| Parę pytań o fazera 600. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=7654 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-18 12:34:36 ] |
| Tytuł: | Parę pytań o fazera 600. |
Cześć. Udało mi się kupić na allegro wingracka do Fazerki 600. Chciałbym się Was zapytać, do których roczników będzie pasował, oraz czy w komplecie mam wszystko do zamocowania. To jest na monokeya? Poniżej daję zdjęcia: [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] I jeszcze jedna sprawa: powiedzcie mi, ile to jest warte? Chciałbym wiedzieć, czy nie przepłaciłem.. Sprawa kolejna: tarcze hamulcowe. W moim fzs600 tarcze z przodu są już dość mocno zużyte, ale jeszcze nie ma tragedii. Szukając na allegro bardzo często natykam się na tarcze do mojego moto, ale niestety są tylko na tył. Czy od innego motocykla tarcze też by pasowały? Jakaś r6 albo fazer po 2004 roku? Sprawa trzecia: lagi w półce Mechanik powiedział mi, że nie podobają mu się moje lagi przy półce. Według niego nie powinny tak wychodzić, ale głowy nie daje. Co o tym sądzicie? Zdjęcie: [ img ] [ img ] Sprawa czwarta: lekka wgniotka w baku Tak to wygląda: [ img ] Da się to wyprostować na tzw. "przyssawki" ? Sprawa piąta: szyba Mam pękniętą szybkę i po prostu muszę ją zmienić.. Zamiast kupować zwykłą, krótką, to pomyślałem o jakiejś dłuższej, typowo turystycznej. Macie namiary na taką? Motocykl jest z 2002 roku, ale wygląda bardziej na rocznik 2001, więc szybka raczej do tej starszej wersji. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. |
| Autor: | geguś [ 2011-07-26 15:22:19 ] |
| Tytuł: | Re: Wingrack na 3 kufry do Fazera 600. |
raczka pasazera wygalda podobnie jak w rocznikach 98-01 wiec obstawialbym w te fazerki. jak widze wszystko jest do zamocowania czyli dwa wporniki dokrecane do podnozkow pasazera i od gory tam gdzie uchwyt pasazera. co do ceny to roznie nowki kosztuja 600zl w gore bez czesci montazowych albo plyty, nie pamietam. natomiast uzywki chodza juz od 300 zeta |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-27 01:17:09 ] |
Ok, dzięki. A gdzie podpiąć kierunki? Wtedy wywalam te standardowe, czy będą palić się po dwa? |
| Autor: | apex [ 2011-07-27 07:27:50 ] |
| Tytuł: | Re: Parę pytań o fazera 600. |
Ten wingrack wygląda na kompletny, jest on na monokey'a. Oryginalne kierunki musisz wywalić bo kufry boczne będą o nie haczyć. Kierunki podepnij pod kostkę która jest za tylną lampą. Co do lag to wygląda to dziwnie, bardzo długie i brak śruby do regulacji twardości. Szybę kup sobie od mgg, ja mam od nich turystyka i jestem zadowolony. |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-27 13:15:49 ] |
Chodzi Tobie o mgg.com.pl? Trochę słabo mają zrobioną stronę, bo katalog jest w formie listy szyb do konkretnych motocykli. Żadnych zdjęć.. Do fzs 600 2001 jest tylko jedna szyba za 140zł, ale nie mam pojęcia, czy jest to krótka wersja, czy może turystyczna.. |
| Autor: | apex [ 2011-07-27 13:28:35 ] |
Zgadza się chodzi o te szybki, na allegro jest koleś co sprzedaje ich produkty. |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-29 20:43:12 ] |
