PostNapisane: 2012-05-19 22:57:02
Dołączył(a): 2012-05-19 22:50:47
Przymierzam się do kupna Fazera 600 - znalazłem ciekawy egzemplarz, prosty, nieznacznie obity, w dobrej cenie. Technicznie wygląda, że wszystko jest OK. Pali ładnie, trzyma obroty, zbiera się bardzo przyzwoicie, biegi wskakują gładko, nie dzwoni łańcuchem rozrządu. Jedyny mankament, który znalazłem - po wrzuceniu na luźne obroty coś delikatnie stuka. Dźwięk znika po wrzuceniu biegu. Podczas jazdy również nic nie słychać
Jako zapalony Hondziarz nie mam pojęcia co o tym myśleć i chciałbym od Was dowiedzieć się, czy jest się czym martwić.
PostNapisane: 2012-05-19 22:59:27
Obecne moto: fzs 600
Z której strony stuka?
Jeśli z prawej to kosz sprzegłowy:)
Przewanie w kazdym fzs'ie go słychać ale pytanie teraz jak głośne to jest?
PostNapisane: 2012-05-19 23:03:13
Niezbyt głośne - zwykłe stukanie - nie metaliczne, ani nie specjalnie głuche. Coś po prostu cyka.
Odnośnie strony - ciężko stwierdzić - okolice silnika i skrzyni.
Czyli to prawidłowy odgłos? Pytam, bo nie znalazłem opisów podobnych symptomów.
PostNapisane: 2012-05-19 23:06:16
moga to być jeszcze zawory konkretnie na ktorymś moze być luz
Sprawdz w ten sposob
odpal silnik - wciśnij sprzegło jak dzwiek zniknie to kosz sprzegłowy jesli bedzie dalej cykać to zawór
PostNapisane: 2012-05-19 23:10:11
Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika.
Wielkie dzięki, czyli jak rozumiem, nie mam się czym martwić?
PostNapisane: 2012-05-19 23:17:53
jak stuka a nie WALI jak w KUźNi to to olej
W wiekszości lekko go słychać - jak zacznie głośno dzwonić Klekotać to kosz z łozyskiem do wymiany kupiś mozna uzywke za jakaś stówke do tego łozysko i uszczelka chwila roboty i po kłopocie ale jeśli tylko w maire lekko go słychać to jeździć i sie nie przejmowac
Sam sie nie rozpadnie poprostu bedzie corazgłośniejszy ...
