PostNapisane: 2021-01-15 20:28:28
Dołączył(a): 2020-11-20 23:19:54
Obecne moto: Fazer 600
Cześć tak jak w temacie kupiłem stelaż GIVI do mojego FZS600 2003.
Mam pytanie jeśli chcę dobrać kuferek i płytę na co zwracać uwagę?
Z ego co już się zorientowałem mogę są dwa systemy: Monokey z płytą M3 oraz Monolock z płytą MM.
Czym się różni pierwszy od drugiego?
Czy są rozóżne wielkości płyt czy wszystkie są takie same?
Czy płyta może być za krótka żeby zamocować ją do stelaża?
Jeśli chodzi o stelaż to kupiłem taki https://www.motoakcesoria.com.pl/produc ... 98-03.html
PostNapisane: 2021-01-15 20:33:14
do motocykli przewidziany jest system monokey
płyta i stelaż GIVI/KAPPA na pewno będą do siebie pasowały
PostNapisane: 2021-01-15 21:07:26
Monokey i monolock to system montażu kufra do płyty (inne zaczepy). Jeśli dobrze pamiętam monolock jest stosowany głównie do małych motocykli i skuterów pod mniejsze kufry. Kufry monolock są tańsze od monokey. Płytę musisz dobrać do danego stelaża więc w twoim przypadku M3 lub MM.
PostNapisane: 2021-01-15 22:39:47
Mam 2 kufry boczne e360 monokey i kufer centralny v47 monokey. Kufry pasują do tej samej płyty, czyli boczny mogę zamontować w miejsce centralnego i centralny w miejsce bocznego. Kufry serii E mają starszy czerwony krótki kluczyk i krótką wkładkę zamka. Kufer v47 ma czarny kluczyk i długą wkladkę. Jesli 2 lub 3 kufry są tego samego typu (ten sam typ kliczyka) to można dokupić wkładki do kilku kufrów pod ten sam kluczyk, niestety nie da się zamontować wkładki krótkiej w kufrze z wkładką długą ani odwrotnie. Kufry serii E są tańsze bo są starego typu - dlatego boczne dokupiłem właśnie e360, 40L za 300zł w jakości givi, ciężko to przebić. Są sztywne, szczelne, bardzo solidne. Kufry serii V na starcie są kilkaset zł droższe ale ten system zamykania jest wygodniejszy a kufry są bardziej dopracowane i ładniejsze. Stara seria E jest całkiem atrakcyjna cenowo, nawet względem innych marek nie koniecznie topowych producentów. Szukając tanich prostych kufrów bocznych miałem w rękach kufer firmy avina, giął się w dłoniach jak plastikowe wiaderko po farbie. Do givi nie mają żadnego startu.
Edit - pomieszało mi się z typami monokey i monolock jako rozne typy kluczyków, poprawiłem tekst wpisu. Sorry za zamieszanie jeśli ktoś przeczytał wcześniejszą wersję z błędnymi info. Zgadzam się z Januszem, to są różne mocowania kufra do płyty.
Porównanie monokey i monolock:
https://youtu.be/wVI8hEqRgTs
Ostatnio edytowano 2021-01-15 22:47:20 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2021-01-15 22:43:11
Super dziękuję za pomoc.
Zdecyduję się raczej na system monolock, ponieważ szukam takiego kuferka max do 34litrów.
Z ogłoszeń które przejrzałem takie kuferki mają zazwyczaj mocowanie do płyty MM
PostNapisane: 2021-01-15 23:47:33
Chodzi o cenę czy generalnie o wyglad? Do szerszego ok 40+ litrów zmiescisz już plecak z laptopem bez ugniatania go do środka lub kask i kurtkę...
PostNapisane: 2021-01-16 00:03:32
Takie kuferki są dedykowane do skuterów a nie motocykla. Mimo, że to givi to jakość raczej jak z chińskiego skutera. Bał bym się że odpadnie albo się otworzy.
PostNapisane: 2021-01-16 18:31:23
ja mam centralny kufer givi 42l monolock i... no jest spoko, ale szczerze mówiąc jak już kupowac kufer centralny, to minimum taki które pomięsci dwa kaski. u mnie jak gdzieś zajadę i wsadzę jeden, wsadzę rękawiczki, żółwia i tyle, kurtki już nie wepchnę... wydaje mi się że w kwestii budżetowej jak nie wozisz pasażera to ja bym się zastanawiał nad jakimś tailbagiem. Ja kupiłem niedrogo w lidlu (99zł) tailbaga takiego jak na zdjęciu poniżej, jest spory, zajmuje całe miejsce pasażera, nie wymaga kufra a w zupełności zastępuje plecak. Tak prawdę mówiąc z jednej strony troszkę żałuję że mam taki mały kuferek, ale z drugiej - jest ze mną od czasu mojego pierwszego moto bo dostałem go jako gratis więc szkoda rezygnować, zawsze są inne gadżety do kupienia
PostNapisane: 2021-01-16 19:27:08
Kupiłem taki pośredni kuferek 35l z płytą MM bo taka jest dedykowana do mojego stelaża.
Sprawdzałem kask mieści się bez problemu i jeszcze jest trochę miejsca.
Myślę że spokojnie mi na początek wystarczy. Mój plecaczek nie lubi motorów i jeździ ze mną sporadycznie wieć taki kuferek 35l mi wystarczy :D
Jeśli się nie zmieszczę w kuferek to zastanowię się nad kupieniem tankbaka.
Koledzy dziękuję bardzo za pomoc i porady. Nie ukrywam że dopiero teraz zaczynam swoją pzygodę z takimim motorem jak Fazerek. Bo do tej pory raczej siedziałem w motoryzacji z lat PRL :D
