| Kufer centralny givi maxia http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=23042 |
| Autor: | Daniello92 [ 2019-02-05 19:00:29 ] |
| Tytuł: | Kufer centralny givi maxia |
Chciałbym zapytać czy ktoś posiada taki kufer? Mam problem, przy zamknietym kufrze jest możliwość odpiecia go od stelaża czy to normalne? |
| Autor: | blue7 [ 2019-02-05 19:20:00 ] |
| Tytuł: | Re: Kufer centralny givi maxia |
Cześć, Mam Maxię III, rozumiem że zapięty kufer siłą od dołu popychasz do góry i wyskakuje z zamknięcia? Nie mam teraz płyty żeby u siebie spróbować ale nigdy nie dostrzegłem takiego działania. Czy blokada zamka u Ciebie działa prawidłowo? |
| Autor: | Daniello92 [ 2019-02-05 20:37:43 ] |
Nie siłą tylko przyciskiem. Kufer jest zamknięty i poprzez przycisk można go odpiąć, wolałbym jeśli jest zamknięty to żeby nie było możliwości odpiecia go |
| Autor: | blue7 [ 2019-02-05 21:22:21 ] |
U mnie to działa tak, że jak włożę kluczyk do zamka i przekręcę w prawo o 90 stopni to wtedy zwalnia się guzik którym mogę wypiąć kufer z płyty. Innej możliwości nie ma. Chyba coś z zamkiem u Ciebie jest nie tak skoro działa to tak jak mówisz. |
| Autor: | rhazz [ 2019-02-05 22:58:56 ] |
Bierzesz wiertarkę i wiercisz się przez płytę i kufer :D Od spodu dajesz śrubę z płaską głową a w kufrze dajesz podkładkę i nakrętkę motylkową do szybkiego odkręcenia = problem solved :D koszt modernizacji - 5zł - pewność że zawsze będzie na miejscu - bezcenne |
| Autor: | tuzmen [ 2019-02-07 08:28:19 ] |
Nie powinno tak być, zamknięcie blokuje zarówno otwieranie wieka jak i możliwość zdejmowania kufra |
