http://motocykl.org/
Kufry boczne i stelaż FZ6 S2
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=7510
Strona 1 z 1
Autor:  zibi [ 2011-06-30 19:27:56 ]
Tytuł:  Kufry boczne i stelaż FZ6 S2
Szukam i szukam i znaleźć nie mogę..
Są gdzieś dostępne same kufry boczne wraz ze stelażem "bez centralnego" do FZ6 S2 minimum po 33l strona ?
Centralny kufer mam oryginał Yamaha montowany do rączek pasażera i ni cholery nie widzę samych stelaży bocznych z kuframi, żeby podeszło pod centralny?
Już się zastanawiam, czy trzeba sprzedać ten oryginalny i kupić np cały zestaw KAPPA +3 kufry?
Autor:  geguś [ 2011-06-30 23:19:02 ]
Tytuł:  Re: Kufry boczne i stelaż FZ6 S2
na pewno sa dostepne, ale stelaze kupuje sie osobno a kufer osobno w zaleznosci od litrazu i pojemosci/ladowanosci. sam musisz sobie powiedizec jaki litraz chcesz czy monolock czy monokey i jakiej firmu? shad/kappa/givi itp
Autor:  grisha [ 2011-07-01 09:57:49 ]
Nie widziałem, żeby Yamaha oferowała oryginalne boczne do FZ6. Ja mam top case Yamaha, mocowany do uchwytów pasażera, a boczne Krauser. Wydaje mi się, ze boczne na stelażu się zmieszczą, bez względu na firmę, bo akurat centralny jest tak montowany, że nie będzie przeszkadzać.
Autor:  geguś [ 2011-07-01 11:33:16 ]
zauważyłem, że givi/kappa wymaga stelaża pod centralny jako obowiązkowe wyposażenie do montażu stelaży bocznych ponieważ są one mocowane do siebie. natomiast jeśli wybierzesz kufry innej firmy to nie będzie problemu, SHAD masz w intercarsie, są Hepco@becker (czy jakoś tak), krauser wyżej itp, trzeba szukać, jak chcesz nówki to nie będzie problemu ale koszta dość wysokie, natomiast na używki trzeba polować wsród maszyn sprzedawanych ale ciężko znaleźć..
Autor:  zibi [ 2011-07-03 00:48:25 ]
No ja mam dokładnie taki top case jak Ty grisha.
Podobają mi się Givi V35 bo nie odstają tak na boki, ale musi być centralny pod boczne stelaże i problem się robi..
SHAD z tego co widziałem, też nie miał samego bocznego stelaża albo cena była dosyć wysoka, że miałbym Givi albo Kappa ze stelażem pod 3 kufry za to? Sprawdzę jeszcze raz.
Krauser i Hepco@Becker w ogóle nie widziałem i skupię się na nich też, dzięki za info!
Ps. Jak maksymalne miałeś obciążony kufer centralny (ile kg w środku) i czy robiłeś z nim większe przebiegi grisha?
