PostNapisane: 2017-08-21 11:54:23
Dołączył(a): 2017-06-30 20:03:21
Robił ktoś we własnym zakresie stelaż pod kufry boczne do FZ6? Moto z 2004r.
Jeżeli ktoś robił taki stelaż, ma może projekt lub jakieś sensowne podpowiedzi?
PostNapisane: 2017-08-21 12:23:17
żle doczytałem, myślałem że o centralnym mówisz. jak coś mam u siebie boczne od GIVI, myślałem o robieniu samemu ale znalałem w spoko cenie. moge ci go pomierzyc i wrzucić wymiary. problem tylko taki że na oryginalnym mocowaniu rejestracji kierunki haczą, ja zrobiłem sobie własne mocowanie z węższymi kierunkami i jest git.
PostNapisane: 2017-08-21 12:44:49
Obecne moto: BMW R1250RS
A kufry nie zasłaniają tych kierunków?
PostNapisane: 2017-08-21 12:51:17
misiakw, jakbyś mógł, byłbym wdzięczny!
PostNapisane: 2017-08-21 13:44:57
maciej_pk, u mnie? od boku na pewno zasłaniają, od tyłu nie.
tylko ze w innym fabrycznym mocowaniu GIVI na kufry boczne (to gdzie kufry wchodzą pod zadupek, u mnie boki sa płaskie) też nie widać od boku. zerknij na zdjęcia tutaj: http://www.sportbikes.net/forums/fz6-cl ... setts.html
Na dodanych oryginalnych adapterach również od boku nie widać kierunków http://www.sportbikes.net/forums/fz6-cl ... cases.html
generalnie od przodu i boku i tak zawsze przednie kierunki widać.
kurpes, żeby było jasne, ja mam takie stelaże: http://www.sportbikes.net/forums/fz6-fz ... racks.html
PostNapisane: 2017-08-21 14:20:07
Misiakw kierunki powinny wystawać poza obrys kufra, chodzi o bezpieczeństwo. W poprzednim motocyklu (FZ6 S2) jak i w obecnym wystają (oryginalne stelaże givi/kappa). Może bez kufrow nie wygląda to najładniej ale zawsze to bezpieczeństwo.
PostNapisane: 2017-08-21 16:03:20
bezpieczeństwo i owszem, zawsze mam gumke w portfelu!
a tak na serio - nie wiem jak kierunki moga wpłynac na bezpieczeństwo. od boku (kąt 90 stopni) fabrycznych za bardzo nie widać. od przodu/tyłu widać zawsze jakieś. Jedyny przypadek to gdy działają jako "obrysówki" żeby w nocy wiedzieć jak szeroki sprżet przed tobą jedzie. tylko po pierwsze - kufry maja odblaski, a po drugie - oryginalne kierunki nie sa tak szerokie jak kierownica, więc to też nie spełnia wymagań.
Nawet przepisy dają w tym polu sporo miejsca na zabawę. mówią o tym że kierunki musza być symetryczne, przednie mają być 240mm od siebie a tylne 180mm od siebie. koniec. bez widoczności itp. źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0030320262
PostNapisane: 2017-08-21 16:07:43
Oczywiście zrobisz jak uważasz. Moim zdaniem ktoś je tak a nie inaczej zaprojektował z tym stelażem. Gdyby to nie miało znaczenia pozostawił by je między kuframi bo i po co komplikować.
PostNapisane: 2017-08-22 09:22:19
nie zostawił by bo się nie mieszczą. myślę że w tym kontekście za wiele kombinujesz, bo w oryginalnych mocowaniach kufrów do innych modeli (pamiętam na przykładzie bandita, ale dziś w drodze do pracy zwróciłem na to celowo uwagę w bmw1200GS z oryginalnymi kuframi bocznymi) kierunki podobnie jak u mnie są niewidoczne od boku gdy jest kufer.
tak jednak troszkę popłynęliśmy z tematem, offtop się zrobił, a ja tu pomiary miałem podrzucić więc podrzucam, fi rurki to jakieś 15-16mm:
tutaj te ramki widzialem w necie za 60 zł - ale nie wiem czy mają zcięcie. osobiście robiąc kufer chciałem z sklejki zrobić "model" i przyciąć go aż bedzie pasował a potem własną ramkę dorobić
IMG_1359.JPG [258.99 KiB]
Pobrane 703 razy
tak to wygląda od boku:
IMG_1360.JPG [73.64 KiB]
Pobrane 692 razy
a tak wygląda łącznik. te grzybki na końcu to grzybki od monokey.
IMG_1358.JPG [115.42 KiB]
Pobrane 678 razy
PostNapisane: 2017-08-22 09:58:51
Ważne jest czy masz wersję S1 czy S2. Stelaże nie są identyczne. Różnią się długością elementu (na zdjęciu o długości 100 mm), który przykręcana do podnóżka pasażera. Stelaż do wersji S2 jest dłuższy.
PostNapisane: 2017-08-22 10:02:49
dobre info dla potomnych jak coś moje moto to fz6n z 2004 więc taki sam rocznik jak u zadającego pytanie. w sumie jeszcze nie przykręcałem ich na stałe do moto, tylko przykładałem "na szybko" trytkami spinając ale pasowało.
PostNapisane: 2017-08-22 11:29:02
Ja to przerabiałem na własnej skórze w moim poprzednim motocyklu (wersja S2). Jest tutaj gdzieś mój post na ten temat.
PostNapisane: 2017-08-28 08:05:54
misiakw, kawał dobrej roboty:)! Dzięki za pomoc :D zobaczymy co mi z tego wyjdzie;)
