PostNapisane: 2011-12-13 15:19:32
Słuchajcie może to i głupi temat ale podrzuć ktoś pomysł jak i gdzie by było fajnie zamontować gniazdo zapalniczki w Fazerku właśnie.... W XJ 600 miałem zamontowane na kierownicy ale szczerze to przeszkadzało w jeździe... Czekam na propozycję :P
PostNapisane: 2011-12-13 15:40:43
Ja w fazerze robiłem w środku schowka, pod kanapą. Zależy do czego Ci potrzebne, jak do navi itd. to albo kabel przeciągać pod siedzenie, albo zrobić gniazdo hermetyczne w wypełnieniu czachy.
PostNapisane: 2011-12-13 17:27:27
tak tylko ze właśnie na samą myśl ze mam dziurawić wypełnienie to mnie serce boli :( ale ogolnie fajnie to wygląda....
PostNapisane: 2011-12-13 19:45:06
Też przez to przechodziłem, dlatego zrobiłem pod siedzeniem;) w tym plastiku od nadkola, co tak jakby ogranicza schowek w części od strony aku. Jak chcesz foty, to pisz do Mikilo, bo on teraz ma mojego fazera ;)
PostNapisane: 2011-12-14 18:43:19
ja miałem na kierownicy po lewej stronie podłączonej do świateł mijania oczywiście gniazdo było wodoszczelne
zapal.jpg [48.14 KiB]
Pobrane 807 razy
PostNapisane: 2011-12-14 22:17:55
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
ja też mam na kierownicy jak avator, tylko, że z drugiej strony.
Odchyliłem je bardziej do tyłu aby podłączony kabel nie wystawał w moją stronę.
Podczas skręcania kierownicą jest na styk, nigdzie nie obciera nigdzie nie dotyka.
PostNapisane: 2011-12-15 00:01:18
niestety patent z gniazdem pod siedziskiem ma mankament w postaci kabla latającego na wietrze, tj kabla urządzenia podłączonego. trzeba by go było jakoś chować i specjalnie prowadzić,
ja jednak wole dziurę w wypełnieniu czachy i tam też będę montował. ma być pod ręką i wygodnie
PostNapisane: 2011-12-15 01:30:14
No ja jak używałem go to głównie do ładowarki do telefonu :wink: A w wypełnieniu no szkoda mi było robić dziurę :wink: Poza tym prowadzenie kabla możesz zrobić zaraz przy zbiorniku pod siedzenie, czy coś, a łapać go opaską do ramy (taką np. jak jest pod zbiornikiem, że można ją ścisnąć i 'otworzyć') .
PostNapisane: 2011-12-26 14:06:47
Dołączył(a): 2011-01-01 19:45:47
ja mam gniazdko w owiewce, wygląda estetycznie i w praktyce tez się sprawdza.
PostNapisane: 2011-12-26 14:34:36
no dobrze a jak wkładasz coś albo wyjmujesz to owiewka nie ma tendencji do pękania? bo według mnie to jest bardzo delikatny element...
PostNapisane: 2011-12-26 14:58:28
Ja zrobiłem rzeźbę, ale działała. Z racji tego, że tankbag pełny gratów, a na kierownicy NAVI nie chciałem gniazdka przy kierownicy. Gniazdko podłączyłem do aku i zostawiłem pod siedzeniem. Wtyczka z kablem była specjlanie przedłużona i puszczona wzdłuż ramy przy aku pod bak i pod bakiem wychodziła na samej górze przy główce ramy. Kabel przykleiłem taśmą do główki ramy żeby mi nigdzie nie spadł tak, że przy kierownicy miałem tylko wtyczkę z kabla. I w zależności czy NAVI było potrzebne czy nie podłączałem. Jeśli nie, to kabel w niczym mi tam nie przeszkadzał ;)
Z jednej strony minus bo ograniczamy schowek (w niewielkim stopniu) a plus, że przy kierownicy nie mamy nic co mogłoby nam przeszkadzać dodatkowo.
Koszt całej tej zabawy to około 4zł i 30min pracy :)
PostNapisane: 2011-12-26 16:03:35
rhazz
apex
FOTO machen bite ! :P
PostNapisane: 2011-12-26 16:16:37
W lutym najwcześniej bo moje moto zapadło w sen zimowy i jest daleko ode mnie...niestety :(
PostNapisane: 2011-12-26 17:08:26
Owiewka jest cała i nic nie pęka, fotki zapodam w tygodniu.
PostNapisane: 2012-01-30 22:14:50
Obecne moto: Fazer 1000
A ja w swoim fazerze zamontowałem na środku kierownicy miedzy dwoma uchwytami niby jeszcze nie testowałem ale jestem dobrej myśli gniazdo z przekaźnikiem prąd dopiero pojawia sie po przekręceniu zapłonu myślę ze ta opcja jest bezpieczniejsza
