PostNapisane: 2016-04-06 15:18:13
Dołączył(a): 2016-04-04 15:26:09
Obecne moto: FZ6 Fazer
Potrzebuję porady w kwestii mocowania stelaży bocznych. Jak pisałem w powitalni mam zamiar zmienić CB 500 na FZ6 Fazer 2004. Warunkiem dla mnie koniecznym jest dozbrojenie sprzętu w boczne stelaże. Ponieważ na motocyklu przede wszystkim jeżdżę turystycznie, bez nich ani rusz.
Wiem, że na rynku dostępne są stelaże dedykowane do FZ6, ale ja chcę mieć stelaże dorobione pod konkretne sakwy. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosuję w "Cebuli" od lat i w kolejnym motocyklu interesuje mnie tylko podobny patent.
Dorobić muszę taką ramkę,
na której wieszane będą sakwy.
Interesują mnie miejsca, do których boczne stelaże są przykręcane.
Przyglądałem się trochę egzemplarzowi, który mam zamiar kupić i z tego co widzę jest słabo z miejscem, do którego można to wszystko przyłapać. Niemniej, skoro są dostępne na rynku gotowce, to znaczy, że jakoś się da.
Dlatego mam ogromną prośbę do osób, które mają zamocowane boczne stelaże o jakieś porady a najlepiej zdjęcia, pokazujące miejsca, do których można stelaż przykręcić.
Przy okazji spytam o stelaż kufra centralnego. Nie wiem czy dobrze widzę na zdjęciach gotowych produktów na rynku, że są stelaże, gdzie trzeba zdjąć zadupek, aby go przykręcić, oraz takie, gdzie przykręca się je w inny sposób bez jego zdejmowania? Czy to po prostu na jednych zdjęciach widać montaż i pościągane plastiki a na innych już zamontowany stelaż i założony zadupek?
I jeszcze jedno pytanie. Czy mając założony stelaż kufra centralnego łatwiej jest zamocować stelaże kufrów bocznych tzn. czy taki stelaż kufra centralnego może być dodatkowym punktem mocowania dla stelaży bocznych?
Nie ukrywam, że zależy mi na czasie z odpowiedziami osób zorientowanych w temacie bo mamy środę a w sobotę ma przyjechać ewentualny kupiec CB 500 i nie wiem czy ją sprzedawać czy zostawić.
Jeśli będą problemy z montażem stelaży do FZ6 to cebula zostaje bo jest już przygotowana do podróży, ale jeśli nie powinno być jakiegoś większego kłopotu to znaczy, że pora na zmiany na sprzęt mocniejszy.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2016-04-06 22:59:29
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Podejrzewam, że bez zamontowania stelaża kufra centralnego nie znajdziesz możliwości zamontowania stelaża do sakw. Nie wiem, czy są akcesoryjne stelaże do kufra centralnego, które nie wymagają demontażu zadupka, ale nie jest to specjalnie pracochłonna czynność. Z tego co się orientuję, to są oryginalne kufry Yamahy, które miały stelaż montowany na rączkach pasażera, czyli w nich nie było konieczności demontażu zadupka. Myślę, że bez zamontowania stelaża centralnego kufra np. Givi nie będziesz miał jak możliwości montażu stelaży bocznych sakw.
PostNapisane: 2016-04-06 23:04:06
Czyli rozumiem, że stelaż kufra centralnego jest jednocześnie jednym z punktów mocowania stelaży bocznych tak?
PostNapisane: 2016-04-06 23:20:18
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Dokładnie.
PostNapisane: 2016-04-06 23:25:07
ok. dzięki, ale czekam dalej czy jest ktoś, kto podeśle fotki albo jakieś informacje dotyczące pozostałych punktów mocowań.
PostNapisane: 2016-04-07 15:04:48
Telefon: 512-933-050
wszystko zależy co rozumiesz poprzez większe kłopoty czy problemy heh
generalnie sam napisałeś że są gotowe rozwiązania na rynku. Dokładnie z takich rozwiązań korzysta większość z nas. Proponuję zatem żebyś też przejrzał całą tą ofertę i tam na zdjęciach i w manualach jest dość jasno i dokładnie przedstawione gdzie są punkty mocowań.
co do konieczności posiadania stelaża pod kufer centralny to nie jest on potrzebny by zamontować stelaże boczne. Natomiast tak jak napisałeś posiadania go (stelaża centralnego) ulatwia montaż stelaży bocznych.
