http://motocykl.org/
Naklejki ochronne.
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=22133
Strona 1 z 1
Autor:  toooomelo [ 2018-02-11 13:06:51 ]
Tytuł:  Naklejki ochronne.
Witam.
Z racji tego, że mój motocykl jest wykorzystywany jest do podróży i często wygląda jak "koń juczny" (zdj.1.), zabieram wiele bagaży, które spinam na tylnym siedzeniu różnego rodzaju ekspandorami i pająkami (zdj.2.).
Te przypina się haczykami w różnych miejscach. Fazerka ma nawet z tyłu oryginalne "uszy" do tego przystosowane. Ale są one dość krótkie i haczyki przyczyniają się do powstawania różnych rys na lakierze i zadrapań na naklejkach (zdj.3.).
Myślę przykleić w tym newralgicznym miejscu przykleić jakąś przeźroczystą, ale grubą naklejkę ochronną. Nie bardzo mogę znaleźć odpowiednią.
Macie jakieś pomysły?
DSC_0298.jpg [363.58 KiB]
Pobrane 617 razy
e57bc4dd422c905851d975057da1.jpg [142.19 KiB]
Pobrane 652 razy
DSC_0125.jpg [262.33 KiB]
Pobrane 631 razy
Autor:  J@ck [ 2018-02-11 14:04:00 ]
Tytuł:  Re: Naklejki ochronne.
1. skróć haczyki jak ja, obciąłem w połowie i zagiąłem kombinerkami aby były jak najmniejsze,
2. zamiast taśmy dawałem 4 cm paski z maty antypoślizgowej z mojej ciężarówki, robi robotę ale trzeba o nich pamiętać bo po odpięciu paska odpadają.
3. taśm nie dawałem choć myślałem o tym
wg mnie najlepsze jest rozwiązanie 1, u mnie daje radę już jakieś 3 lata
Autor:  PSZEMAS [ 2018-02-11 14:08:29 ]
toooomelo w programie "101 napraw" sezon 3 odcinek 8 Grzesiek pokazuje oklejanie folią ochronną.
Może właśnie to jest dobre rozwiązanie ?
Jak masz chwile to obejrzyj od 12-tej minuty.
https://player.pl/programy-online/101-n ... 65478.html
Autor:  toooomelo [ 2018-02-11 14:58:14 ]
J@ck napisał(a):
... skróć haczyki jak ja...
Nie chciałbym skracać haczyków. Im są dłuższe, tym lepiej się zahacza.
Z resztą, jeden komplet ekspandorów mam mocniejszy, z grubszej gumy i haczyki są z grubszego druta. Uciąć je bym dał radę, ale wygiąć już nie. Za mocna stal.
Myślałem o takiej folii. Nawet wcześniej znalazłem podobną na Allegro (zdjęcie). Nie wiem tylko, czy to taka sama.
Bardzo ekonomiczne rozwiązanie :-)
Dzięki, chłopaki, za porady i film :-)
Jak nikt nic innego i mądrzejszego nie doradzi, to właśnie z tej opcji skorzystam.
78dda0cf4f42b02f88f00f8c2a86.jpg [12.9 KiB]
Pobrane 628 razy
Autor:  blue7 [ 2018-02-11 15:04:57 ]
toooomelo ja zrobiłem to w najprostszy i chyba najtańszy sposób. W sklepach papierniczych jest folia przezroczysta w arkuszach 100x70 cm za ok 7-8 złotych. Za czasów gdy nie miałem stelaży tylko miękkie sakwy też bałem się o zniszczenie boczków Fazera, więc zakupiłem tą folię, nakleiłem jak najlepiej potrafiłem i tak od 4 lat jest nieustannie na miejscu, sprawdza się świetnie. I choć mam już twarde kufry to w niektórych miejscach na nich nakleiłem tą folię żeby nie rysować lakieru (np. namiotem wożonym na kufrach bocznych, które mają kontakt z bocznymi ścianami centralki). Wiem, że estetycznie może nie jest to najwyższa półka ale wolę to niż rozorany lakier. Z pewnością folie specjalne do oklejania są lepsze ale na pewno i droższe a ja nie mam specjalnie doświadczenia jak się z nimi obchodzić więc zrobiłem to po swojemu, dodam jeszcze że folia jest naprawdę gruba więc z biegiem czasu dobrze się trzyma.
Pozwolę sobie wkleić zdjęcie:
Folia naklejona jest po bokach na rogach czaszy, na bocznych tylnych osłonach gdzie moja pasażerka ociera cholewkami butów o nie - oraz na bocznych ściankach kufra centralnego - gdzie jest napis Monokey System. Widać je głównie jak się dobrze przypatrzymy, jednak nie psuje to w ogóle ogólnego wyglądu motocykla.
Autor:  Dober [ 2018-02-11 15:06:39 ]
A nie lepiej by było te haczyki okleić czymś? Bo jednak jadąc beż bagaży każda rzecz naklejona rzuca się w oczy. Nie miałem z tym do czynienia więc mogę się mylić, ale np taka taśma izolacyjna na haczykach załatwi sprawę.
