PostNapisane: 2017-06-09 18:06:04
Dołączył(a): 2012-04-25 10:31:47
Obecne moto: Fz1 Fazer
Witam.
Widziałem trochę tematów na temat stelaży ale chcę się upewnić przed kupnem czy dobrze wybrałem:
Stelaż taki: http://archi.inosak.org/db/item6811732948_1.html
Kufer taki: http://archi.inosak.org/db/item6824955033_1.html
Czy taki zestaw będzie dobry.
A czym się różni ten stelaż: http://archi.inosak.org/db/item6811746793_1.html rozumiem, że to jest do wersji "N" ale czy "N" od fazera różni się zadupkiem?, żeby nie można było kupić tego tańszego stelaża.
Jeszcze odnośnie montowania stelaża, czy trzeba coś wycinać, w motorze i czy ciężko jest samemu to założyć.
PostNapisane: 2017-06-09 21:02:52
Dołączył(a): 2016-12-05 18:18:20
Obecne moto: FZ1 2011
Jak ściągniesz zadupek - trzeba kawałek plastiku wyciąć pod blaszki:
https://www.youtube.com/watch?v=VVUCyNBSg78&t=347s
PostNapisane: 2017-06-10 10:57:31
Dzięki za filmik, teraz już nie będzie problemu z zamontowaniem stelaża.
Tylko czy to co wybrałem na allegro to dobry wybór?
PostNapisane: 2017-06-10 11:17:46
Obecne moto: FZ1 i Z750
ja mam taki. Jeżdżę na co dzień z mniejszym kufrem 43l. Na urlop zakładam kappa 53.Niby maksymalna nośność to 6 kg i wiele osób przez to decyduje się na dorobienie własnego stelaża. Nie wiem czy te maks 6 kg nie wynika z nośności śrub a nie samych rurek, więc dorobienie własnego stelaża nic nie da.
DSC_00477.jpg [953.6 KiB]
Pobrane 606 razy
Ostatnio edytowano 2017-06-10 11:24:44 przez wafel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2017-06-10 11:18:06
Ja w swoim Fazerze mam taki właśnie stelaż jak wybrałeś, czyli Givi 359FZ: http://www.motobagaz.pl/stelaz-pod-kufe ... p-131.html
A jeśli chodzi o kufer to nie doradzę, ponieważ ja posiadam:
- kufer Givi V47NNT: http://www.motobagaz.pl/kufer-givi-v47n ... -3175.html
- płyta Givi M5: http://www.motobagaz.pl/plyta-pod-kufer ... -1197.html
PostNapisane: 2017-06-11 21:07:12
Dobra kupiłem stelaż z motobagaż a kufer k-max 50 z alledrogo, jak przyjdzie i zmontuje to się pochwalę.
PostNapisane: 2017-06-14 15:51:16
Udało mi się dziś zamontować stelaż i kufer. :D kufer wydaje mi się duży ale przynajmniej więcej rzeczy wejdzie do niego.
IMG_20170614_141033.jpg [316.53 KiB]
Pobrane 593 razy
IMG_20170614_141139.jpg [302.01 KiB]
Pobrane 594 razy
