| Podgrzewane manetki - co i jak? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=3610 |
| Autor: | MarcinN [ 2009-12-10 20:13:13 ] |
| Tytuł: | Podgrzewane manetki - co i jak? |
Witam, Oglądam sobie zestawy podgrzewanych manetek i mam kilka pytań. Mam Fazera z Wielkiej Brytanii - czy ma on kierownicę grubszą niż 22 mm? Obecnie manetki mają około 11.5 cm długości a podgrzewane 12.5 albo nawet 13.5. Jak niby mam zamienić jedne na drugie? Będą wystawać o 2 cm poza krawędzie kierownicy? Przecież to bez sensu. |
| Autor: | kuba_fz6 [ 2009-12-12 19:55:21 ] |
| Tytuł: | Re: Podgrzewane manetki - co i jak? |
Ja kupilem podgrzewane manetki oxforda to normlanie sa przystosowane do tego zeby przyciac je na wymiar |
| Autor: | MarcinN [ 2009-12-13 00:40:53 ] |
^^ A na czym polega to przystosowanie do przycięcia? Jakaś perforacja? |
| Autor: | krzybiel [ 2010-01-04 14:25:15 ] |
Panie i Panowie, niedługo wiosna (mam nadzieję :) ) czas więc pomyśleć o grzanych manetach. Chce coś kupić na allegro, myślę o firmie oxford lub daytona. Kto ma powyższe, proszę o spostrzeżenia z użytkowania. |
| Autor: | marcys998 [ 2010-01-04 15:31:42 ] |
Jeździłem vfr kumpla właśnie z daytoną i super sie sprawowały, dają rady nawet w baaardzo chłodne dni. on używa ich już 3 sezon i złego słowa o nich nie słyszałem. |
| Autor: | MarcinN [ 2010-03-21 08:31:53 ] |
Jaki jest prawidłowy sposób demontażu starych manetek przed zainstalowaniem podgrzewanych? Czy te stare są przyklejone i trzeba je zdzierać siłą? Czy stare będą się nadawały do ponownego użycia? Czy macie jakiś wypróbowany sposób podłączania podgrzewanych manetek do instalacji elektrycznej (nie bezpośrednio do akumulatora) w Fazerze 2002? |
| Autor: | t_racer_ [ 2010-03-21 10:38:31 ] |
Oryginalne manetki są przyklejone, tak było w moim FZ6. Przy ich zdejmowaniu z rolgazu należy uważać, by nie ciągnąć mocno, bo uszkodzisz rollgaz, lub zerwiesz którąś z linek gazu. W moim przypadku pomocny był... brzeszczot piłki do metalu :). Najlepszy do tego jest taki wąski i bimetaliczny ( ze względu na odporność na złamanie), wpychasz go pod manetkę i później przepychasz po obwodzie, nie musisz być szczególnie delikatny. Manetki są elastyczne i jeśli nie przegniesz powinny nadawać się do ponownego użycia. Ja mam takie http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&ac ... &pid=174&p Podłączyłem je pod akumulator. W zestawie jest bezpiecznik, a same manetki, jeśli zapomnisz je wyłączyć mają zabezpieczenie przed rozładowaniem aku. Więc jeśli masz słabe ładowanie to nie będą się włączały, tak mi mówił sprzedawca z intermotors ;) Manetki świetnie wykonane i bardzo skuteczne w działaniu, polecam. Na alledrogo od 159 PLN + przesyłka. W intermotors 189 PLN, jak masz do nich blisko to chyba lepiej w sklepie, dodając koszt przesyłki zaoszczędzisz w necie 10-20 PLN, w razie reklamacji lepiej iść, czy jechać do sklepu. Jak masz jakiegoś mechanika który kupuje w intermotors, lub intercars, to możesz poprosić by kupił Ci je z rabatem ;) |
| Autor: | kuba_fz6 [ 2010-03-21 12:46:11 ] |
Ja odkleim je cienkim srubokretem. |
| Autor: | Twardy [ 2010-05-05 07:56:04 ] |
w katalogu Yamahy do Fazerka kosztuja ok 1000 pln wiec czemu inne marki sa tansze?bo nie firmowe? |
| Autor: | MarcinN [ 2010-05-05 07:58:27 ] |
Pewnie są po 1000, żeby potem Yamaha mogła Ci powiedzieć, że oszczędzasz 1000 zł, gdy dostajesz je gratis w promocji. A tu link do opisu, jak zainstalować Oxfordy: viewtopic.php?f=21&t=4213 |
| Autor: | marsjan [ 2011-04-30 21:56:36 ] |
Dostałem manetki Silver od kolegi za free, gdyż mi kase wisiał. Manetka od gazu ma chyba 25 srednicy, rozumiem, że musi ona byc szersza gdyż wchodzi na seryjny roll gaz ? Moje drugie pytanie ile mają długości seryjne manetki w Fzs ? Te Silvery niby 13 cm. |
