mojego wątku, gdzie pisałem o tych klockach:
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=42&t=16864&start=75
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-17 03:05:08 ]
blue7 dzięki za wyczerpującą odpowiedź, mój moto to fz6n s2 2008r. Klocki mają być na miasto głównie i poza. Najlepiej jakby wcale nie niszczyły tarcz :) . To moja pierwsza wymiana, z tych starych z którymi kupiłem yamahe jestem zadowolony, tarcza nie ma rantu, hamowały dobrze, więc oczywiście chciałem takie same ale problem z identyfikacją stąd wątek. Nissiny NS mogę co sezon wymieniać, ważne żeby jak najmniej niszczyły tarcze. Jak nie wymyślę nic lepszego to je kupie.
kloc.jpg [1.38 MiB]
Pobrane 807 razy
Autor:  blue7 [ 2016-02-17 07:21:54 ]
zoltar24 to nie jest tak, że Nissiny Ci zejdą w oczach bo są półmetaliczne. Ja na nowych przejechałem ok 15 tys km i zużycia nie zauważyłem żadnego choć nie idzie tego na oko zmierzyć. Nawet jak kupisz NS to będziesz jeździł parę lat pewnie - są prawdopodobnie takie same jak oryginalne tylko od innego producenta. A skoro zaciski hamulcowe masz od Nissina to i klocki mają działać perfekcyjnie w tym zestawie. Tarcza przy każdych klockach się zużywa, jednak przy metalicznych (sintherowych) w 100% najbardziej a do normalnej jazdy takie nie są konieczne dlatego polecam te NS. Dodatkowo są to klocki chwalone za skuteczność hamowania co i ja potwierdzam. Dużo opinii na temat klocków znajdziesz na www.moto-opinie.info, poczytaj na ich temat.
Po zdjęciu widzę, że mamy te same klocki, więc model o którym pisałem wcześniej na pewno podejdzie.
Pozdrawiam :)
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-17 10:25:06 ]
blue7 dzięki za pomoc w podjęciu decyzji, w sobotę podjadę do motofaktory po te nissiny.
Jak przy 15tys nie widać zbytniego zużycia i do tego jeszcze tarcze się nie niszczą to dla mnie bajka.
Myślałem, że dla klocków w moto 20tys to max, więc wychodzi na to, ze ja miałem jeszcze fabryczne.
Autor:  misiakw [ 2016-02-17 10:30:21 ]
z klockami jak z napędem - u każdego może wytrzymać inne dystanse. jeśli latasz w trasy, hamujesz silnikiem i delikatnie dodajesz gazu to oba te elementy wytrzymają więcej niż gdy zero-jedynkowo latasz po mieście. tak czy inaczej za jakiś czas będę musiał u siebie zmienić tył i też myślałem o nissinach...
Autor:  czupa999 [ 2016-02-19 12:39:34 ]
zoltar24 ja u siebie wymieniłem na EBC FA252HH - przód i EBC FA174HH - tył. To są takie jak pisał blue7 wspominając o EBC. Mam już na nich zrobione 8k km i powiem Ci, żeby wyhamować z ich pomocą wystarczyło zauważalnie mniej siły nacisku na klamke. Przy okazji wymiany klocków wymieniałęm też gumowe przewody na oplot i to mam wrażenie jeszcze bardziej spotęgowało efekt. Następna sprawa- mam takie odczucie, że dużo łatwiej się dozuje siłę hamowania ale to też chyba głównie zasługa wymiany starych gumowych przewodów na nowe przewody.
Jeśli chodzi o agresywność tych klocków EBC w stosunku do tarcz to nie odnotowałem jakiegoś nadmiernego zużycia. Żadnych rantów czy innych dziwnych objawów nie zauważyłem. Grubości nie mierzyłem.
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-19 22:31:14 ]
Dziś przyszły i wymieniłem.
Efekt piorunujący :)
20160219_203210.jpg [849.85 KiB]
Pobrane 838 razy
A to powód wymiany. Klocek na samej górze bardziej wytarty, był od wewnętrznej i słabo było go widać,więc postanowiłem wszystko przejrzeć, i wymienić klocki. Może przesadziłem, ale zawsze to nowe doświadczenie.
20160219_204231.jpg [1.2 MiB]
Pobrane 737 razy
Autor:  blue7 [ 2016-02-19 22:50:56 ]
zoltar24 bedziesz zadowolony z tych klockow. Monitoruj ich zuzycie, ja mam juz za soba zmiane uszczelniaczy w zaciskach bo tloczki mi sie nie chowaly i wywieraly nacisk na tarcze. Jezeli beda sie szybko konczyc to moze to byc tez tego przyczyna.
Pozdrawiam :)
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-19 23:24:31 ]
Wszystkie tłoczki chodzą raczej tak samo. Bez problemu wcisnąłem wszystkie palcami przy wymianie. Mam nadzieję, że nie czeka mnie kolejna rozbiórka.
Autor:  zoltar24 [ 2016-02-28 21:20:27 ]
Klocki super. Po 200km jak nowe :) Ciche, skuteczne od pierwszego hamowania. Rozgrzane też super. Sprawdziłem od 200 do 0 km/h. Brzytwa.
Autor:  blue7 [ 2016-02-28 21:54:25 ]
zoltar24 i o to chodzi! :thumbup:
