http://motocykl.org/
Montaz stelaza pod kufry boczne, Givi PLX360 - problem
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=9750
Strona 1 z 1
Autor:  holek [ 2012-03-27 18:54:55 ]
Tytuł:  Montaz stelaza pod kufry boczne, Givi PLX360 - problem
Mam drobny problem z montazem stelaza pod boczne kufry - Givi PLX360 (montaz na FZ6 Fazer S2)
Otoz samo zamocowanie to kwestia przykrecenia paru srobek w odpowiednich miejscach, zgodnie z dolaczona instrukcja.
Sprawa sie komplikuje gdy okazuje sie, iz trzeba umiescic tylne kierunkowskazy w innym miejscu poniewaz inaczej nie zalozy sie kufrow.
Do zestawu dolaczone jest "przedluzenie" kierunkowskazow ale sek w tym, ze kable zasilajace kierunkowskazy sa relatwnie krotkie oraz upakowane tak, ze nie mozna ich ruszyc bez rozbierania polowy motocykla na czesci pierwsze.
Druga sprawa, to kable musza isc przez "przedluzenie"...
Jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest przeciecie kabli i dosztukowanie brakujacych 15-20cm po kazdej stronie a nastepnie obwiniecie tasma izolacyjna i przymocowanie jakos, zeby nie odstawaly za bardzo.
Czy ktos z forumowiczow mial podobny problem z instalacja stelazy Givi (lub innych) i moze sie podzielic swoimi uwagami ?
Mozliwe, ze inne stelaze (np. PL351) rowniez wymagaja podobnego zabiegu zmiany miejsca kierunkowskazow, wiec chetnie sie dowiem jak sobie z tym poradziliscie.
Dzieki,
Bartek
Autor:  geguś [ 2012-03-27 21:22:26 ]
Tytuł:  Re: Montaz stelaza pod kufry boczne, Givi PLX360 - problem
holek
ja mam fzs ale stelaż też koliduje z fabrycznym mocowaniem kierunkowskazów. najtańszym rozwiązaniem będzie zakup kabli i końcówek tak jak fabryczne że by było podpięcie ori. i żadną taśmą tylko w koszulkę termokurczliwą.
ja poszedłem krok dalej i kupiłem nowe kierunki z dłuższym kablem i poprowadziłem wzdłuż stelaża, wygląda to tak.
[ img ] [ img ]
Autor:  jasiexbam [ 2013-05-22 22:56:27 ]
Planuję kupić taki sam stelaż. Czy w zestawie jest płyta pod kufer centralny? Najczęściej znajduję go w parze z płytą Monokey, czy da się założyć na niego płytę Monolock? Do tej pory korzystałem z kufra centralnego marki yamaha i zastanawiam się czy dałoby radę założyć go na taki stelaż, czyli przełożyć płytę ze stelażu Yamaha na stelaż Givi.
Autor:  zielony [ 2013-05-22 23:06:57 ]
płyta zazwyczaj jest sprzedawana oddzielnie od stelaża, da sie zakladac rozne plyty bo ja sie 'przesiadlem' z monolocka na monokey z tym samym stelazem
Autor:  jasiexbam [ 2013-05-23 11:01:18 ]
A czy orientuje się ktoś, czy płyty różnych producentów mają taki sam rozstaw śrub mocujących do stelaża? Przesyłam zdjęcie mojej płyty Yamaha. Czy te wymiary są "standardowe"?
płyta2.jpg [93.43 KiB]
Pobrane 664 razy
płyta1.jpg [106.47 KiB]
Pobrane 648 razy
Autor:  pango [ 2013-05-23 11:46:20 ]
holek
gegus ma racje:
dorob sobie odpowiedniej dlugosci przewody/przedluzki/z takimi koncowkami jak masz w migaczu i na ory przewodzie,na to koszulka termo z klejem.
i za dyche masz spokoj .
koncowki zarobia w sklepie.
Autor:  jarzombek [ 2013-05-23 12:59:43 ]
pango
patrz na daty postów bo to już chyba nieaktualne:P
