PostNapisane: 2020-01-22 23:47:17
Dołączył(a): 2018-09-26 10:55:17
Obecne moto: fz6s Fazer
Cześć czy posiada ktoś wydech w fz6 od leovince ze zdj nr 1 i może potwierdzić lub oby nie że nie ma komplikacji przy montowaniu tego modelu gdy jest stelaż KAPPA pod kufer centralny taki jak na zdj nr 2.
pol_pl_Tlumiki-LeoVince-2-SLIP-ONS-LV-ONE-EVO-STAINLESS-STEEL-do-YAMAHY-FZ6-600S2-i-e-FAZER-07-10-82051_1.png [128.23 KiB]
Pobrane 733 razy
stelaż wydech fz6.jpg [314.56 KiB]
Pobrane 742 razy
PostNapisane: 2020-01-23 00:32:56
Ja kupiłem swój moto z zainstalowanym okrągłym dominatorem i właśnie tym stelażem kufra. Oryginalny tłumik jest płaski i dość cienki, ten uchwyt kufra jest do niego dopasowany, co daje mało miejsca na montaż innego tłumika, mój był wciśnięty na siłę i opierał się w dolnej części o tą obejmę stelaża. To przenosiło wibracje na motocykl. Ten co oglądasz jest owalny wiec może odwrócony bokiem o 90 stopni się zmieści, na pewno nie wejdzie w tej pionowej pozycji jak na zdjęciu.
PostNapisane: 2020-01-28 16:34:11
Obecne moto: FZ6SA 2006r.
Mam starsze kominy LEO ze stelażem i nie mam z nimi żadnego problemu. Widzę po blachach że Warszawa ja także więc jak będziesz miał pytania to śmiało.
PostNapisane: 2020-05-13 09:59:59
Dołączył(a): 2020-05-13 08:11:02
Obecne moto: FZ6 2007
Witam, od niedawna jestem właścicielem pierwszego moto, FZ6 S1 z 2007 :)
Właśnie jestem na etapie składania stelaża (kupiony komplet kz351). Obejmy zamontowane, ale utknąłem przy montażu wsporników pod płytę mono... mam wrażenie że jakiegoś elementu mocowania brakuje w moim moto - nie mam gdzie przykręcić rurek stelaża "pod zadupkiem" Czy poprzedni właściciel usunął stamtąd jakieś elementy? czy można dokupić? Zamieszczam foto, z góry dzięki za pomoc
IMG_20200512_193933.jpg [481.46 KiB]
Pobrane 585 razy
PostNapisane: 2020-05-13 13:13:26
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Brakuje Ci całego wspornika, część 33 na rysunku.
wspornik.png [50.45 KiB]
Pobrane 570 razy
PostNapisane: 2020-05-13 15:52:38
Faktycznie, zdecydowanie nie mam tej części, ale została chyba usunięta prawidłowo przy montażu wydechu Leovince. Znalazłem taki obrazek tutaj na forum - jest przy niej napis Definitively remove
Czy ktoś montował stelaż do Leovinca i zastępował czymś tą część?
LeoVince 8283.jpg [208.15 KiB]
Pobrane 581 razy
PostNapisane: 2020-05-13 18:30:28
Obecne moto: Fazer S2
Ja mam Leo ale stelaże sw-motech jak Cię takie zdjęcia będą ratować - daj znać.
PostNapisane: 2020-05-13 19:01:39
W tej chwili interesuje mnie do czego przykręcić stelaż jeśli nie mam tego elementu nr 33? Czy Twój Sw-motech też jest przykręcany do części nr 33? jeśli tak to co masz w jej miejscu?:)
PostNapisane: 2020-05-13 21:35:27
Zrobię foty - będzie jasne :)
PostNapisane: 2020-05-14 16:57:16
Mocowanie dolne jesteś w stanie dorobić a górne trzyma cały stelaż tam gdzie strzałkami zaznaczyłem. Żeby dobrać się do tego zdemontuj uchwyt pasażera.
2020-05-14 16_51_32-Zdjęcia.png [1.19 MiB]
Pobrane 504 razy
PostNapisane: 2020-05-14 20:15:06
Górne mocowanie ogarnąłem pierwszego dnia montażu :) Pisałem na początku że obejmy zamontowane. A pytałem właśnie o to mocowanie w kółku bo czegoś mi brakowało.
Zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami: wystarczą pojedyncze nieduże kątowniki - jeden po lewej , drugi po prawej stronie? Czy lepiej jeden wyspawany element który jeszcze będzie dodatkowo łączył obie strony i usztywni całość?
PostNapisane: 2020-05-14 20:41:57
Uważam że lepiej jak będą połączone. Całe ramię mocujące kufer działa jak dźwignia, zapakowany kufer na dziurach będzie mocno pracował na tym mocowaniu, lepiej żeby było solidne.
Zrób fotkę z bliska jak to teraz wygląda, ten otwór względem końcówki stelaża...
Ogólnie stelaże givi jak na włoszczyznę to są według mnie bardzo solidnie zaprojektowane, jeżdżę właśnie z 3 kuframi givi i całość siedzi naprawdę sztywno, solidnie.
PostNapisane: 2020-05-14 21:07:17
oruginalne mocowanie trzyma się na tej śrubie, ale też w tej dziurce, więc sam płaskownik na jedną drubę będzie się ruszał, musisz zaprzeć go czymś zeby był nieruchomo. stelaż givi na obejmie trzyma się w połowie, robiąc w tym miejscu "oś" wzdłuż której cały stelaż się obraca, a cały cięzar kufra powoduje że to mocowanie bedzie ci dość mocno napierało na to mocowanie.
https://i.imgur.com/IFjTe3R.png
tak więc zerknij na zdjęcia w necie jak to jest zrobione i wstaw tam mocniejszy kątownik i zaprzyj go tak jak oryginalny. Jak przytoczę motocykl pod dom to mogę ci zrobić zdjęcia jak to moowanie tam wygląda - folozofii wielkiej nie ma, jednak trzeba to zrobić porządnie żeby nie mieć problemó w trasie
PostNapisane: 2020-05-14 22:08:32
Fotkę z bliska wrzuciłem w swoim pierwszym poście, ale tak jak mówicie razem z misiakw - utwierdziliście mnie żeby to porządnie połączyć i usztywnić i zamocować na oba otwory. Myślałem może że jest jakiś gotowy element, który zastępuję ten po zmianie z oryginału, ale myślę że coś zaprojektuje wspólnie ze ślusarzem.
Dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 2020-05-15 09:21:10
tam wystarczy zwykły kątownik w krztałcie L który dokręcisz śrubą, i który się "zaprze" o ramę, tak wiec wiertarka, brzeszczot i troszkę farby żeby nie rdzewiało i masz załatwione, ślusarza nie trzeba w to mieszać :)
dogadałem się z sąsiadami, więc Fazer który z powodu braku miejsca pod wiatą został skazany na wygnanie wraca pod dom to postaram się zobrazować na nim co mam na myśli, oryginalny element w tym miejscu to też właśnie taki kątownik
