PostNapisane: 2017-07-02 16:07:03
Telefon: 512-933-050
Elo ewerybady :)
Mam takowy problem jak na zdjęciu poniżej. Czy ma ktoś dostęp do drukarki 3D? ewentualnie jakiś inny pomysł co z tym zrobić ?
Można niby zostawić, ale raz, że nie wiem czy to dalej będzie szczelne, jak wcześniej, a dwa że wizualnie to średnio wygląda heh
WP_20170628_14_13_21_Raw.jpg [1.2 MiB]
Pobrane 685 razy
PostNapisane: 2017-07-03 08:52:46
półprzeźroczyste plexi + wiertarka i masz "płytę czołową" z stylowym designem. a jeśli chcesz mieć czarną ale żeby było widać diodki, zawsze możesz po kolei odpalić diodki, przykleić w ich miejsce kawałek taśmy klejącej lub zrobić kroplę z kleju z pistoletu. jak wszystkie swiatełka tak zabezpieczysz to płytę czarnym sprayem i zdejmujesz maskowania.
płytkę przykleić jakimkolwiek klejem i latać z przyjemnością.
ps: jak juz będziesz się bawił sprayem psiknij na czarno też tę blaszkę co trzyma sterownik w miejscu, wyglada wtedy znacznie lepiej.
PostNapisane: 2017-07-03 10:07:26
a dostanę gdzieś takie cienkie plexi hmm? ... ta płytka ma z 1mm grubości a może i mniej heh
Druga sprawa czy wiercąc w takim cienkim plexi (zakładam że gdzieś kupię takowe gr 1mm) to czy to nie popęka/ połamie się hmm odstępy od otworów są małe heh
no ale jest to jakiś pomysł do przeanalizowania :)
dzięki :)
PostNapisane: 2017-07-03 10:16:45
jarzombek, plexi na allegro bez problemów. wiercić kiedyś wierciłem w plexi do łódki - niskie obroty na wiertle do drewna, prawie zerowy nacisk na to, najlepiej plexi z obu stron opakowana w deskę i oklejona taśmą malarską. jeśli się obawiasz wiercenia możesz przepalić się na wylot jakimś małym ciepłym drutem/lutownicą a potem jakimś dremelkiem lub zwykłym okrągłym pilnikiem powiększyć otwór na wymiar.
PostNapisane: 2017-07-03 13:42:45
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
i w castoramie tyż jest... :)
Ten element jest tak brzydki, że nawet kpl'ego nie zakładam, bo mnie drażni. Nie wiem, czy tak nie jest ładniejszy :)
PostNapisane: 2017-07-04 15:13:31
Piwek ja sobie tak myślę, że jak Tobie bardziej się podoba taki niekompletny to może się zamienimy? Ja Tobie dam ten a Ty mi cały i wszyscy będą happy;)
PostNapisane: 2017-07-04 16:03:01
jarzombek
Z największą przyjemnością bym się zamienił, ale nie posiadam :(
...ale pewnie wiesz, że za 120 zeta możesz mieć nówkę sztukę ??
http://allegro.pl/sterownik-do-grzanych ... 89304.html
PostNapisane: 2017-07-04 21:07:08
Wiem wiem, ale dzieki za info;)
Sęk w tym, że 120 za płytę czołową to trochę dużo heh szczególnie że za 200 z kawałkiem masz nowe manetki.
A tak naprawdę póki co sterownik działa bez zarzutu. Moze do pierwszego deszczu ale na razie działa heh
PostNapisane: 2017-07-05 08:43:32
to puki nie rozwiążesz problemu zapaćkaj płytę klejem z pistoletu. później łatwo odczepisz, a jednak uszczelnisz
