| Yamaha FZS 600 Fazer http://motocykl.org/viewtopic.php?f=23&t=12588 |
| Autor: | MarekW1978 [ 2013-02-20 17:40:59 ] |
| Tytuł: | Yamaha FZS 600 Fazer |
Witam, Upatrzyłem sobie dwa motory: http://otomoto.pl/yamaha-fzs-600-fazer- ... 21588.html oraz http://otomoto.pl/yamaha-fzs-fazer-nie- ... 19474.html Czy na podstawie tych zdjęć i opisu można wysunąć jakieś konstruktywne opinie, uwagi? Będę chciał pojechać i dotknąć te maszyny osobiście, ale dobrze byłoby znać opinie innych, doświadczonych właścicieli Fazerów:) NA co szczególnie spojrzeć podczas oględzin?? Pozdr :beer: Marek |
| Autor: | rhazz [ 2013-02-20 18:23:51 ] |
| Tytuł: | Re: Yamaha FZS 600 Fazer |
Po pierwsze zapraszamy do POWITALNI ;) Jeśli chodzi o moto to oba są do obejrzenia. Pierwszy wygląda na trochę zmęczonego, trzeba by o niego zadbać. Drugi ma malowaną czachę bo brakuje naklejki z przodu i ma nieoryginalną kieorownicę co wg. mnie = szlif ;) Mimo wszystko skłaniałbym się ku czarnemu - może dlatego, że mam taki sam ;) |
| Autor: | Mako528 [ 2013-02-20 18:59:19 ] |
Ten pierwszy to chyba był lekko uderzony z prawej strony. ( Nowa chłodnica ) Lub stara przeciekała. Mam wrażenie ,że ten motocykl jest od sprzedawcy który trochę w tym siedzi. ( Widziałem gdzieś zdjęcia innego motocykla w bardzo podobnej scenerii ( na tle tej drewnianej bramy ;D ) Wszystkie niedociągnięcia wyjdą przy jeździe. O łańcuch trzebaby zadbać mocno , choć moim zdaniem kwalifikuje się do wymiany ( 6 zdjęcie - widać rdzę , równo z naciągiem łańcucha) , (9 zdjęcie za zegarami jest pęknięcie czy mi się wydaje ? czy był klejony tam ). Przyjrzeć się warto :) Siedzenie też wiele mówi o używalności motocykla. 2 Fazerek : Nie wiem czy mi się wydaje , ale czy na lagach są popękania czy schodzi lakier ? Widzę rdzę na wsporniku tylnego hamulca. Może oznaczać ,że moto stało na dworze. Łańcuch w bardzo dobrej formie. Zaimpregnowany smaropodobną substancją .Nieoryginalna kierownica. Zardzewiałe śrubki czaszy. Nieoryginalna śrubka od baku ( Mógł być wymieniany ) Zardzewiały lub brudny przewód pompy hamulcowej tylnego hamulca. Kolektory od spodu mogą być mocno wżarte przez korozję. Tak to nie widzę nic więcej. Prócz tego co napisał kolega wyżej. To tak : Jeśli 1 moto jest do wymiany łańcuch musisz liczyć się z kosztami od ok. 100 zł - 500 ? Nie pamiętam jak teraz wyglądają ceny łańcucha i zębatek ), No i jak to tam wygląda to za zegarami , ten stelaż . 2 Moto : Jeśli lagi są lekko popękane , podziurawione przez kamyczki, poodbijane to się w to nie pakuj. Jest troszkę rdzy i trzeba zobaczyć jak to wygląda w realu. Być może wystarczy lekkie przemalowanie i ładnie będzie spełniać rolę. Jak są wżery rdzy na kolektorze to trzeba będzie wcześniej czy później wymienić. No i możesz mieć problem jak zaczną badać głośność moto ( Policja ). Osobiście sprawdziłbym wszystko dokładnie. Jeśli nie ma większych problemów poza łańcuchem to wziąłbym 1 opcję . |
| Autor: | MarekW1978 [ 2013-02-20 19:05:14 ] |
rhazz W powitalni byłem ... regulamin to sugeruje:) Wolałbym nie zaczynać od potknięć:) więc przeczytałem wytyczne dla świeżynek :clap: Tak czy inaczej, dzięki za wskazówkę. Może ktoś jeszcze powie coś od siebie?? |
| Autor: | misiakw [ 2013-02-20 21:21:52 ] |
ok, od niemechanicznego: niebieski: prawy set ma ogranicznik, lewy nie. czasa wydaje sie że po prawej za zegarami ma jakieś ślady po lepieni. więcej ciężko mi określić. czarny: nie widzę nic czego wcześniej ktoś by nie napisał. |
| Autor: | mores [ 2013-02-20 21:33:44 ] |
MarekW1978 Dodam tylko, że pierwszy motorek był całkiem niedawno oceniany, przejrzyj co ludzie pisali, może znajdziesz coś co Cie interesuje. Nie jestem pewien, ale chyba któryś forumowicz go oglądał. Co do czarnej bestii....no trzeba by faktycznie troszkę o nią zadbać. Dużo już koledzy napisali, zwłaszcza jeden :) Jak widać o czarnym komentarze bardziej przyjazne, co nie znaczy, że jest super. Ogólnie czepiam się kosmetyki, która jest do ogarnięcia, czachy, kierownicy i napędu. powodzenia, jak coś wstawiaj linki. |