Na allegro znalazłem tylko jedną szybę od mgg i to w dodatku nie do mojego fazera. No, dzisiaj zawiozłem moto do serwisu, mieli mi wymienić uszczelniacze w lagach. Jak już wcześniej pisałem, lagi są od czegoś innego. Po rozebraniu, okazało się, że w ogóle nie ma panewek ani oleju, a w jednej ladze panewkę zastąpił ciasno upchany papier. Dodatkowo jedna laga nie była skręcona śrubą od dołu i pogratulowali mi, że podczas powrotu do domu (200km) nie zgubiłem koła. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. Mówili, że mogą zamówić same panewki, ale skoro rury są od czego innego, to nie wiadomo, czy będą pasować. Tam ponoć 1mm różnicy i nie będzie pasować. Powiedzieli, że najlepiej kupić cały przód - rury oraz te 'prowadnice' (nie wiem, jak to się zwie - chodzi mi o te srebrne, matowe elementy przy kole). Myślałem też nad tym, czy lagi np. z 1999 roku (motocykle prawie identyczne) albo 2003 (chyba wszystko to samo poza czaszą) będą pasować? A może z litrowego fazera, r-6, albo z podobnego konstrukcyjnie t-cata lagi by pasowały? Orientujecie się, jaki byłby koszt używanych? Co byście zrobili na moim miejscu? |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-07-29 21:20:11 ] |
Od kogo kupowałeś ten motocykl? Cholera to się nadaje do gazety albo do jakiegoś programu :( strasznie ktoś sobie poleciał w ciula... Jak masz jakiegoś prawnika znajomego to ja bym szykował wniosek do sądu :(... straszne rzeczy się dzieją :( Od kogo kupowałeś ten motocykl? Cholera to się nadaje do gazety albo do jakiegoś programu :( strasznie ktoś sobie poleciał w ciula... Jak masz jakiegoś prawnika znajomego to ja bym szykował wniosek do sądu :(... straszne rzeczy się dzieją :( |
| Autor: | pango [ 2011-07-29 22:03:49 ] |
sie przejal ,az sie jaka:) ale z przodem faktycznie horror. zegary masz od 2001 r. |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-29 22:31:31 ] |
W maju był ściągnięty z Francji. Tak, cały jest z 2001roku, bo w serwisie sprawdzili mi to po numerze ramy. Jak go oglądałem, to wiedziałem, że to 2001 właśnie po czaszy i zegarach. To już tam mały problem jest. A co do tego wniosku.. moja chrzestna, a zarazem kuzynka jest po prawie. Jej mąż też. Tylko.. co ja mogę w takim wniosku napisać? Frajer powie, że taki kupił i co ja zrobię? |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-07-29 23:07:56 ] |
Słuchaj jeżeli jest to firma prowadząca sprzedaż motocykli czy samochodów ma obowiązek poinformować kupującego o faktycznym stanie technicznym pojazdu... |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-29 23:33:14 ] |
Nie. To był prywatny sprzedawca. Motocykl sprzedawał jego kolega, ale miał upoważnienie od właściciela oraz od notariusza. Pozostaje mi wymienić te lagi we własnym zakresie... Czyli nie starczy na napęd i oponę. Jak tylko uda mi się sprzedać poprzedniego sprzęta (r125 2009) to wezmę się za fazerka.. Zrobiłem parę zdjęć tych lag. Możecie mi powiedzieć, czy chociaż te osłony są oryginalne? Oraz jak one się w ogóle nazywają? (zdjęcia będą tu za 10 minut.) |
| Autor: | Paweł NGI [ 2011-07-30 08:31:19 ] |
Witaj. Jestem ciekaw tych lag. Gdzie te foto? |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2011-07-31 01:20:26 ] |
Sorry. Oczywiście napisałem, że będą za 10 min i poszedłem w kimę, bo tak się wkurzyłem. Wstawiłem zdjęcia na imgshacka, daję link do całego albumu: http://imageshack.us/g/30/1000119r.jpg/ |
| Autor: | Paweł NGI [ 2011-07-31 09:08:33 ] |
Z tego co widzę masz obcięty błotnik czyli mógł byc połamany w jakiejś kraksie a do tego wygięły się lagi (chromowana częśc) i zostały wymienione. Dolna częśc lag wygląda jak powinna więc wydaje mi się że chodzi tu o same rury lag i to co w środku.Jeśli całe lagi były by od innego moto to z pewnością nie pasowały by uchwyty zacisków hamulcowych czy mocowanie błotnika itp. |
