PostNapisane: 2012-01-20 19:40:27
Dołączył(a): 2011-04-16 17:52:57
Obecne moto: Fazer 600 02
Witam.
Planuje zakup czesci na wiosne do fazerka i mam kilka pytan:
1. Świece:
Na allegro znalazlem dwa typy swiec NGK CR8E i CR9E oby dwa modele pasuja do fzs ? jaka jest roznica, ewentualnie co polecacie ?
I przy okazji jaki klucz mam kupic aby je wymienic ? 16 mm ?
http://moto.allegro.pl/uniwersalny-kluc ... 75442.html
2. Śruby do mocowania szybki w owiewce
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=156
Jaka jest srednica śruby ? 5 mm ?
Nie wiem czy kupic komplet czy po prostu same sruby ( gumowe czesci z gwintem posiadam )
PostNapisane: 2012-01-20 20:04:05
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
Kolego ja mam fzs 600 z 01r i kupowałem świece CR9E. Czym się różnią od CR8E hmm jest to związane coś z ciepłotą świecy ale tu musi się wypowiedzieć jakiś fachowiec :) Co do śrubek to u mnie jest gwint 5mm i kupowałem same śruby ponieważ gumy miałem w dobrym stanie, lecz każda śrubka była z innej parafii...
PostNapisane: 2012-01-20 20:39:56
No to tak jak ja z tymi srubkami :D Standardowe sruby sa plastikowe wiec pewnie stad ta zbieznosc hehe
Dzieki za info
PostNapisane: 2012-01-20 21:22:31
Obecne moto: fzs 600
ad 1: CR9E na nasze warunki. (CR8E inna ciepłota i na inne kraje fzsy z nimi wychodziły)
ad 2: Klucz 16
ad 3: nie wiem gdzie zakupić (poza serwisem) - oryginały są plastikowe, coś mi świta że kiedyś była podobna sprawa na forum i chłopaki coś tam wynaleźli więc kop... :D
PostNapisane: 2012-01-20 21:33:24
@marcys998 a ten klucz co podalem w linku ? zwyczajna 16 lamana ? :) W zasadzie chodzilo mi tylko o srednice, nie wiem jaka moze byc roznica w kluczach do swiec :) wiadomo ze lamany, co by dojscie bylo.
Czy czegos nie wiem ? :)
PostNapisane: 2012-01-20 21:42:19
Mam 4 śrubki do oddania za browara :) Bo też szukałem i udało mi się zdobyć po znajomości ze zwłok thundercata. Były niebieskie, ale chwila moment i będą znowu czarne ;) Ale mam tylko 4...bo 2 potrzebowałem do siebie :P
PostNapisane: 2012-01-20 22:07:55
Haha nie pamietam nawet ile jest potrzebnych :D Kojarzy mi sie ze 7 :)
Ale z tego co pamietam mam tylko jedna dobra :D
Mam model z 2002 r. Tam chyba jest wiecej srubek :D
PostNapisane: 2012-01-21 00:31:52
6 jest czyli nie pozostaje nic innego jak kupić komplet za 35zł chyba :/
PostNapisane: 2012-01-21 00:52:10
Wlasnie sprawdzalem w serwisowce.
W 98-01 jest 6, ale w 02-03 jest juz 7 :) Inna czacha.
PostNapisane: 2012-01-21 17:11:25
taki klucz jak w linku odpada bo raczej się nie zmieści, kup nasadkę 16 na grzechotkę. Nasadka do świec to nie majątek (chyba 12 zł zapłaciłem za honitona) różni się tym od pozostałych nasadek 16 że jest wyższa i ma w środku gumę ułatwiającą po odkręceniu wydobycie świecy.
przy dokręcaniu nowych świec pamiętaj żeby nie przegiąć z siłą dokręcania tam powinno być zaledwie 13Nm a to niewiele.
