PostNapisane: 2017-04-01 20:20:03
Dołączył(a): 2016-06-17 20:27:12
Obecne moto: fzs 600 1999r
edytowałem poprzedni psot żeby nie robić bałaganu.
Dzisiaj zdjełem oslonę chłodnicy i okazało się że jest w tragicznym stanie, pytanie lepiej oddać żebyu wkład wymienili czy kupić zamiennik za 400zł
Ostatnio edytowano 2018-01-06 20:25:21 przez Dzwoneczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2017-04-03 08:55:55
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Szukaj używek, one są nieźle powyginane i nie wiem czy z uniwersalnymi dasz rade.
PostNapisane: 2017-12-22 12:12:11
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
Może ktoś montował rury akcesoryjne w różnych kolorach, czy są takie i czy dają radę?
PostNapisane: 2018-01-06 20:19:48
są dostępne na aliexpres https://www.aliexpress.com/item/SILICON ... c2c5390401
ja takie zamówiłem
PostNapisane: 2018-01-15 19:00:36
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
ja własnie zamowiłem to: http://allegro.pl/yamaha-chlodnica-fzs600-98-03-1998-2003-tarnow-i7076585161.html
i mam nadzieje że bedzie ok niewiem jaka jest róznica pomiedzy tym zamienikiem za 400 a tym za 600 ktory ogladalem w sklepie zobaczymy co przyjdzie... dam znać w kazdym razie jest uzywany oryginał na allegro ale do wersji 2003 http://allegro.pl/yamaha-fzs-600-fazer-02-03-chlodnica-wody-i7109614183.html wydaje mi sie że to jest to samo ale olewam to bo to staroć i bardzo drogi (500zł) reszte co tam przegladalem nie wzbudzily jakos mojego entuzjazmu...
pierwsze słysze o regeneracji chłodnic to wogóle mozliwe? chyba bym sie bał że to potem dupnie... widziałem wybuchajaca nagrzewnice w aucie efekt zajebisty niechce takich wrarzeń i poparzeń
PostNapisane: 2018-01-18 18:10:08
chłodnice się normalnie regeneruje wymieniają wkład chłodzący a ramkę spawają dziurki i jak nowa. nie demontowałem jeszcze u siebie chłodnicy ale w weekend spróbuje to zrobić i pojeżdzę popytam ile to kosztuje. Myślałem nad tą chłodnicą co wrzuciłeś link ale bałem się żę uchwyty nie będą pasować
PostNapisane: 2018-01-19 08:32:16
Dołączył(a): 2017-09-10 10:21:24
Obecne moto: Fzs 600
Ja kupiłem w zeszłym roku zamiennik, zero różnicy między oryginałem, jeździłem cały sezon i jest ok.
PostNapisane: 2018-01-21 00:06:02
Jak Maniol potwierdz że pasuje to też chyba wezmę ten zamiennik
PostNapisane: 2018-01-21 15:43:02
narazie to zbieram sie do garażu zeby zobaczyc czy wszystkie wloty i wyloty sa we wlasciwych miejscach ale na montaż to jeszcze troche poczekacie bo moto stoji bez kol kierownicy i owiewek wszystko w malowaniu stacyjka w regeneracji ogolnie czekam na stacyjke az wroci z regeneracji bo poszla tam razem z polką musze ogarnac oklejanie koł i czachy zakładam jeszcze wyswietlacz biegow gipro i lampe mam jeszcze nie skończoną bedzie bixenon na soczewce i jeszce montuje alarm dopiero potem zabieram sie za chłodnice bo to drugo planowa robota wsumie jest sprawna tylko krzywa po jakims szlifie nie mojim... oponki nowe juz mam lagi proste z nowym oleje ahhh bedzie pieknie... ale juz na pierwszy rzut oka moge powiedziec ze z montarzem tej chlodnicy nie powinno być zadnego problemu wszystko wyglada jak w orginale a zamiennik wyglada naprawde dobrze... zwlaszcza ze kolega wyżej podpowiada ze nie mial zadnych problemow
PostNapisane: 2018-01-27 19:29:08
sprawdzilem ten zamienik za 400 jest wporzo bardzo porownywalny z orginalem dobrze odwzorowany nie bedzien problemu z montarzem wszystko jest na swoim miejscu... jedyna roznica jaka zauważylem to malowanie, lakier nie jest idealnie polozony sa jakies przylepione artefakty chyba ze 3... ale srał to pies, jest maskownica zreszta kto by sie tam przygladal lakierowi na chlodnicy
PostNapisane: 2018-02-09 16:48:55
Przyszła mi ta chłodnica ale chyba ją odeśle bo tak wygląda nowa
Ostatnio edytowano 2018-02-12 13:10:22 przez Dzwoneczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2018-02-11 16:20:17
obrazka nie widać
PostNapisane: 2018-02-12 13:10:33
poprawione
PostNapisane: 2018-02-12 15:00:33
Obecne moto: Fazer S2
Dzwoneczek imho - odsyłaj.
PostNapisane: 2018-02-17 19:59:13
no moja takich rzeczy nie miala była idealna ale tak szczerze mowiac jak zamocno ja dotkniesz to sobie takich rzeczy sam narobisz ale widac tu ewidentna nie dorobke... ja moja własnie wstawiłem i jest jak na miare szyta nie żałuje... jednak skladajac całość natknołem sie na cos co wzbudzilo moje podejrzenia dlatego zrobilem foty i pytam was o opinie jak to u was wygląda, z prawej strony motocykla od chlodnicy odchodzi krotki gumowy wąż nastepnie wchodzi do metalowej rurki przykrecanej na 2 sróbki i tu pytanie rurka ta jest zagieta ale że moj motor mial jakiegos szlifa w ktorym pofalowala sie chlodnica pytam czy powinno to tak być bo wydaje mi sie że na zagieciu tej rurki jest zmniejszone światło i że moze miec to wpływ na chlodzenie, czu u was też jest to tak zagiete czy może jest zgiete w taki sposob żeby nie zmniejszać przekroju tej rurki... o co chodzi zdjecia poniżej.
DSCF7274.JPG [296.44 KiB]
Pobrane 659 razy
DSCF7273.JPG [385.13 KiB]
Pobrane 654 razy