Givi oferuje zestaw kitowski do montażu stelaż bocznych. Sw motech ma zestaw bocznych stelaży które mają wszystkie niezbędne elementy do montażu do moto. Kappa ma też jakieś swoje rozwiązanie. Wszystkie bez konieczności posiadania stelażu pod kufer centralny.
odpal sobie moto-tour.pl, motobagaz.pl i pooglądaj na tych stronach oferty stelaży dla fazera. Wówczas będziesz mial większy pogląd.
ja sam mam stelaże sakw od givi montowane do stelaża pod kufer centralny. Montowane są w dwóch miejscach. Jedno miejsce to obejma na wydechach (u mnie jest ona elementem stelażu centralnego), drugie u nasady stelażu centralnego. Mogę Tobie zrobić jutro foto jak to wygląda ale równie dobrze możesz to zobaczyć w ofercie givi.
wydaje mi się że zrobienie obejm pod wydechy to już łapie się w Twoje określenie 'będą problemy z montażem'. Ale można jak wyżej napisałem kupić zestaw kitowski i masz punkty montażowe i wówczas można myśleć po prostu o przerobieniu tych stelaży co masz na cebuli.
Nie wiem co masz za sakwy że aż taką kombinatorykę stosujesz. Jak dla mnie stelaże pod sakwy są uniwersalne i da rade do nich umieścić każdą sakwę. Więc może po prostu kupić dedykowane stelaże i się nie pierniczyć.
A jeszcze inna sprawa że stelaże pod sakwy to dodatek a nie konieczność (choć pewnie masz tego świadomość). Znam i widziałem wielu ludzi z sakwami którzy mocowali je bezpośrednio do moto beż jakichkolwiek stelaży i tak jeździli. Ani z moto ani z sakwami nic się nie stało.
PostNapisane: 2016-04-07 15:57:57
Witam i dzięki za odpowiedź.
Tak jak piszesz, dla mnie to byłby w ogóle problem, żeby coś takiego dorobić, ale na szczęście zajmie się tym ktoś, kto potrafi naginać takie rurki. Niemniej fajnie by było, żeby pokazać koledze, który będzie to dorabiał, gdzie ma to poprzykręcać. Więc jeśli trzeba będzie dorobić jakąś obejmę to na pewno da radę.
Jeśli rzeczywiście możesz zrobić i podrzucić takie zdjęcia jak masz to zamontowane to byłoby super. Patrzyłem trochę na te rysunki, o których wspomniałeś, ale niewiele z tego rozumiem. Pewnie dlatego, że fizycznie jeszcze nie mam Fazerki i jej jakoś dobrze nie znam, szczególnie jak wygląda pod zadupkiem.
Stelaże mają być konkretnie pod sakwy Crosso, czyli nie typowo motocyklowe. Każda z nich wisi osobno na ramce. Na zdjęciu, które dałem w pierwszym poście widać dospawane podkładki na stelażu. Dwie na górze i jedna na dole. Sakwa ma haczyki, które wchodzą w te oczka i tak to się trzyma.
Tak to wygląda:
Także dla mnie to nie dodatek tylko konieczność bo innych sakw nie chcę. Te przejeździły ze mną tysiące kilometrów i nie wyobrażam sobie innych.
Poszukam jeszcze tych zestawów kitowskich, o których wspomniałeś choć tak na szybko nie znalazłem.
W każdym razie dzięki za odzew i jeśli możesz to podrzuć fotki z montażem swojego zestawu.
PostNapisane: 2016-04-07 17:39:22
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Faktycznie, teraz uzmysłowiłem sobie, że ta obejma potrzebna do montażu kufra centralnego występuje w katalogu Givi jako osobny element. Nie pamiętam, ale kosztuje około 150 złotych. Tak, czy inaczej zadupek trzeba zdemontować, a nie sądzę żeby komuś chciało się to robić. Pozostaje więc kupić Fazerka i kombinować ;-) Co do jazdy z sakwami bez stelaży, to jest to kiepski i niewygodny pomysł.
PostNapisane: 2016-04-07 20:11:54
szukajta a znadzieta :) nie jest to absolutnie ukryte :)
co do fotek jutro wrzucę :)
że kiepski? to chyba niefortunny dobór słowa. w zeszłym roku zrobiona trasa wawa-bukowina-wawa. Zero problemów i konsekwencji z tego że nie ma stelaży. Sam zanim zakupilem stelaż jeździłem bez. Da się i nie jest to wcale kiepski pomysł. Kiepskim pomysłem może być jazda w klapkach czy zakładanie kasku tył na przód :P
że niewygodny to się zgodzę. Brak stelaża sprawia że jest mniej stabilne. Trzeba sie bardziej postarać i poszukać gdzie to i jak poprzypinać żeby się nie telepało. Bardziej upierdliwy montaż i ciut dłuższy przez to.
