PostNapisane: 2011-07-20 00:52:24
Dołączył(a): 2011-07-19 15:53:29
Witam. Mam pare pytan, czy do starych tarcz (ktore to sa juz troche pofalowane, w sensie jak sie przejedzie palcem bo obszarze styku tarczy z klockiem to czuc pofalowania) mozna zalozyc nowe klocki? Jaki to bedzie mialo na siebie wplyw, oraz na hamowanie.
Szukajac w internecie tarcz hamulcowych do FZ1 jest malo pozycji, ale to skoro to sa tarcze zapozyczone z hamulcow R1, to z ktorego roku mam szukac?
Pierścienie na styku kolektorow z silnikem sa zardzewiale, czy mozna je wymienic (mowa o tych pierscieniach co sa przykrecane do silnika)?
 Tytuł: Re: tarcze, kolektory
PostNapisane: 2011-07-20 09:32:02
Klocki możesz wymienić jak się dotrą do tych fal na tarczach powinno być git ;)
Pierścieni na kolektorach nie da się wymienić bo są zakładane na kolektory, a one na końcówkach są grubsze więc nie da się ich ściągnąć. Jedyna możliwość to rozcinanie kolektora i spawanie co = idiotyzm :D Spróbuj wyczyścić.
U mnie jak zacząłem czyścić do się odłamał pierścień razem z końcem kolektora od reszty - tak bardzo było wszystko zardzewiałe (moto z UK :/)
PostNapisane: 2011-07-20 11:04:23
Właśnie sie o tym zastanawiam, czy jak sie dotrą bedzie wszystko Okay. Tarcze troche kosztuja, a do FZs1 trudno tez znalezc jakies w tanszej cenie (lucass za 700 zl jedna tarcza bodajze).
Z tymi kolektorami to rdzy jest troche i nie wiem czy powinnem ruszac, aby nie odlamac niczego, bo nowe kolektory tez 700 zl kosztuja. Mimo iz same rury sa w dobrym stanie to te pierscienie sa cale pokryte rdzą.
Chociaz moze warto by sprobowac jakims odrdzewiaczem.
PostNapisane: 2011-07-20 16:36:29
Spróbuj wyczyścić. Samym czyszczeniem nie powinno się nic uszkodzić. Co do tarcz narazie się wstrzymaj, kup nowe klocki i zobacz jak będzie jak się dotrą. Koszt nowych klocków to 200zł, a nie 700zł za tarcze. Może się okazać, że nie potrzebnie się martwisz ;)
