PostNapisane: 2017-05-12 15:40:48
Dołączył(a): 2016-07-18 22:58:22
Kupiłem nowy zestaw napędowy z łańcuchem DID ZVMX i dręczy mnie mały problem.
Czy ten łańcuch jest oryginalny ? a nie jakaś podróbka ?
Czy te napisy są takie jak powinny być? Tak jakby wypalone na czarno? Czy powinny być "wybite" przed malowaniem łańcucha na złoto? Zakówka jest właćnie wybita przed "malowaniem" na zloto.
PostNapisane: 2017-05-12 17:36:39
wszystko jest ok
PostNapisane: 2017-05-12 17:38:18
Czyli nie dobierać sobie do głowy?
Montować i jeździć bez stresu że to jakaś podróba?
PostNapisane: 2017-05-12 17:43:56
Ja mam 530zvmx wybijany na ogniwach, w kolorze ogniwa - ale mam zwykły srebrny łańcuch ;) Musiałbym w robocie w pon zobaczyć jakiegoś Dida złotego w magazynie jak ma zrobione ogniwa ;)
PostNapisane: 2017-05-12 18:09:18
Obecne moto: Fz1
ja mam na każdym ogniwie wytłoczone z tego co pamiętam ale sprawdzę jeszcze
PostNapisane: 2017-05-12 18:34:37
Stary łańcuch DIDa 50VX jest wybijany i to na każdym ogniwie. Dlatego mam "banie" z tym nowym ZVMX.
PostNapisane: 2017-05-12 19:28:25
Dokładnie tak mam na starym 530zvm - Wybijane na każdym ogniwie :) Teraz mam założonego na szybko VX bo miałem luźnego w robocie i też na każdym ogniwie jest wybite.
PostNapisane: 2017-05-12 21:50:30
Jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia w sklepie czy tak powinno być to będę wdzięczny....
PostNapisane: 2017-05-12 22:04:46
Hej nie zrozumiałem na początku że chodzi o cechy, sprawdziłem u siebie mam też złoty i mam je wytłoczone a nie wypalone/malowane
PostNapisane: 2017-05-13 00:17:51
Zestaw kupiłem tu:
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-yama ... 29526.html
PostNapisane: 2017-05-13 12:36:36
Obecne moto: Fz1
trzeba było pisać do mnie i w tej cenie miałbyś na 100% oryginał
niestety dużo jest podróbek na rynku
co chwile do mnie odzywają się osoby z "dziwnie niskimi cenami za towar"
o didzie jeszcze nie słyszałem że podrabiają
ale słyszałem już opinie, że jakościowo są gorszę - to opinie innych ja jeżdżę na wzmacnianym złotym didzie i jestem zadowolony
PostNapisane: 2017-05-13 13:17:20
Kontaktowałem się z innymi sklepami z napędami i wychodzi na to że mają na stanie identyczne łańcuchy. Te symbole są wypalane jakimś laserem, czy coś w tym stylu. Nie jest to tylko "narysowane", jest wyczuwalne wgłębienie.
http://napedmotocyklowy.pl ma w swojej ofercie identyczne i zapewniają że jest to oryginał. Tak że chyba DID w celu jakiejś oszczędności nowe łańcuchy tak znakuje. Stare dostawy może mają jeszcze każde ogniwo wybijane. Nie wiem.....