Przynajmniej takie ja mam odczucia i obserwacje u innych.
PostNapisane: 2016-04-07 23:27:48
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Faktycznie źle dobrałem słowa, sakwy bez stelaża są pomysłem nie kiepskim, ale absolutnie do dupy ;-) Przetestowałem to 3 lata temu na trasie Warszawa-Dubrownik-Warszawa. Przed wyjazdem zrobiłem przymiarkę, wypychając je kocem i było pięknie. Ale później z pakunkami okazało się, że trzeba kombinacji, żeby to było w miarę stabilne. W ogóle sakwy są kiepskie, zwłaszcza jak się jedzie jednym motocyklem i chce się od niego odejść. Jak deszcz leje, też nie najlepiej. Kupno kufrów to jedna z lepszych inwestycji w moto.
PostNapisane: 2016-04-08 18:10:49
Hej Skaramusz
Przepraszam Cie ale jakiekolwiek zdjęcia będę mógł wrzucić dopiero po weekendzie. Próbowałem dzis coś sfotografować ale moto mam zastawione przez znajomych i ciężki dostęp. Dopiero w poniedziałek uda mi sie go odgruzować.
PostNapisane: 2016-04-09 21:54:58
Dzięki wszystkim za odzew. Co do zestawu kitowskiego to już znalazłem jest to kit351. Dowiedziałem się też, że jeśli kupię stelaż pod centralny to tego zestawu już kupować nie muszę bo na stelażu jest punkt do mocowania bocznego orurowania.
Co do kufrów to mają swoje wady i zalety podobnie jak sakwy. Z wyglądu kufry podobają mi się bardzo. Są na pewno też wodoodporne. Wadą dla mnie jest to, że dość znacznie poszerzają motocykl i już nie jest tak łatwo przeciskać się w korkach. No i w razie gleby mogą się znaleźć a kawałkach.
Co do sakw, to te które mam są 100% wodoodporne. W środku wyłożone jakimś tworzywem i wszystkie szwy są laminowane. Wierzch to prawdziwa cordura, więc o przetarcie, nawet przy szlifie raczej ciężko. Przeżyły już na moto niejedną ulewę i nigdy nic nie zamokło. Dlatego tak się na nie upieram bo są sprawdzone. Dodatkowo przy (tfu, tfu...) ślizgu chronią motocykl.
Kupiec cebuli dzisiaj nie dotarł (pogoda) więc temat zdjęć ciągle aktualny.
Jarzombek jak dasz radę cyknąć jakieś fotki to bardzo chętnie oblukam.
PostNapisane: 2016-04-11 21:06:03
Widzę że zgłębiasz wiedzę :)
nie wiem zatem czy zdjęcia na coś są potrzebne i do czegoś się Tobie nadadzą ale jak obiecałem tak też wrzucam:)
1.jpg [137.17 KiB]
Pobrane 1022 razy
2.jpg [243.79 KiB]
Pobrane 1020 razy
3.jpg [142.98 KiB]
Pobrane 987 razy
4.jpg [241.29 KiB]
Pobrane 988 razy
5.jpg [133.48 KiB]
Pobrane 939 razy
PostNapisane: 2016-04-11 21:48:08
Dzięki wielkie :)
Przydadzą się na pewno.
PostNapisane: 2016-04-24 19:44:30
Cebulka pojechała jednak do stolycy a od tygodnia w garażu jest FZ6. Oczywiście pierwsza modyfikacja to przynajmniej montaż kufra bo od lat przyzwyczajony do takiego gadżetu nie wiedziałem co zrobić z kaskiem i rękawicami po zatrzymaniu.
Bardzo się przydały wasze wpisy, szczególnie komentarze i zdjęcia kolegi jarzombka. Wielkie dzięki :)
Teraz po samodzielnym montażu już wszystko bardzo dobrze rozumiem o co chodzi z punktami montażu i wydaje mi się, że nie powinno być większego problemu z dorobieniem i zamocowaniem ramek bocznych.
Na razie foto z kufrem centralnym, ale niedługo pokażę patent ze stelażem do sakw crosso.
[ img ] Pozdrawiam
