Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2021-05-30 08:36:16
Dołączył(a): 2020-05-19 21:45:59
W nocy znalazłem więc nie dzwoniłem, 16500, świeżo sprowadzony z Niemiec od drugiego właściciela, z opisu wszystko perfekt
po wpisaniu vinu w wyszukiwarki nic nie wyskoczyło, a nie znam żadnej niemieckiej strony na której bym mógł sprawdzić niemieckie moto
Z tymi zdjęciami prawej, coś tam pokazali. Nie ma zrobionego baku z bliska, ale sety, silnik, chłodnica, tył są na kilku zdjęciach więc raczej chęci zatajenia bym nie podejrzewał ;)
PostNapisane: 2021-05-30 10:15:39
Widać wtedy na zdjeciach drugiej strony stan osłon silnika, ramy w miejscu mocowania crashpada, armaturę itp itd. i czy jest fizycznie abs. Na jednym zdjeciu widac kabelek czujnika przy zacisku tylnego koła, wiec powinien byc. Pamietaj, ze nawet w ładnych sztukach abs moze nie działać od bardzo długiego nieużywania, koniecznie to sprawdzaj i jesli nie dziala to od razu negocjuj mocno cenę - min 1500-2000zł, ciężko dostać sprawną pompę, na szczęście stara bywa naprawialna. Kilku osobom na forum to się udało. Ja dorwałem nowa pompę ale też kupiłem z niesprawnym abs. Bałem się sprawdzić na jeździe testowej czy działa, później tego żałowałem.
PostNapisane: 2021-05-30 12:16:08
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Otwór w silniku ma być, to jest odpływ wody z wnęk świec zapłonowych. Niby fajki świec mają jakieś tam uszczelki, ale zawsze może się woda dostać. W zakresie ABS sugeruje zrobić test, trwa to chwilę, jest bezpieczne i sprzedawca nie powinien protestować.
PostNapisane: 2021-06-11 10:24:42
Dołączył(a): 2021-06-11 00:44:37
Telefon: Szajsung nołt
Obecne moto: Varadero - FZ6 S2
Cześć. Przepraszam, że tu ale próbuję zacząć nowy wątek i wyskakuje wciąż jakiś error... kto jest adminem żeby mógł mi pomóc....
PostNapisane: 2021-06-11 10:32:10
adminem z największymi technicznymi możliwościami- rysiaczek. Ale możesz do mnie napisać co to za "jakiś" error, to może uda się znaleźć "jakieś" rozwiązanie.
PostNapisane: 2021-06-11 10:38:26
Dołączył(a): 2020-01-17 10:33:17
Obecne moto: FZ6 S2 GT
Piszesz z PC czy przez Tapatalk? Jak ta druga wersja to nie dodawaj emotów.
PostNapisane: 2021-06-11 10:53:44
Dziękuję. Poszło bez problemu czyli chyba emotka była sprawcą.
