 Tytuł: FZS 600 99r
PostNapisane: 2013-02-02 11:56:13
Dołączył(a): 2013-01-29 00:41:51
Przepraszam, że jako nowy od razu zwracam się z prośbą o pomoc ale jednak fachowe oko może więcej zobaczyć.
Do rzeczy:
http://otomoto.pl/yamaha-fzs-fazer-600-piekny-M3510830.html
Nie wydaje Wam się to ..zbyt piękne? Niby opinie o gościu czytałem gdzieś w czeluściach internetu pozytywne ale "kryzys" każdego może dopaść...
Co o tym sądzicie?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: FZS 600 99r
PostNapisane: 2013-02-02 12:18:15
Kwaker
za piękne nie jest, ale interesujące :)
Ma sporo ciekawych rzeczy, choćby zdrowe oponki, wizualnie też niczego sobie....ale :)
kolektory na pewno nie były chromowane jak wychodził z fabryki :) te egzemplarze nie wychodziły z kolektorami z nierdzewki jak na moje :)
oczywiście nie skreślam go, ale z pewnością warto przekonać się na żywo czy faktycznie jest tak wspaniały jak pisze sprzedawca.
PostNapisane: 2013-02-02 12:55:57
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
leżał na prawej stronie ale cena jest interesująca
PostNapisane: 2013-02-02 13:18:45
Czacha chyba malowana, nie ma naklejki pod szybą, w lewym secie nie ma tego ogranicznika, rączka pasażera z nowszego rocznika (takie były chyba od 2000 albo 2001). Tak na szybko to tyle :wink:
PostNapisane: 2013-02-02 15:36:28
Bardzo Wam dziękuje. Cały czas się uczę na co patrzeć i zwracać uwagę.
A propos: prawdopodobnie jutro jadę go obejrzeć. Gościu VINu mi przez tel dzisiaj nie poda bo podobno jest w trasie. Przebiegu ma 33k (no comment...). Jedzie ze mną znajomy mechanik (co prawda samochodowy ale motocykl ma) więc osłuchamy go i jak się uda to się przewieziemy nim.
Uwagę trzeba zwrócić na wiadomo wszystko. Ale przede wszystkim króćce ssące, klekoty i rzegoty z silnika, czy jedzie prosto itd. Na coś jeszcze specjalnego?
PostNapisane: 2013-02-02 15:42:56
najciekawsze to przednia felga, z jednej strony czarna a z drugiej srebrna. :shock: brak końcówki błotnika przedniego, rączka pasażera od nowszego bo w 2000 dopiero były takie i nie wiem czy od 2000 czy od 99 wchodziły włączniki świateł awaryjnych
PostNapisane: 2013-02-03 23:06:31
Byłem, widziałem.
Gościu sam powiedział bez niczego prawie wszystko co zobaczyliście, czyli że leżał, czacha była porysowana i pomalowana (mam dostać zdjęcia sprzed przeróbek).
Moto odpala i pracuje bez jakichś rzegotów. Jedynie wolne obroty lekko falują i kolega mechanik twierdzi, że jakby lekko rozrząd hałasował. Naprawdę musiałem się wsłuchać i jakiś dźwięk się wydobywał ale nie brzmiało to tragicznie. Króćce ssące lekko spękane. Główka ramy nie wygląda na kombinowaną, felga z przodu wygląda jakby ktoś zaczął ją polerować z jednej strony i zostawił to niedokończone. Tarcze hamulcowe trochę zużyte. Nie działa migawka PASS długich świateł. (długie z przycisku działają).
Ogólnie nie jest źle. Wizualnie perełka to nie jest i moto było podreperowane ale tragicznego wrażenia nie sprawiło.
Jeszcze się prześpię z tematem.
A jeszcze jedno. Ma ktoś z Was możliwość albo zna stronę/sposób jak prześledzić historie motocykle we Francji?
VIN: JYARJ021000039503
PostNapisane: 2013-02-03 23:23:52
U mnie w fazerze pierwsze objawy do wymiany łańcuszka rozrządu, to było takie cykanie na zimnym, lekko się zagrzał i przestawało, wtedy zostało chyba 3 ząbki na napinaczu jeszcze, ale wymieniłem. Co co pass to może kwestia przełącznika. To znalazłem na jednej ze stron po nr VIN:
"Area: Asia
Country: Japan
Region: Shizuoka
City Code: 438
Address: 2500 Shingai Iwata-Shi
Vehicle Type: Motorcycle
Make: Yamaha
WMI (JYA) is reserved on date: 1982-08-06" czyli tylko dane, byc moze pierwszego właściciela. Jakbym coś więcej znalazł, to dam znać :wink:
PostNapisane: 2013-02-03 23:39:29
Czyli jest jeszcze jeden powód by zbijać cenę w dół..
Yaco Podobne rzeczy mi wyskakiwały jak wrzucałem w te wszystkie decodery. Tak w ogóle to jest adres Yamahy ;)
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/about/overview/
Jakbyś coś znalazł to będę wdzięczny! Sam też spróbuje jeszcze pokombinować.
PostNapisane: 2013-02-03 23:55:13
a tego nie sprawdziłem :wink: ok, będę dawał znać :) a rozrząd to jednak trochę kasy jest to warto zbijać cenę
PostNapisane: 2013-02-06 02:39:21
Pisze tylko aby oznajmić, że stałem się właścicielem maszyny będącej bohaterem tego tematu :)
Kierownica okazała się lekko krzywo ustawiona i nie działa prędkościomierz. Cenę trochę zwojowaliśmy także nie ma tragedii. Jest jeszcze czas do sezonu żeby ją dopieścić.
Dziękuje wszystkim za pomoc! Macie browar na zlocie! :D
PostNapisane: 2013-02-06 11:46:11
Co bylo przyczyna krzywej kiery ? Bo napewno nie zbyt mocne jej trzymanie :)
Krzywa jest sama kiera czy razem z półką i lagami ?
PostNapisane: 2013-02-06 13:28:08
Może tylko w półkach lagi nie są prosto ustawione. Co do prędkościomierza sprawdź ten ślimak w kole przednim. Czy nie ma wyłamanych tych 'wąsów', temat był już poruszany na forum. W każdym razie gratki i niech się dobrze sprawuje :wink: :)
PostNapisane: 2013-02-06 18:30:36
Nie dziękuje ;)
Wg znajomych na lagach jest źle ustawiona. A prędkościomierz sam się naprawił. Przejechałem się dzisiaj kawałek i działał. Pewnie ten ślimak dogorywa. (już wszystko na forum wyczytałem - bardzo fajne miejsce stworzyliście dla użytkowników tego motocykla). Zobaczymy jak to będzie się dalej zachowywać.
