PostNapisane: 2024-04-13 12:22:25
Dołączył(a): 2024-04-13 12:15:31
Obecne moto: FZS 600 1999
Witam wszystkich,
Wczoraj kupiłem swojego pierwszego Fazera z 1999r. Poprzednim użytkownikiem była kobieta która obniżyła motocykl na kościach. Aby wrócić do oryginalnego stanu należy je wymienić na oryginalne czy po prostu je zdemontować ? Przy obecnej konfiguracji nie ma opcji użycia centralnej stopki, przy bocznej stopce motocykl praktycznie stoi pionowo, wystarczy go delikatnie dotknąć i od razu leci na prawą stronę.
PostNapisane: 2024-04-13 14:05:51
Hej, gratulacje zakupu ;) musisz niestety wymienić kości na oryginalne...
Operacja analogiczna do tej na filmie:
https://youtu.be/vmhtHd2ys-g?si=bnwdWrcbG3-m5w5i
Zobacz też czy masz jakiś zapas na tylnej sprężynie żeby podkręcić napięcie wstępne, w zestawie narzędzi pod kanapą powinieneś mieć klucz hakowy do jej ustawiania.
https://youtu.be/4gWfSbxk6eo?si=eWlNF7T7kwFm3Zau
PostNapisane: 2024-04-13 17:15:15
Tak to wygląda na obecną chwile :
Zestaw narzędzi się któremuś z poprzednich właścicieli spodobał i zostało tylko puste miejsce :D Ktoś używał mega lipnego smaru do łańcucha, wszystko uwalone / obklejone :(
PostNapisane: 2024-04-13 17:52:33
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Sprężyna wygląda na Ori, zapas jest bo prawie na minimum ustawione, smar niekoniecznie kiepski. Może zostało nawalone pół puchy, bez wytarcia łańcucha i poleciało wszędzie.
U mnie jest na 4(standard), max można 9.
IMG_20240413_175102.jpg [32 KiB]
Pobrane 381 razy
PostNapisane: 2024-04-13 21:58:56
Klucz hakowy kupisz za grosze na allegro. Masz prawie całą regulację żeby trochę podwyższyć tył, przynajmniej powinno się nieco poprawić pochylenie moto na nóżce bocznej i jak usiądziesz będzie mniejsze ryzyko że rozłożona nóżka przepchnie Cię na prawą stronę. Co do uwalonego ogona, wystarczy dać smar na ciepły łańcuch i od razu pojechać dalej, siła odśrodkowa rozchlapie rozrzedzony smar po okolicy. Warto odczekać 20 min albo nasmarować po jeździe, wtedy rozpuszczalniki pomagające w aplikacji smaru mają szansę odparować.
PostNapisane: 2024-04-14 10:56:24
Co do części do fzs600 pytaj Pana Pawła:
Sprzedaje w dobrych cenach:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003060024307
PostNapisane: 2024-04-16 16:37:50
Bylibyście w stanie zmierzyć Długość fabrycznych kosci ? Znalazłem numer oryginalnej części ale żaden sklep nie jest w stanie podać długości części w mm. Moje kosci mają 18 cm, wydaje mi się, że fabryczne powinny być dłuższe. Mogę się mylić.
PostNapisane: 2024-04-16 21:28:18
Jak jest tam dostęp to jutro Ci podam wymiary ale jakoś po pracy ~17.
PostNapisane: 2024-04-16 21:35:56
Postaw moto na centralce tak żeby tylne koło było w powietrzu, podeprzyj lekko tylną oponę i rozepnij kości, wyciągnij podpórkę spod koła i opuść je o tyle o ile chcesz podnieść zawias i zmierz odległość między punktami mocowania kości, będziesz wiedział jakiej długości kości potrzebujesz.
PostNapisane: 2024-04-17 09:23:37
Użycie centralnej nóżki jest niemożliwe. Dupa siedzi tak nisko, że dwie dorosłe osoby nie były w stanie dosłownie "podnieść" motocykla na nóżkę.
PostNapisane: 2024-04-17 10:49:45
najedź tyłem na coś (np cegła) i wtedy powinno być łatwiej postawić na centralce.
PostNapisane: 2024-04-17 10:54:44
To wjedźcie tylnym kołem na klocek drewniany.. żeby wymienić kości i tak będziesz jakoś musiał odciążyć tył. W fz6 byłem w stanie dźwignąć w garażu tył żeby go przedstawić w bok, cbf też tak przesuwam. Możesz też spróbować przechylić motocykl na bocznej tak żeby tylne koło poszło w górę, rozstawić centralkę i podciągąć ją pasem do przedniego koła i wrócić do pionu już na centralce.
PostNapisane: 2024-04-17 11:10:17
Faktycznie, opcja z cegłą / klockiem to bardzo dobry pomysł. Przed momentem przypomniałem sobie, że został mi z poprzedniego motocykla stojak pod koło. W razie czego go użyje. Czekam aż zrobi się cieplej i będę działał. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2024-04-17 23:20:36
No w sumie cegła najpewniejsza, misiek ma przetestowane wszystkie triki partyzanckie :D włącznie z serwisem moto w kuchni w bloku na piętrze
PostNapisane: 2024-04-22 10:08:04
ej, tam było cieplej niż w hali garażowej, a po odkręceniu kierownicy mieściłem się w drzwiach więc tam nie było nawet chwili namysłu, pure profit.
