 Tytuł: Nietypowe gmole
PostNapisane: 2019-10-23 15:47:30
Dołączył(a): 2019-08-14 07:36:14
Obecne moto: Yamaha FZ6 FAZER S2
Witajcie,
Zna ktoś i mógłby polecić fachowca który podjąłby się wykonania podobnych gmoli? Północne Mazowsze.
 Tytuł: Re: Nietypowe gmole
PostNapisane: 2019-10-23 16:10:16
bartek-keks - zapytaj tego użytkownika. Myślę, że wykona takie gmole.
PostNapisane: 2019-10-24 09:54:20
te są całkiem spoko, daj znać jak znajdziesz kogoś kto ci takie zrobi i wyceni bo podobają mi się bardziej niż jakiekolwiek inne :)
PostNapisane: 2019-10-24 16:04:47
Z tym że ja chciałbym je dodatkowo połączyć przed chłodnicą, i przedłużyć w górę. Z założenia maja podeprzeć moto powyżej jego środka ciężkości a nie chronić jedynie dekle silnika. Coś czuję że sporą część zimy Fazer spędzi u ślusarza :D
PostNapisane: 2019-10-24 17:43:53
Bardzo dobry plan, standardowe givi które mam chronią tylko dekle :)
PostNapisane: 2019-10-25 07:47:25
standardowe givi są strasznie szpetne moim zdaniem, dla tego mam crashpady. tak wyżej to bym za bardzo nie chciał, ale te są spoko - wgniotę w baku jakoś od kilku la toleruję, więc ochrona dekli da radę jak całość będzie zgrabna jak na tym zdjęciu.
tu bym tylko zmienił mocowanie do ramy - z tak wystająca śrubą wydaje mi sie że jednak wciąz może urwać ramę, jak przy słabych crash-padach. poszedłbym w śrube w tulei, taką co jak najmnije wystaje przy ramie a najlepiej niewielki płaskownik żeby cała "klatka" była poniżej/z boku mocowania ramy, jak już naprawdę solidnie przydzwonisz będzie miało co spręzynowac zamiast walić prosto w ramę...
PostNapisane: 2019-10-25 08:13:02
@misiakw - z tego co mi się wydaje sruba o której mówisz nie jest najdalej wysuniętym punktem, pionowa osłona z przodu wystaje zdecydowanie bardziej. A tuleje - jeśli masz na myśli coś takiego jak w klatkach - imo tworzą wspaniałą dźwignię do wyrywania mocowań z ram :P A co do wyglądu - ja nie mam aż takiego ciśnienia, designu nauki jazdy raczej nie wprowadzę, ale nie chcę rozsypać plastików po placu kręcąc się między pacholkami.
Szukam dalej, jeśli ktoś ma znajomych ślusarzy niech się odzywa, gość jak widać kilka sztuk będzie miał do zrobienia :D
PostNapisane: 2019-11-29 12:50:42
same ww sobie - racja. chodzi mi o to że że tuleja która jest na "równi" z resztą rur "prześlizgnie" sie po pęknieciu w asfalcie podczas gdy tak wystająca główka śruby zaczepi się i spodowuje powstanie tej siły "w bok" a nie "wzdłuż" jak w przypadku uderzenia. w momencie gdy masz głowkę schowają wewnąrz tuleji masz mniejsze ryzyko.
PostNapisane: 2020-12-27 22:18:49
Ogur
Udało ci się znaleźć kogoś, kto zrobił te gmole?
