http://motocykl.org/
Wymiary zębatki zdawczej napędu - FZS600
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=24695
Strona 1 z 1
Autor:  toooomelo [ 2023-08-07 17:48:20 ]
Tytuł:  Wymiary zębatki zdawczej napędu - FZS600
Czy ktoś oblatany w serwisówce i języku angielskim może potwierdzić rozmiary nakrętki zdawczej napędu do Fazera FZS600 podane na Allegro?
Sprzedawca informuje, że ma ona gwint 18mm i skok 1mm.
Mam możliwość dotoczenia takowej, ale bez wymiarów nie da się ;-)
W instrukcji znalazłem tylko siłę jej dokręcenia (70 Nm), a wymiarów nie.
Aukcja Allegro:
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fzs-60 ... R3EALw_wcB
Podkładka zębatki zdawczej.jpg [98.69 KiB]
Pobrane 1239 razy
Autor:  misiakw [ 2023-08-07 19:33:46 ]
Tytuł:  Re: Wymiary zębatki zdawczej napędu - FZS600
przetrzepałem, nie znalazłem wymiarów w serwisówce. w wolnej chwili potelepie neta może znajdę ci jakies wymiary
Autor:  tuzmen [ 2023-08-07 20:14:57 ]
A nie masz oryginalnej do pomiarów?
Autor:  toooomelo [ 2023-08-07 22:10:03 ]
Jakby oryginalna nakrętka miała dobry gwint, to bym jej nie wymieniał i nie potrzebował wymiarów :(
Autor:  tuzmen [ 2023-08-07 22:44:00 ]
A wałek ma jeszcze gwint? Przecież z niego też odczytasz wymiary
Autor:  sfazowany [ 2023-08-08 01:35:48 ]
Toooomelo, tak z ciekawości, w czym będzie lepsza ta nakrętka utoczona od sklepowej? Chodzi mi o stopień komplikacji operacji, czy jest opłacalny? Wymiar to jedno, typ stali, odporność na zrywanie i hartowanie to drugie... Nie ufasz oryginałom? Ja w fz6 zgubiłem nakrętkę i kupiłem na allegro wersję poprawioną, szerszą. Pamiętam, że od strony skrzyni miała podcięcie ponieważ wałek nie miał gwintu aż do samej zębatki i płaska nakrętka doszłaby do końca gwintu zanim docisnęła by zębatkę. Przy sprzętach retro z brakiem na rynku części zamiennych rozumiem takie rozwiązania ale do fzs600/1000 jest tego dużo w internetach... Tak tylko pytam ;)
Numer katalogowy zestawu poprawionej szerszej nakrętki z podkładką: 90891-10124-00
Polski zamiennik 69 PLN
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fzs-60 ... 7446349510
Oryginał 13.62 PLN
https://yama-sklep.pl/908911012400-nut- ... r-lock-set
Nakrętka fabrycznie montowana która spadała miała 9mm szerokości, poprawiona ma 12mm.
Autor:  toooomelo [ 2023-08-08 08:29:14 ]
Tak, nakrętka z podkładką już zamówione na Allegro.
Pomyślałem tylko, żeby poprawić gwint na wałku. Tak profilaktycznie.
A do tego potrzebowałbym narzynki. I stąd ciekawość wymiarów.
A gwintomierza nie mam ;-)
Autor:  tuzmen [ 2023-08-08 11:04:54 ]
Może skręć na niebieskiego locktite'a. W ktm na zdawczym klei się nakrętki wg serwisowki
Autor:  toooomelo [ 2023-08-08 11:32:20 ]
Taki mam zamiar :wink:
Autor:  sfazowany [ 2023-08-08 14:42:24 ]
Przyłóż centymetr do gwintu i zobacz ile masz zwojów na jednym centymetrze, jeśli będzie 10 zwojów no to masz skok 1mm, jak ok 6 z haczykiem to skok 1,5mm itd. Średnicę wałka też centymetrem określisz przykładając od czoła i zaokraglając wartość do najbliższej w rozmiarach występujących na rynku. Jak przyjdzie nowa nakrętka to możesz ją też zabrać do jakiegoś leroya czy casto i na dziale ze śrubami dopasować pasującą do nakrętki i będziesz miał pewne dane. Co do poprawiania gwintu narzynką, jeśli gwint nie jest widocznie uszkodzony to nie ma co uszczuplać materiału na wałku, to jest stal hartowana powierzchniowo i im więcej zbierzesz materiału tym słabszy będzie gwint, niższy gwint będzie też miał mniejszą powierzchnię styku pracującego z nową nakrętką, czyli większe prawdopodobieństwo zerwania gwintu.
Jak przyjdzie nowa nakrętka to wyczyść dokładnie gwint na wałku i zobacz czy w miarę gładko nakrętka wchodzi na wałek, nawet jeśli miejscami może być potrzebna delikatna asysta klucza bo palcami będzie się ciut przycinało. Jeśli gwint nie był uszkodzony spadniętą z wielowypustu zębatką po zgubieniu nakrętki to według mnie wszelkie operacje zabierające cenny materiał z wałka są nieporządane.
Niebieski loctite wystarczy, z czerwonym może być walka przy następnej wymianie zębatki. Odtłuść wałek i nakrętkę przed skręceniem na loctite.
Autor:  misiakw [ 2023-08-09 10:06:24 ]
możesz użyć śrub z sklepu metalowego. standardowe śruby M6 i M& mają skok 1mm, M8 i M9 mają 1,25, m10 ma 1.5. Ja tak mierzyłem skoki śrub do kierownicy w tigerze. Mniej więcej mierzyłem suwmiarką między szczytami (przy zmianę 0,25 i dokładności suwmiarki do 0.05 bedziesz miał wystarczającą pewność), ale potem własnie wpadłem na pomysł żeby upewnić się zwykłymi śrubami - za pakiet trzech załaciłem jakies 4zł, kluczem do sukcesu było pójść po śruby do sklepu gdzie wiedzą co sprzedają, a nie do castoramy.
Autor:  toooomelo [ 2023-08-09 17:09:57 ]
Dzięki, Panowie, za porady.
Cieszę się, że był odzew i zainteresowanie.
Nakrętki dojechały (x2).
I od dzisiaj jeden komplet będzie jeździł ze mną wszędzie w zapasie pod siedzeniem!
A to dlatego, że straciłem nakrętkę już 3 razy!
Pierwszy raz w czerwonej przedliftowej "Mexicanie" (jeździłem bez nakrętki jakiś czas nie wiedząc o tym!) i dwukrotnie na minionych wakacjach.
Po moich przygodach zalecam to wszystkim FZSowcom :-)
Nakrętka zębatki zdawczej2 600.jpg [190.88 KiB]
Pobrane 1206 razy
Autor:  avalar [ 2023-08-09 20:45:59 ]
Bo to forum jest najlepsze nawet o śrubach można zapełnić temat!
